Страница 62 из 85 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #611
    г. Чехов, Московская обл.
    Установщик обычный, ну чтобы размещал файлы в программную директорию, создавал иконки и т.д. Crossover запускает установщик и создает виртуальную машину для уже установленной программы. А потом эту виртуальную машину запускает. Методом тыка проверенно
  2. #612
    г. Харьков
    12 сообщений
    +0.25 за инсталлер
    хотя лично мне удобно и как сейчас
    http://nsis.sourceforge.net/Main_Page ?
    и кстати, у меня в последней версии не пустлся Океан-240 ...
  3. #613
    Копаюсь дальше. По анализо лога установки обнаружил, что нет файла mfc42.dll. Может, эмулятор просит каких-то стандартных файлов, какие есть у винды, но нет в CrossOvere?
  4. #614
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я знаю. Проблема со звуком в Корвете как раз и появилась, когда я новую фичу для Океана-240 в эмуляцию ВИ53 добавил. Только тогда я этого не заметил.
    Думаю, как решить эту проблему. Можно, конечно, сделать в конфиге опцию для Океана, но меня коробит тот факт, что эмуляцию ВИ53 надо подгонять под компьютер.
    ---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    Ну, там много файлов требуется
    ddraw.dll
    dsound.dll
    winmm.dll
    mfc42.dll
    msvcrt.dll
    kernel32.dll
    user32.dll
    gdi32.dll
    shell32.dll
    comctl32.dll
    wsock32.dll
    Но, как правило, эти файлы являются частью винды и в установщик не включаются.
  5. #615
    Вообщем, думаю, установщик не помешает Если есть желание и возможность написать...
  6. #616
    И в установщик программы вбить все нужные длл и компоненты - тогда мир линукса и эйпла ляжет у твоих ног
  7. #616
  8. #617
    Ну так стоит ожидать инсталлятор?
  9. #618
    С Праздником!!!!
    Ждем-с инсталятор
  10. #619
    1,478
    528 сообщений
    20 Post(s)
    А программа-установщик это ведь тоже "экзехка", она-то как запускается? Или это какой-то специальный установщик должен быть?
    Есть два вида установщиков -- скриптовые и Windows Installer совместимые.
    Скриптовые (NSIS например) дают на выходе .exe, который выполняет действия согласно написанному скрипту.
    Windows Installer совместимые дают .msi файл -- это БД которая описывает состояние системы после установки приложения, плюс можно навесить скрипты на события при переходе из состояния в состояние. Windows Installer это часть системы, поэтому он в какой-то мере обеспечивает транзакционность установки -- если что-то не так то она откатится целиком.
    Со своей стороны крайне рекомендую WiX -- опенсорсный, написан сотрудником MS, Windows Installer совместимый.
    http://rsdn.ru/article/install/Deploying.xml
    http://www.rsdn.ru/article/install/wixfaq.xml
    На WiX написан инсталлер для UKNCBTL -- см. http://code.google.com/p/ukncbtl/sou...%2FUKNCBTL.WiX
  11. #620
    190
    121 сообщений
    b2m, я хотел попросить сделать конфигурацию Specialist8color с подключением SD контроллера и Flash-диска, как сделано в SpecialistMX2. Адреса для SD контролера будут f000/f001, для Flash-диска - f000...f003. Вроде адреса немного пересекаются, но должно работать.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
