Страница 35 из 85 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #341
    г. Харьков
    12 сообщений
    Привет!
    нашел багу в эмуляции Корвета
    не играет музыка в игрушке Treasure (на первом диске treas.com)
    deflektor
    не работает 32хсимвольный текстовый режим ...
    посмотри в apple.com (на 3м диске) и galaxian, anton
    в apple.com и со звуком явно грабли, тормозит оно странно
    в АБРИСе со второго диска не двигается курсор ...
    p.s. эти штуки в моем эмуляторе работают (диски то из него
  2. #342
    Уфа
    291
    217 сообщений
    ОК, 32-х символьный текстовый режим я добавил, заодно добавил выбор шрифта.
    А вот насчёт АБРИСа вопрос: вроде на Корвете мышь была, куда подключалась, и вообще как с ней работать можно было? Может он её случайно у меня в эмуляторе определил и пытается использовать? Вроде раньше курсор двигался, но когда баг появился, я к сожалению не заметил.
    З.Ы. Музыка в treas теперь тоже есть. С тормозами разобрался.
    Последний раз редактировалось b2m; 24.02.2010 в 21:09.
  3. #343
    г. Харьков
    12 сообщений
    в treas не все впорядке с оботбражением спрайта героя,
    у тебя он в некоторых частях экрана не виден (побегай немного по экрану)
    а по поводу мышки
    а по поводу мышей, там все просто - стандартная MS-Mouse
    вроде кто-то умеет использовать MouseSystem. я с этим игрался но в релиз не вставлял.
    и было еще какаято корветовская "паралельная" мышка, но я ее упоминание встречал только косвенно в спековсвих доках где-то
    а сериальные мышки - стандартный ком порт и прерывание
    не знаю нужно ли оно, но я реализовал
    смотри в исходниках mouse.c
    а поддержка есть в арисе и акварелле
    причем у тебя абрис не работает а акварель работает
    вот цитата из доки по абрису
    " ПРИЛОЖЕНИЯ
    Приложение А. Подключение манипулятора "мышь"
    фирмы Microsoft.
    "Мышь" фирмы "Microsoft" подключается к последовательному
    порту компьютера. В таблице приведено соответствие выводов
    этого разъема и разъема манипулятора. Нумерация выводов соот-
    ветствует разъему РП15-9 (она отличается от американской, ука-
    занной на разъеме манипулятора).
    компьютер "мышь"
    1 1
    8 2+7 (выводы соединить)
    3 3
    4 4
    Приложение Б. Управлением редактора от
    клавиатуры.
    Графический редактор ABRIS предусматривает управление от
    клавиатуры. Это необходимо в случае отсутствия у пользователя
    манипулятора "мышь", а также удобно для точной установки кур-
    сора в определенную точку.
    Для управления координатами курсора используется дополни-
    тельное поле клавиатуры (группа клавишей с цифрами и стрелками
    справа от основного поля). Нажатием '1', '2', '3', '4', '5',
    '6', '7', '8', и '9' осуществляется перемещение курсора в од-
    ном из восьми направлений на одну точку экрана. Те же клавиши
    в верхнем регистре (нажатые вместе с одной из клавишей
    [SHIFT]) вызывают аналогичные смещения но на восемь позиций.
    Клавиши дополнительного поля '0' и '.' являются полными
    аналогами правой и левой кнопок "мыши" соответственно.
    Последний раз редактировалось esl; 26.02.2010 в 12:20.
  4. #344
    Владимир
    112
    97 сообщений
    У меня такая мышь до сих пор дома где-то валяется - планировал на Орионе попользовать, но руки так и не дошли.
  5. #345
    г. Харьков
    12 сообщений
    а фото можно
    и есть ли детали программирования ?
  6. #346
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я подозревал, что прерывание генерируется не тогда, когда луч выходит на экран, а в другой момент, но в какой - я не знаю. Придётся залезть в твои исходники
    З.Ы. Нету у тебя такой информации, у тебя экран "фотографируется" и выплёвывается, а у меня формируется параллельно с выполнением. Поэтому спрайт успевает отобразиться в "стёртом" состоянии. Скорее всего прерывание формируется как везде, с началом кадрового СИ. Пока сделаю так.
    Последний раз редактировалось b2m; 26.02.2010 в 13:14.
  7. #346
  8. #347
    г. Харьков
    12 сообщений
    эээ, прерывание называтся VBL
    в моем понимании это когда идет кадровый гасящий ...
    эт конечно более правильно, если вдруг займусь опять, тоже так сделаю
  9. #348
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В ходе разбирательства с ABRIS-ом выяснил одну фичу, которая у меня пока не реализована. Оказывается сигнал gate второго канала таймера тактировался коротким импульсом логического нуля в момент начала КСИ. На режим делителя частоты это никак не влияет, а режим аппаратной задержки без этого не работает. Посмотрел в схему: действительно есть сигнал /SVBL и идёт он на второй канал таймера.
    Однако ещё более странным оказалось то, что ABRIS рассчитывет на то, что такой фичи может и не быть, т.е что сигнал gate таймера просто повешен на еденицу, и тогда он использует прерывание по КСИ. Курсор при этом полностью или частично исчезает с экрана при движении в самой верхней части экрана (что сейчас в эмуляторе и происходит). Выяснилось это когда я нашёл у себя ошибку инициализации таймера, из-за которой курсор в ABRIS-е двигался только после второй попытки запуска.
    Правда ли, что были такие варианты Корвета?
  10. #349
    Омск
    46
    32 сообщений
    esl, а вы будете дальше обновлять свой эмулятор ?
  11. #350
    г. Харьков
    12 сообщений
    Хотелось бы
    по крайней мере его НАДО портануть по MAC
    заодно и переписать по SDL
    и дописать таймер (эт единственный серьезный баг в нем)
    гораздо важнее это привести в порядок софт корветовский
    хотя сейчас эти процессы будут взаимосвязаны (т.к. под мак нету эмулятора корвета а эт сейчас моя основная домашняя платформа).
    хотя основную работу так сказать я сделал, теперь уже есть несколько эмуляторов корвета
    и значит он не канет в лету
    ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:25 ----------
    гм, вроде что-то такое было
    поищу письмо от авторов.
    вроде как это добавили позже, в оригинальном этого небыло
    хотя штука удобная, можно точно позиционироватся на нужной строке
    ---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:28 ----------
    Пожелание/бага
    в About EMU
    все еще EMU Version 1.01
    Copyright (C) 2005-2008
    и имхо было бы не плохо выкладывать Release Notes ...
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
