Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 72
Тема: ПК8000 - Подключение к компьютеру AY (AY-3-8910)
  1. #41
    Шяуляй
    http://pk8000.narod.ru/#ay
    Сейчас добавлю фото
    Готовы.
    Говорите, что еще добавить (думаю добавить ссылку на игру из адаптированных с поддержкой AY)
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 06.10.2008 в 22:03.
  2. #42
    Tim0xA
    XobbiMan, добавь на сайте еще ссылку на "Driller Tanks". Именно он позволит в полной мере насладиться AY
  3. #43
    Шяуляй
    В процессе (я так же добавлю на RMP проигрвытель).
  4. #44
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Кстати в документации закралась ошибочка, правда никаким боком не влияющая на работоспособность сей платы. Но для будущих разработок - не есть хорошо. А именно сигнал на разъемах ЧТ.ПЗУ и ЗАП.ПЗУ заводят в заблуждение. Поэтому перезаливаю архивчик. А тот прибью
    Последний раз редактировалось Mick; 13.10.2008 в 11:41.
  5. #45
    Шяуляй
    обновлю и на сайте
  6. #46
    Шяуляй
    Mick,
    AY-3-8912 (в нем B порт не подлючен согласно вики http://en.wikipedia.org/wiki/General...ment_AY-3-8910) можно использовать в схеме, или лучше AY-3-8910 искать?
  7. #46
  8. #47
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    Mick,
    Если не планируешь использовать порты A и B в расширении шины аля AY-BUS, то можешь использовать его.
  9. #48
    Шяуляй
    Я даже не знаю, что это такое (хотя надо почитать, просветиться).
    Просто чтобы игры играли
  10. #49
    S.Pb
    если я правильно понимаю Mick - это то, что растёт от KAYя. Тут при использовании портов AY необходимо соблюдать следующие правила:
    - порт А использовать только на вывод;
    - порт В - двунаправленный.
    В этом случае проблем с совместимостью не будет.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.10.2008 в 22:16.
  11. #50
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Да типа того.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  3. Помощь по компьютеру Amiga 600
    от AAA в разделе Amiga
    Ответов: 46
    Последнее: 18.03.2008, 17:55
  4. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
