Страница 47 из 85 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #461
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Я тоже так подумал. Либо ковокс, либо мышь (а её пока у меня нет).
    Это не совсем так. Канонический опросчик мыши щёлкает только 2 битом (и кто придумал засунуть строб в младший байт единственного порта ввода-вывода? Ненависть! ). Поэтому можно сравнивать новое значение в порту со старым, и не обновлять ковокс, если изменился только 2 бит. Тогда звук щёлкнет один раз в начале мышевозной программы, и всё. Опция "Smart Covox" у меня делает именно это.
    Более того, если программа пишет в ковокс только байтами или только словами, то можно попытаться отделить записи в него от работы с AY. У меня есть рабочая версия, но в релиз 0.4 она не попала, увы, хоть и была готова
    А вот как подружить всю троицу, я пока не представляю.
    Кстати, Sandro, ты, как человек знающий БК, может скажешь, в районе какой сканлинии формировалось прерывание по кадровому СИ?
    А то у меня демки с мультиколором криво идут. Хотя это может быть и неправильный тайминг команд.
    Тут дело такое: в своё время у меня была ремонтная документация на БК, где всё это было описано детально, но она погибла вместе с дисками.
    Фрагменты из этой доки, которые мне удалось найти в сети (и то только по БК-0010) этих времянок не содержат. Поэтому у меня времянки ненадёжные, выставлены по воспоминаниям 20-летней давности об этих доках и по стандарту SECAM.
    Если есть интерес, в ближайшие 2-3 дня (когда найдётся время) выложу в подфорум по БК мои времянки вместе с соображениями, почему так. Благо Insult выглядит почти нормально, значит ошибка невелика. Technological Dreams, правда, искажён сильно в сцене с шариками.
  2. #462
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Странно, TDR щёлкает 3-м битом (засылает восьмёрку в порт), сделал пока нечувствительность к изменению бита D3. Теперь не гудит.
  3. #463
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Третьим, конечно же Не надо было так поздно ночью в форум писать.
  4. #464
    22
    19 сообщений
    Да, теперь всё играет замечательно! Мегареспект!
    P.S: Может, у А.Савельева удасться узнать все секреты мультиклолров и таймингов?
  5. #465
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А палитра-то у Sandro более правильная, заметно в одной из частей insult-а. Сделал, как у него.
  6. #466
    22
    19 сообщений
    Да, теперь более похоже на правду (особенно в части Insult'а с синим мумбриком). Хотя в том же Эмуляторе 3000 отличия есть, например, в заставке между частями (чудищем с медальоном) - там зубы и глаза ещё одной градации красного, самой светлой. Вообще хотел запустить последнюю версию эмулятора Савельева (ведь в Эму3000 вроде как использованы сорцы не слишком последней версии эмулятора Савельева), чтобы посмотреть что да как, но пока нигде машины с Dos'ом или хотя бы Win 98 не нашёл...
  7. #466
  8. #467
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Палитра у меня набита в соответствии с официальным руководством программиста по БК
    Собственно, не нужно было со скриншотами возиться, вот она:
    	private final static byte[] fullColorMap = {BC_BLACK, BC_BLUE, BC_GREEN, BC_RED, // 0, a.k.a BK colors
    			BC_BLACK, BC_YELLOW, BC_MAGENTA, BC_RED, //1
    			BC_BLACK, BC_CYAN, BC_BLUE, BC_MAGENTA, //2
    			BC_BLACK, BC_GREEN, BC_CYAN, BC_YELLOW, //3
    			BC_BLACK, BC_MAGENTA, BC_CYAN, BC_WHITE, //4 - CGA colors
    			BC_BLACK, BC_WHITE, BC_WHITE, BC_WHITE, //5 - fake mono palette
    			BC_BLACK, BC_DRED, BC_MRED, BC_RED, //6 - red shades
    			BC_BLACK, BC_GREEN, BC_LGREEN, BC_YELLOW, //7 - FIXME!!! could be wrong
    			BC_BLACK, BC_VIOLET, BC_LBLUE, BC_MAGENTA, //8
    			BC_BLACK, BC_YELLOW, BC_LBLUE, BC_MAGENTA, //9
    			BC_BLACK, BC_YELLOW, BC_VIOLET, BC_RED, //10
    			BC_BLACK, BC_CYAN, BC_YELLOW, BC_RED, //11
    			BC_BLACK, BC_RED, BC_GREEN, BC_CYAN, //12
    			BC_BLACK, BC_CYAN, BC_YELLOW, BC_WHITE, //13
    			BC_BLACK, BC_YELLOW, BC_GREEN, BC_WHITE, //14
    			BC_BLACK, BC_CYAN, BC_GREEN, BC_WHITE //15
    Собственно, ещё нужно помнить, что у БК палитра имеет формат RrGB, то есть там два бита на красный и по одному на все остальные. Это используется в палитре 6 (да, там 3 разных красных) и, насколько я понимаю, в палитрах 7 и 8 (цвета LGREEN и LBLUE -- в их точном значении я не уверен).
    Рекомендую dosbox, очень толковый эмулятор старых x86 с досом. Правда, если машинка медленная, то в настройках стоит поставить core=dynamic. Бесплатный, взять можно тут: http://www.dosbox.com/
    Последний раз редактировалось Sandro; 22.09.2010 в 22:58.
  9. #468
    22
    19 сообщений
    Про DosBox давно знаю, тока эмулятор под ним идёт очень криво - и медленно и с ужасными граф. багами. Буду пытаться запустить на реале под Win ME
  10. #469
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Предлагаю поставлять вместе с эмулятором прошивку версии 2.10 для Ориона-ПРО. 2.0 уже несколько устарела.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #470
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я пробовал, в режиме Орион-128 почему-то командер вылетает. А где взять актуальное содержимое ROM-диска?
    ---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
    Так, оказывается режим прерываний IM 2 в Орион-Про эмулируется неправильно, надо переделывать...
    ---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 13:38 ----------
    Переделал. Прошивки новые положил.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
