Страница 29 из 85 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #281
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    клавишу мы нажали при нормальном выполнении, а потом сработала точка останова - тогда отпускание обработается отладчиком, и клавиша останется нажатой. В таком случае нужно лишь нажать и отпустить эту клавишу ещё раз при нормальном исполнении.
    Повторное нажатие сработало, но все же такое поведение нельзя назвать нормальным. Пример - нажал клавишу, попал в обработчик, F5, клавиша якобы еще нажата - снова попал в отладчик, и так пока не снимешь точку останова и не нажмешь еще раз ту самую клавишу. Просьба поправить этот момент.
    про чудеса: в конфигурации с кр580 точно быть не должно
    Сейчас не проверял, но вспомнил, что когда были разборки с каким-то intro SES, ты исправил, в отладчике в конфиге КР580 все было нормально.
  2. #282
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    b2m, как там насчет портирования на SDL и многоплатформенности?
    Больше игр нет
  3. #283
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не созрел ещё
  4. #284
    Уфа
    291
    217 сообщений
    По поводу портирования на SDL и прочее: после пары экспериментов обнаружились, что всю мощь графической карты, которую использует непосредственно DirectX, через тонкую дырочку SDL использовать не удастся. Я имею ввиду возможность аппаратного масштабирования изображения. Без него сделать масштабирование окна эмулятора довольно затруднительно. Даже если и сделать это кратно целому числу, то увеличение генерируемого изображения всего в два раза по горизонтали приводит к жуткому съеданию процессорного времени. Так что, либо нормальное изменение размера окна, либо 1-к-1-му, но с использованием SDL.
    Другая проблема - отсутствие интерфейса, но она в принципе решаема, можно даже сделать на основе одного из эмулируемых компьютеров Т.е. выключаем эмуляцию текущего компа, и включаем другой, который позволит выбрать файл, или даже отобразить окно отладчика
  5. #285
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Сейчас был на сайте http://bashkiria-2m.narod.ru/
    Вопрос: самописные программы типа редактора, отладчика, эл.таблиц были для CP/M? Если да, то стандартными CP/M или лезли куда-то за пределы TPA, в графику? На Орионе пойдут? Было бы забавно...
  6. #286
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если ты имеешь ввиду те, что были сделаны для Башкирии-2м и которые есть на скриншотах, то вряд-ли они пойдут на Орионе, т.к. обычно вывод на экран и ввод с клавы мы делали не обращаясь к процедурам БИОСа, а тем более процедурам СР/М
    Кроме того, мой отладчик, например, использовал аппаратную возможность переключаться между двумя экранами.
  7. #286
  8. #287
    22
    19 сообщений
    Хочу спросить автора, можно ли использовать наработки Эмулятора 3000 в плане реализации БК - там вроде она достаточно неплохо реализована (да и к тому же сделана приемлемая поддержка БК-0011М)? А то как я понял, поддержка БК зависла пока до лучших времён...
  9. #288
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Об этом лучше спросить автора Эмулятора 3000
  10. #289
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Добавил БК-0011М. Хотелось довести до ума, но как-то всё времени не хватает, решил выложить как есть. ANDOS работает, а Бейсик почему-то вылетает.
  11. #290
    Омск
    46
    32 сообщений
    b2m, это конечно хорошо, но ещё ведь и БК 0010 недоделан.
    образы дисков для БК-0011М в виде IMG файлов, эмулятор такие файлы непонимает.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
