Равномерно распределяюсь по длине платформы.
Больше игр нет
Я телеграмм канал по вектору раза два пробовал читать. Понял что такой гигантский объем рассуждений о позавчерашней погоде мне не осилить :-(
Товарищи, а где раздобыть карту адресов подпрограмм Монитора-отладчика? Ну то есть по директивам нужные то не повызываешь из ассемблера, а вот например очистка экрана нужна. И еще вопрос - как в ассемблере использовать управляющие последовательности?
Лучше всего всё вызывать через "call 5", список поддерживаемых функций есть в описании монитора-отладчика. Так по крайней мере можно меньше беспокоится о совместимости с разными версиями и разными режимами запуска.
Это всё вызывается тоже через "call 5", функцией отправки нужной последовательности символов в виде строки на вывод на экран. Очистка экрана тоже имеет свою последовательность символов, все управляющие символы были в той же документации, посмотрите там...
Просьба не ругать, т.к. 700 стр осилить сложно!
У меня Вектор 06Ц. Пролежал на шкафу новый. Отдали как есть (ПК, БП, провод от БП).
Распаял шнурок на СКАРТ. Всё четко. Но нет ни приглашения, ни курсора - просто бордер и всё.
Нажимая на все клавиши. кроме 9 и Д - ничего не происходит (а при нажатии именно этих клавиш бордер сменяется черный экран) - приходится перезагружать Вектор
Чего ему не хватает?
Паял Скарт с 16 разъемом - подавал ему +5в
Последний раз редактировалось KJIaBogaB; 21.09.2022 в 23:04.
KJIaBogaB(22.09.2022)
Я перед тем как добился нормального бордюра крутил второй ближе к БП резистор (который не солнышко - яркость, а тот что неясно как называется, но перечеркнутый кружок) - после того, как бордюр принял очертания как на фото - успокоился. Если отключал один из цветов в разъеме RGB - бордюр соответственно окрашивался в определенынй цвет - синий, красный, зеленый.
Я просто не знаю как должна запускаться ОС вектора, поэтому и не пойму - бордюр на экране - это приглашение для каких-то комбинаций клавишь, или же мне надо лезть внутрь и искать проблему там?
Изображение есть, оно похоже стабильно и скорее вопрос в степени работоспособности вектора. При нормальной работе начального загрузчика фон и бордюр все же должны быть одного цвета.
Обычно, при включении питания, первым делом Вектор начинает жужжать (характерный звук из встроенного динамика) и включается индикатор "РУС".
После одновременного нажатия/отпускания клавиш "ВВОД" и "БЛК", запускается программа начального загрузчика, которая отключает звук (жужжание прекращается) и гасит индикатор "РУС". Далее, будет зависеть от исправности ОЗУ, либо ни чего не будет происходить, либо на экране появится "загрузочная сетка". Если к Вектору есть документация (книжки), там есть рисунок экрана, с загрузочной сеткой.
Руководство по эксплуатации, вот такое: http://www.sensi.org/scalar/ware/576/
Последний раз редактировалось KTSerg; 23.09.2022 в 06:20.
KJIaBogaB(25.09.2022)
