Страница 68 из 85 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #671
    Ставрополь
    а есть вариант прикрутить к эмулятору виртуальный СОМ-порт? как в протеусе?
    чтобы можно было с виндовым терминалом связаться, или файлы передавать?
    нужен для написания и отладки терминальных программ для старых компов.
    ну, или подскажите, как это делать без СОМ-порта?
    ПК8000 "Веста", "Сура". ПК8002 "Эльф". ПК8010,8020 "Корвет".
  2. #672
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Есть возможность соеденить эмулируемый ВВ51 с TCP/IP сокетом. Задаётся в конфиге так:
    чтобы сам коннектился
    comport : K580ww51 {
      connect="tcp:12345:localhost"
    чтобы был сервером
      connect="tcp:12345"
    Единственная неприятность (или фича) - сервер при соединении посылает номер соединения (1,2,...) в виде текста. Соответственно, клиент сразу после соединения (в теч. 100мс) хавает номер. Данная фича сделана для организации сети компьютеров Башкирия-2м.
  3. #673
    Новокузнецк
    А кто-нибудь пробовал для Микро-80 на Басике писать? Почему с тем знакогенератором, что идёт в комплекте в Басик листинге все токены имеют последнюю букву маленькую русскую? В других эмулях не так (но там и знакогенераторы другие).
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
  4. #674
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Видимо у меня был недостаток информации по поводу знакогенератора. Вполне возможно, что старший бит видео-памяти не учитывается, и символы из диапазона 00-7F должны повторяться в диапазоне 80-FF, а у меня там вместо латинских - маленькие русские. А Бейсик, выводя служебные слова, не заботится о старшем бите, который там обычно означает конец служебного слова.
  5. #675
    Ставрополь
    для ПК8002 реализован автозапуск картриджей ПЗУ? которые с AB начинаются?
    пробовал по образцу ПК8000 прикрутить, не получилось.
  6. #676
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не помню, надо код монитора смотреть. Хочется верить, что есть. Раз уж это наше подобие Ямахи
  7. #676
  8. #677
    Ставрополь
    судя по описанию - в мониторе эта функция должна быть. а в эмуляторе как внешнее ПЗУ подключать?
  9. #678
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Примерно так, как в аттаче (будут работать только картриджи с адреса 4000h). Только что ты будешь запускать? Я нашёл пару файлов с АВ вначале, оно даже запускается, но после старта выключает слот картриджа и благополучно выполняет случайные данные в ОЗУ
    Ставрополь
    от Эльфа файлы? можешь выложить?
  11. #680
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я по-моему сам эти файлы и сохранил из отладчика - тупо копия с адреса 4000h непосредственно перед запуском программы (т.е. я ставил точку останова на запускаемый адрес перед загрузкой). Оказалось, это совсем не то, что внутри .cas файла.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
