Страница 9 из 85 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #81
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Про supkalah я знал, копаться пока желания не было, а про reversi не знал. У них, кстати, первые 256 байт практически совпадают
    Последний раз редактировалось b2m; 23.09.2008 в 23:15.
  2. #82
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Также интересно, каким образом в демке Skynet определяется запуск в эмуляторе и как демка работает в DE1 - видит эмуляцию или нет? У меня нет SD-карты, так что я эту дему на DE1 не могу посмотреть пока.
    Фишка с таймером. Вот тест по мотивам SkyNet (я аттачил его раньше в виде com-файла):
    http://vector06cc.googlecode.com/svn...test/timer.asm
    На DE1 она эмуляцию не видит, потому что таймер стоит ровно. Мне это приятно, но к сожалению это говорит только о том, что таймер стоит ровно.
    Уж купи SD-карту, их теперь разве что не задаром раздают.
  3. #83
    Tim0xA
    Так это рекламный модуль центра "Байт" в обоих играх.
    Запустил в МикроДОСе. Выходит, что b2m медленноват слегка.
  4. #84
    Омск
    46
    32 сообщений
    значит нужна поправка скорости в эмуляторе.
    и её регулировка тоже
  5. #85
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А по тесту устройств - быстроват слегка.
    Добавлено через 2 минуты
    в чем же была суть защиты Болдер-а, по какой причине он не работал в эмуляторах (до взлома)
    С сутью я не разбирался, просто убрал проверку "контрольной суммы"
    Последний раз редактировалось ivagor; 24.09.2008 в 06:51. Причина: Добавлено сообщение
  6. #86
    Омск
    46
    32 сообщений
    b2m, желательно бы увидеть ещё пару поправок в эмуляторе:
    1) путь к квазидискам, думаю лучше сделать так чтоб он не просто запоминал путь к ним, а также запоминал последний открытый.
    2) иконка для открытия EPR файлов, может её сделаешь какойнибудь другой, хоть цветом выдели, а то две одинаковых кнопки.
    и есть одна интересная идея, можешь ли сделать так что при нажатии на кнопку мышки в полноэкранном режиме стали видны тулбар и опции.
  7. #87
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Речь о том, сколько машинных циклов успевает исполниться за заданное число отсчетов таймера (или сколько отсчетов сделет таймер, пока процессор выполняет такие-то инструкции). Частота тактирования таймера -- постоянна, а длина машинного цикла в 8080 непостоянна. Причем это еще накладывается на внутреннюю архитектуру Вектора, которая не позволяет процессору делать все, что ему вздумается. Поправкой типа плюс-минус 1 тут ничего принципиально не изменишь.
    По моему таймерному тесту тоже быстроват -- он считает сверху вниз. b2m опережает ожидаемое значение всегда на 2 отсчета, то есть на 4 процессорных такта.
    Судя по тому, что замаскированный под игру Exolon тест на исправность таймера всё же работает, ошибка кроется в моменте запуска, или может быть считывания. Если бы таймер работал несинхронно с процессором, в Эхолоне ползли бы белые полосы по экрану и вообще выглядел бы он дурно.
    Работает ведь Ехолон?
  8. #88
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не совсем. Если ты запускал тест, то видел, что все считанные значения на 2 меньше требуемых. Я анализировал тест, и мне кое-что не совсем понятно. А именно: имеем две команды OUT, одна из которых загружает счётчик, другая считывает значение. Моменты начала выполнения этих команд (а значит и несколько смещённые моменты выдачи процессором сигнала записи в порт) отличаются на 100 тактов процессора, т.е. на 50 тактов счётчика. Значения счётчика, однако, судя по тесту, должны отличаться на 48. Я знаю, что реальное значение счётчика загружается из временного регистра по следующему за командой загрузки такту, т.е. вместо уменьшения имеем установку значения счётчика, таким образом за 100 тактов процессора начальное значение, исходя из моих рассуждений, уменьшается на 49. А реально - на 48. Где загвоздка?
    Тут тоже не совсем ясно. Есть ещё diablo4, который перестал правильно устанавливать палитру, после того как я доделал мультиколор для b-ice. Разбирательство выявило, что последний цвет палитры устанавливается когда отображение бордюра уже кончилось и началось отображение экрана. Причём нехватает буквально пары сканлиний. В этой проге много команд OUT, но я не верю, что они выполнялись за не кратное 4-м количество тактов. Таким образом, тут эмулятор медленноват.
    А вот в supkalah в качестве защиты от отладки используется такой приём: правильный переход осуществляется по прерыванию, а не в конце цикла. Однако цикл почему-то выполняется несколько большее количество раз, и в результате имеем неправильное значение регистров, что сказывается на дальнейшем выполнении программы. Тут эмулятор оказался быстрее, чем надо.
  9. #89
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    У меня загрузка выставляет только признак того, что счетчик загружен, разрешение счета включается по следующему положительному перепаду таймерного клока. Таким образом, первый раз единичка вычитается на второй после момента загрузки импульс таймерного клока. Если я опять ничего не перепутал.
    Суперкалах у меня на DE1 нормально запустился и работает, а вот палитра в Диабло4 мне не кажется правильной. b2m, предлагаю считать diablo4 глючным творением -- мультиколор важнее.
    Хмм, а diab4 ведь не использует таймер..
    Последний раз редактировалось svofski; 24.09.2008 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
  10. #90
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Незадолго перед закрытием омского "Гепарда" у них в каталоге появился exolon-z - версия exolonа, работающая на векторе с их адаптером z80. Если бы она где-то откопалась, то, похоже, могла бы использоваться в качестве одного из тестов вектора с z80.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
