Страница 19 из 23 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 227
Тема: ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
  1. #181
    г. Нижний Новгород
    Верно - это он. Спасибо за ответы, друзья, понял, что не подойдет.
    Вот такой адаптер (в печальном виде) удалось найти на авито за 1000 + пересыл.
    https://drive.google.com/file/d/1efB...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/16y1...ew?usp=sharing
    Если скажите, что надо брать, то прошу подсказать что к каким конца паять. к компу я может и по книжке разберусь, а вот при пайке скарта понадобиться помощь
  2. #181
  3. #182
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Посмотрите здесь.
  4. #183
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если посмотришь книжку, то там станет понятно, тот конец который ближе к микросхеме 155ЛН1 идет к компьютеру, а противоположный к телевизору.
    Плюс такого адаптера что у него на выходе подстроечные резисторы, то есть можно будет подкорректировать уровни сигнала
  5. #184
    г. Пенза
    Через данный адаптер его можно будет подключить к монитору электроника или нужно тоже что-то переделать? Не подскажите?
  6. #185
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Здравствуй, GBS-8200 и до свидания. И иже с ним.
    Встречайте нового флагмана RGBI2VGA-HDMI от AlexEkb
    Устройство совсем не "ламповое".
    Имеет мощный двухядерный процессор, позволяющий одновременно и захватывать, и выводить изображение. Шустрый, достаточно памяти, недорогой.
    В итоге, за копейки имеем полностью программный скандаблер, с малыми размерами и стоимостью, и открытым исходным кодом.
    Впрочем, про него уже есть интересная тема на форуме.
    А мы про что, мы про ПК8000.
    Вспомним немного, что из себя представляет БПЭВМ "Сура".
    Пиксельклок 5мгц (против 7мгц у ZX), количество точек аналогичное ZX (256*192). Как видим, у Суры точки немного "шире".
    Обсуждаемый адаптер сделан именно для ZX, но прекрасно завелся и с ПК8000, с первого раза.
    Синхросмесь оказывается совершенно годная.
    Сигналы GND, R, G, B, I берем прямо с разъема ТВ (DIN7).
    Синхросмесь оттуда же, на SSI. KSI не подключаем.
    F подключаем на пиксельклок (DD4 нога 14).
    Питание +5в берем с USB монитора/тв или с Суры, по желанию.
    На прошивке 640*480/60, в настройках, указываем внешний источник частоты и смещения (X=26, Y=41).
    И конечно же, инверсию R|G|B|I|SSI не забываем.
    Далее, крутим настройки под свой монитор/тв, экспериментируем.
    Радуемся VGA/HDMI, убираем "адаптер ТВ" и другие "ламповые" и не очень примочки.
    А то смотрю - спек подключают этой платкой вот и решил спросить, может и к пк8000 кто додумался
    Еще как додумался, спасибо автору (AlexEkb) за креативность.
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Тут обсуждали, как завести питание на адаптер ТВ приёмника.
    Да конечно, с телевизора.
    А вот для других адаптеров +5 вольт, можно взять прямо с ПК8000. Можно даже сказать, что почти с разъема DIN7.
    У последнего контакта "разъема ТВ", находится переходное отверстие с этим номиналом.
    wtf
    Этот пользователь поблагодарил cy6 за это полезное сообщение:
    Pyk(28.01.2025)
  7. #186
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Спасибо cy6 за идею подключения к этого адаптера к ПК8000 и эксперименты с ним на этом компьютере!
    Я продолжил экспериментировать с этим апаптером и немного модифицировал оригинальную прошивку с утилитой конфигурирования: расширил возможный диапазон частот и убрал цветной "матрас" справа, возникавший при уменьшении минимальной частоты.
    Модифицированные исходники и скомпилированная прошивка во вложении, может быть, кому-то пригодится. Автору адаптера спасибо за консультацию!
    Кроме того, мне удалось добиться устойчивой картинки, используя только выведенные на разъем сигналы, без пиксельклока (все-таки пиксели на частоте 5 МГц довольно широкие). Для этого пришлось в утилите конфигурирования включить самосинхронизацию, затем подобрать как можно точнее частоту захвата, и наконец, регулировкой задержки захвата добиться устойчивой картинки. Не уверен, что так получится на всех экземплярах ПК8000, все-таки может наблюдаться разброс частот кварца, частота может уходить во время работы и т.п. Но меня такой вариант устроил, вскрывать компьютер и брать пиксельклок с платы не пробовал. Примерные настройки также во вложении, но скорее всего их придется подстраивать. Можно также включить буферизацию 3x для устранения возможного тиринга.
    На мониторах 16:9 или 16:10 пропорции картинки получаются близкими к нормальным, на 5:4 изображение довольно сильно вытянуто по вертикали.
    В целом для быстрого и простого подключения вроде бы получился очень неплохой вариант
    Последний раз редактировалось Pyk; 28.01.2025 в 14:34.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    cy6(10.02.2025)
  8. #187
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    В группе посвященной адаптеру Вы писали
    Убирание отрисовки "матраса" в draw_hello_image() помогает частично, так как мусор все равно возможен.
    В общем, пока просто сделал вывод не 320, а 280 пикселей (V_BUF_W/2 - 20) в VGA.c, остаток заполняю spec_colors[0].
    Можете прокомментировать подробнее модификацию. Какие исходники были модифицированы.
    Текущий режим 560*480/60? Будет ли оно работать на HDMI?
    Это действие, вроде как, создаст задержку между реальным выводом ПК и появлением на экране. Что не очень хорошо для игр.
    Также, для сборки прошивки скорее всего понадобится:
    1) Кусок стрима, с обьяснением как собирать https://www.youtube.com/watch?v=-frxIaOGggA&t=7317s
    2) Ядро Pico для Ардуино IDE https://arduino-pico.readthedocs.io/...t/install.html
    wtf
    Pyk(28.01.2025)
  9. #188
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Упустил этот момент, у меня VGA-вариант адаптера, так что изменения только для VGA: в VGA.c в функции void __not_in_flash_func(dma_handler_VGA)()
    В последнем варианте выводятся 290 из 320 точек в буфере.
    Для HDMI, думаю, нужно сделать похожие изменения в HDMI.c.
    Мне проверять не на чем, если кто-то готов проверить, могу попробовать собрать вариант для HDMI.
    Еще неплохо бы вообще уменьшить размер буфера, чтобы лишняя информация не только не выводилась. но и не пыталась захватываться, но я не стал пока этим заниматься.
  10. #189
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Сравниваю с исходным репозиторием, красным измененное
    rgb_capture.c
        .int_freq=4000000,
    VGA.c
        for(int i=V_BUF_W/2 - 15;i--;)
                 *vbuf_OUT++=spec_colors[*vbuf8&0xf];
                 *vbuf_OUT++=spec_colors[*vbuf8++>>4];
        vbuf8--;
        for(int i=15;i--;)
            *vbuf_OUT++=spec_colors[0];
        vbuf8--;
    Это все, немного странно.
    Откуда взялось число 320-290=30 (15*2)?
    Также, изменения в утилите настройки
    setupGUI.py
         sg.Slider((4000, 11000), orientation='h', enable_events=True, key='-SLIDERF-',size=(250,20))
    wtf
  11. #190
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Опытным путем. Чтобы экран обрезался справа на черном поле уже за цветным бордюром ПК8000, но до "матраса".
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
