Страница 63 из 85 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #621
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Адреса для SD контролера будут f000/f001, для Flash-диска - f000...f003. Вроде адреса немного пересекаются, но должно работать.
    И как это всё работать должно?
  2. #622
    190
    121 сообщений
    Да хрен его знает. А как это работает в Специалисте_МХ2? Там тоже два устройства привязаны к одному порту дополнительного ВВ55.
  3. #623
    Уфа
    291
    217 сообщений
    FFE4-FFE7 внешняя ВВ55 (флэшдиск)
    FFF4-FFF7 контроллер SD-card
  4. #624
    190
    121 сообщений
    Ну по аналогии:
    F000-F003 внешняя ВВ55 (флэшдиск)
    F100-F103 контроллер SD-card
    Правда SD контроллер (в Специалисте_МХ2 тоже) юзает только два первых адреса : F100,F101.
    Вот строки из SD драйвера от HardWareMan'а:
    ; Адреса ячеек железки
    SPIData: .equ 0F000h ; F000h - регистр данных SPI
    SPICtrl: .equ 0F001h ; F001h - регистр управления и статуса
    Последний раз редактировалось fifan; 27.02.2013 в 17:10.
  5. #625
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну по аналогии:
    Вот конфиг. Флэшдиск в файле 001.rom, образ sd-карты в sd.img, если надо - измени в конфиге.
    190
    121 сообщений
    Выбор содержимого Flash-диска сделал так:
    fdisk : Memory {
    rom="Specialist\001.rom"
    romselect="Change Flash-Disk ROM"
    romfiles="ROM files (*.rom)|*.rom"
    Пока в своей программа я что-то со стеком намудрил, ищу. Как запущу SD - отпишусь.
    Последний раз редактировалось fifan; 28.02.2013 в 20:52.
  7. #627
    190
    121 сообщений
    b2m, представленная тобой конфигурация SpecialistFD работает! Я в своей программе сделал загрузку и запуск файлов с Flash-диска и загрузку с SD карты.
  8. #628
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Поздравляю
  9. #629
    190
    121 сообщений
    b2m, я тут просмотрев конфигурацию Специалиста_МХ не понял, а почему она не верно описывает подключение таймера К580ВИ53:
    tim : K580wi53 {
    clock[0].rate=1/1
    clock[1].rate=1/1
    clock[2]=tim.out[1]
    ~gate[0]=tim.out[2]
    gate[1].value=1
    gate[2].value=1
    Она несколько напоминает рекомендации по использованию таймера для работы с Монитором SP580. Правильное подключение в Специалисте_МХ другое.
  10. #630
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я делал конфигурацию, чтобы работало как описано: каналы 1,2 образуют 4-х байтовый счётчик, который в режиме меандра переодически включает/выключает звук, генерируемый каналом 0. В Специалисте-МХ это сделано объединением выходных сигналов каналов 0,1 логическим ИЛИ. По-другому, т.е. делая какие-то операции над генерируемыми сигналами, в эмуляторе пока нельзя. Есть, правда, небольшая разница: в моём случае, а также в схеме SP580, нельзя генерировать два звуковых сигнала разной частоты (после объединения по ИЛИ они оба будут более-менее слышны). А так - принцип работы одинаков.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
