Страница 58 из 85 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #571
    г. Харьков
    12 сообщений
    Привет b2m
    есть просьба
    немного допилить конфиги для корвета
    сделать явно korvet1/korvet2
    korvet1:
    rom: korvet11.rom
    канал 2 таймера
    syn2: ~vbl
    ct2: как и для каналов 0 и 1 (как я понял "1")
    irq4: ~VBL
    korvet2:
    rom: korvet2.rom
    канал 2 таймера
    syn2: ~hbl
    ct2: ~SVBL
    irq4: ~SVBL
    и еще, задать по умолчанию номер РМУ=0 (чтоб с диска грузился без F1)
    lan.netid (оно инвертировано там)
    там в коде
    ; ЗАГРУЗЧИК ОС МикроДОС
    LOADTST	LDA	ADRRM	; НОМЕР РАБОЧЕГО МЕСТА
    	ORA	A
    	JNZ	LOADBAS
    LOADOS	LDA	CONFG	; НАЛИЧИЕ ДИСКОВОДА
    	ORA	A
    	JNZ	LOADBAS
    ---------- Post added at 10:54 ---------- Previous post was at 10:23 ----------
    и кстате, давно хотел написать
    перенести все папки с данными внутрь папки cinfig
    тогда все чистенько будет
  2. #571
  3. #572
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    есть просьба
    Хорошо, я учту (на будущее).
    Не, мне так неудобно. Папка config является частью архива с исходниками, будет неудобно архивировать исходники проекта. Если уж собирать всё в один каталог, то назвать его data, и всё туда свалить.
  4. #573
    г. Харьков
    12 сообщений
    Еще хотелка для Корвета - добавить кнопочку 'Color mode'
    основная масса мониторов под корвет была ЧБ
  5. #574
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А как там градации чёрного формировались?
  6. #575
    г. Харьков
    12 сообщений
    у себя я так делал
       for (i=0;i<16;i++) {
    // COLOR PALETTE
          bright=(LUT[i]&0x8)?21:0;
          pallete[LUT_BASE_COLOR+i].r=((LUT[i]&0x4)?42:0)+bright;
          pallete[LUT_BASE_COLOR+i].g=((LUT[i]&0x2)?42:0)+bright;
          pallete[LUT_BASE_COLOR+i].b=((LUT[i]&0x1)?42:0)+bright;
          if (BWFlag) {// BLACK & WHILE PALETTE
            c=pallete[LUT_BASE_COLOR+i].r*0.3+pallete[LUT_BASE_COLOR+i].g*0.5+pallete[LUT_BASE_COLOR+i].b*0.2;
            pallete[LUT_BASE_COLOR+i].r=c;
            pallete[LUT_BASE_COLOR+i].g=c; // if r=0 & b=0 -- cool black green pallete
            pallete[LUT_BASE_COLOR+i].b=c;
       set_palette_range(pallete,LUT_BASE_COLOR,LUT_BASE_COLOR+16,1);
    а посмотрел по схема (лист 8) - бардак
    на двух разны - разные значения резистров
    а на двух других - биты другие
    I - 75k
    G -75k
    R - 33K
    B - 33K
    на второй
    I - 3k
    G -12k
    R - 24K
    B - 6.2K
    в обчем бардак
    Последний раз редактировалось esl; 26.04.2012 в 18:58.
  7. #576
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    1) Неприятность, которая делает совершенно невозможной отладку программы в начале ее исполнения:
    а) открываю какой-нибудь ром
    б) открываю дебуггер, опционально ставлю брекпоинт
    в) переключаюсь в основное окно
    г) Alt+F, 1 (перегружаю тот же ром)
    д) все падает
    Повторяемость 100%.
    2) Видел, что в дебуггер можно засасывать листинг. Какой должен быть формат у листинга?
    Больше игр нет
  8. #577
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Открытие файла сопровождается закрытием текущей сессии, так что отладчик со всеми бряками должен был бы закрыться. А он, зараза, падает. Такая-же фигня была раньше, если при открытом отладчике закрыть окно эмулятора, но это я отловил. А твой вариант - не догадался.
    TASM, которым я пользуюсь, выдаёт такой формат:
    NNNN  AAAA XX XX XX      \tSource line
    NNNN номер строки исходного файла (я игнорирую)
    AAAA адрес
    XX XX XX байты (между ними один пробел)
  9. #578
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А еще: как сделать, чтобы при перегрузке файла сохранялись точки останова? Бывает, что становится немного утомительно устанавливать все заново в 40-й раз ;)
    Больше игр нет
  10. #579
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не предусмотрено. Только если через отладчик загружать бинарный файл.
  11. #580
    190
    121 сообщений
    Дмитрий, а почему на эмулляторе не работают на 50% самопально написанные программы, используемые обращения к MX-DOS под Специалистом_МХ? Вроде использую оригинальные подпрограммы работы с дискетой, но просто висит эмулятор. Каким образом происходит проверка наличия дискеты (образа odi)?
    Я написал на 50%, потому что моя прога с имиджа дискеты (my1disk.odi/From Fifam/SpetsCom.EXE) запускается, а вот если загружать в эмулляторе через File/Open, то - нефига.
    В атаче прикрепил три файла. Имидж диска и два файла cpu/i80 самой программы.
    При запуске программы требуется выбрать диск (дискету А или В, или С - ROM-диск). Для дискеты предварительно нужно подцепить образ. Пока реализованы три клавиши: F1, F2, F3, F4, по Enterу - запуск программ (правда пока с ROM-диска).
    Если нужно, могу дать исходники.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
