Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 72
Тема: ПК8000 - Подключение к компьютеру AY (AY-3-8910)
  1. #51
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ввиду того, что появился у меня Вектор 06Ц, да еще Вектор Старт1200 лежит(ждет ремонта). Посему есть задумка выпустить вторую версию платы AY но спрограммируемым дешифратором на PALке. Удобство в том что плата одна а подключаться можно будет к различным компам(см выше каким). Отличаться будут только прошивками PALок.
    Посему обращаюсь к Black Cat можно будет набросать шину, назовем ее AY-BUS.
    Каковы мысли по этому поводу?
  2. #52
    S.Pb
    набросаю, именно так и предполагалось её назвать
  3. #53
    Шяуляй
    Mick,
    Black_Cat,
    То есть потом AY-BUS легко можно будет поключать к ПК8000, Вектору, и даже ZX (у которых нет AY)?
  4. #54
    S.Pb
    AYBus подключать будет одинаково (собсно так же как AY), а вот разные дополнительные устройства к ней - да, легко, притом для всех компьютеров эти устройства будут абсолютно одинаковыми
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.10.2008 в 13:28.
  5. #55
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А о каких устройствах идет речь?
  6. #56
    S.Pb
    речь идёт о наборе стандартизованных типовых устройствах например RTC, TS, TSFM, интерфейс внешних устройств и др., которых сейчас ещё нет
  7. #57
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Mick,
    Black_Cat,
    Ну я пока представляю так. От ПК8000 у нас есть переходник на IDC40. Такой же лепим и с Вектора. А вот выходы AY порты A и B используем под шину расширения AY-BUS(я представляю себе так, могу и ошибиться, поправьте). Покрайней мере мне так видится. На самой плате ставим PALку с программируемым дешифратором.
  8. #58
    Шяуляй
    Mick,
    Ну значит надо будет доставать полный AY (со всеми портами). Делать так делать.
  9. #59
    S.Pb
    нет, не так. AYBus - это внутрення шина компьютера, порты А и В тоже можно использовать и предполагается их типовое использование во внешнем интерфейсе типа как в компьютере KAY, но этот внешний интерфейс - это собсно уже будет одним из стандартизованных устройств, подключенных к AYBus. Я щас готовлю доку по AYBus, и раз уж об этом зашла речь, то вот выдержка:
    Описание физического интерфейса подключения шины AYBus.
    Шина AYBus - это внутрення шина компьютера. Со стороны компьютера AYBus видится как интерфейс AY. Физически, AYBus подключается непосредственно к разъёму панельки AY и использует сигналы и свободные выводы этой микросхемы для организации взаимодействия с компьютером. Для работы AYBus нет разницы разъём какой именно панельки AY-3-891x будет использован в качестве физического интерфейса, но возможности модулей расширения могут быть существенно ограничены при использовании разъёма панельки AY-3-8912, поэтому со стороны компьютера рекомендуется использовать либо 40 контактную панельку под AY-3-8910, либо 40-контактный двухрядный игольчатый разъём с аналогичной распиновкой.
  10. #60
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Здесь надо оговориться. Мы существующие компьютеры не ломаем.
    На примере ПК8000, у него есть разъем расширения. Других сигналов, кроме существующих, нет и добавлять их никто будет.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  3. Помощь по компьютеру Amiga 600
    от AAA в разделе Amiga
    Ответов: 46
    Последнее: 18.03.2008, 17:55
  4. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
