Страница 28 из 85 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #271
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Небольшое пожелание: не задавать CHS образа диска настройкой в конфиге, а автоматически вычислять из размера образа диска. Очень неудобно: у меня много образов HDD разного размера и при переключении каждый раз приходится вооружаться калькулятором. А если не поправить, то с диска читается странное.
  2. #271
  3. #272
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Формулы не подскажешь? Как минимум нужно знать количество секторов на дорожке и количество головок, а количество дорожек, так и быть рассчитаю. Собственно, контроль количества дорожек можно и отключить, задав столько дорожек, сколько душе угодно.
  4. #273
    Владимир
    112
    97 сообщений
    16 головок, 63 сектора, дорожек <размер_файла/(512*головок*секторов)>+1
    Где-то примерно так. Ну, можно еще количество секторов попробовать вычислять из кратности размеру файла.
  5. #274
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Но ведь это не всегда так? У меня образ hdd с твоего сайта - 16 секторов.
  6. #275
    Владимир
    112
    97 сообщений
    У меня число "секторов" при открытии файла подбирается в цикле чтобы максимально точно попасть в размер файла - это число секторов и возвращется через Identify. Я не уверен, что это правильно (проверить не чем, все мои софтины используют только LBA-адресацию и соотвественно честный LBA-размер винта, равный реальному с кратностью в 512 байт). Для того файла, о котором идет речь, число секторов, видимо, вычисляется эмулятором как 16 (реально был взят первый попавшийся более-менее понравившийся по размеру файл с "С:\", подключен как образ и fdisk-oм разбит на партиции/отформатирован).
    По крайней мере современные LBA-винты для "эмуляции" геометрии CHS используют формулу C*16*63
    Последний раз редактировалось Error404; 18.11.2008 в 00:43.
  7. #276
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если используется только LBA, то можно установить CHS по максимуму - это снимет все ограничения на позиционирование головки, а при адресации в режиме LBA параметры CHS не используются.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати, в таком случае, можно вообще убрать эту строку с геометрией, по умолчанию у меня используется 1024C255H63S, что соответвует файлу более 8Гб. По-моему достаточно
    Добавлено через 7 минут
    А геометрию я добавил не для Ориона, там и без неё всё работало. А вот на Векторе используется CHS адресация.
    Последний раз редактировалось b2m; 18.11.2008 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
  8. #277
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Можешь помочь? Нужно слепить конфиг для Ориона: чтобы был CPU ВМ80, IDE по схеме на ВВ55 на порту 0F600h, ROM-DISK (обычный авторский - с Ordos) на порту 0F500h, клавиатура PK86.
    Хочу попробовать поизвращаться - попрограммировать для ВМ80.
    Последний раз редактировалось Error404; 09.12.2008 в 17:36.
  9. #278
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Возьми за основу стандартный Orion-128.cfg, добавь в конце
    app2 : K580ww55 {
    hdd : cf-ide {
      drive[0].image="Orion\dos-hdd.ohi"
      addr=app2.portA[0-2]
      cs0=app2.portA[3]
      cs1=app2.portA[4]
      iowr=app2.portA[5]
      iord=app2.portA[6]
      msb=app2.portB
      lsb=app2.portC
    А после строчек
      map[ ][F500-F5FF]=app1.data
    добавь
      map[ ][F600-F6FF]=app2.data
  10. #279
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    После долгого перерыва воспользовался отладчиком b2m, возник вопрос:
    Исправил ошибки в отладчике.
    Какие ошибки имелись в виду? Две довольно неприятные (для меня в конфиге вектора c z80, c кр580 раньше тоже было, сейчас не проверял) - 1) "чудеса" с отображением мнемоник команд при включенном обращении стеком к КД и выполнении команды pop, 2) "залипание навечно" клавиши, если обработка ее нажатия протрассирована под отладчиком (формулировка может не на 100% верная но близко к тому).
    Последний раз редактировалось ivagor; 29.12.2008 в 18:57.
  11. #280
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Насчёт "залипания навечно" я почти на 100% уверен - не может быть такого. Нажатие клавиши не может быть обработано при трассировке, т.к. сообщения о нажатии/отпускании обрабатываются отладчиком, а не эмулятором. Другое дело, когда клавишу мы нажали при нормальном выполнении, а потом сработала точка останова - тогда отпускание обработается отладчиком, и клавиша останется нажатой. В таком случае нужно лишь нажать и отпустить эту клавишу ещё раз при нормальном исполнении.
    А про чудеса: в конфигурации с кр580 точно быть не должно, а с z80 вроде я ещё не исправил.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
