Страница 14 из 23 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 227
Тема: ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
  1. #131
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Уточнил. Мои первые суждения были малость ошибочны. В скрин 1 изображение пиксель в пиксель вписывается в пределы экрана. В скрин 0 не только вписывается, но еще и остается справа 1-2 пикселя.
    В общем на мониках проблем с отображением нет.
    Непонятно только, где я увидел обрезание в первый раз...
  2. #132
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Про SCR1 понятно, а про SCR0 не совсем. Ты с "диагональным крестом" пробовал? Если да, то какой вариант был:
    1.
    0100001
    0010010
    0001100
    0001100
    0010010
    0100001
    1000000
    2.
    01000010
    00100100
    00011000
    00011000
    00100100
    01000010
    10000001
    3. Что-то другое (изобрази, если не сложно)
  3. #133
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Надо было сразу фоткать, вопросы бы отпали:
    Итого: 39*6 + 8 = 242 пикселя в отображаемой строке. Моник рулит
  4. #134
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    оффтоп
    Для EMU подобрал (по скриншотам с тюнера) соотношение сторон экрана для оконного режима. В конфиг можно добавить строчки
    main.scale.x=136%
    main.scale.y=100%
    После старта эмулятора нужно еще сделать Size 1:1 или 2:1, чтобы установки сработали
    Для полноэкранного у меня не совсем получилось, слишком растянуто по X, но другие варианты были еще дальше от реала:
    main.fullscreen=640x480x16
    main.fullscreen.scale.x=2
    main.fullscreen.scale.y=1
    Последний раз редактировалось ivagor; 14.03.2013 в 19:01.
  5. #135
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Так действительно больше похоже на оригинал. Есть соображения как снять пропорции с яги? Просто есть ощущения, что тюнер чуть-чуть растягивает картинку.
    PS: Кстати, а разве современные видеокарты уже не поддерживают 512 на 384? Было бы в самый раз для полноэкранного режима. Карточки типа s3 точно держали, я с таким видеорежимом chesm проходил.
    Последний раз редактировалось DemonId7; 15.03.2013 в 07:47.
  6. #136
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Современные карты поддерживают 1024х768, это в два раза больше пикселей по горизонтали и вертикали. Эмулятор такое может только для 8-ми битного режима (растяжение по горизонтали в 4 раза, максимум 32 бита), однако не всегда карты поддерживают 1024х768 8-бит.
    Последний раз редактировалось b2m; 15.03.2013 в 10:42.
  7. #136
  8. #137
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Еще не встречал видеокарты, не поддерживающей 8-ми битный цвет в любых доступных видеорежимах. Вы точно ничего не путаете? У меня в панели свойств вообще нет 8-ми битных видеорежимов, как и видеорежимов ниже чем 800 на 600. Но они есть и четко работают через VESA VBE и DirectDraw.
  9. #138
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Наверно проще всего вывести изображение размером 256x192 в SCR1/2 и померить линейкой размеры по горизонтали и вертикали. Но в мониторе есть регулировки размера, так что возникает вопрос - при каких положения регуляторов мерить пропорции.
    В EMU (от 13.01.2013) у ПК8000 рисуется боковой бордюр, так что при масштабировании по X в 2 раза не влезет в 512 точек.
    Пробовал на двух компах с разными видяхами. Обе поддерживают 8-битные режимы, в т.ч. 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024. Обе видеокарты в режимах x8 при main.fullscreen.scale.x=2
    показывают по горизонтали через точку. При
    main.fullscreen.scale.x=4
    показывает как при =1
    А на твоем компе работает нормально? Какая видеокарта?
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.03.2013 в 16:25.
  10. #139
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    В моем монике только три регултора: bright, contrast и h-phase. Ни один из них на размеры не влияет.
    В scr1 замер составил примерно 265 на 160 мм. В scr0 250 на 160. Это без учета бордюра. Разумеется кривизна кинескопа вносит небольшую погрешность.
    А это уже к автору вопрос, можно ли внести в эмуль изменения, на основе поднакопленных за время тестирования результатов? И вообще, стоит ли овчинка выделки?
    ---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
    Не нашел как в личку писать. Спрошу так. Завтра мне телек со скартом предоставят на часок. Какой уровень напряжения на входах RGB у скарта? Нужно ли согласовывать сопротивление выходов rgb адаптера и входов скарта?
  11. #140
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пардон, я попал пальцем в небо.
    соответственно main.scale.x=124% (чтобы установка вступила в силу, нужно сделать Size 1:1 или 2:1)
    Про SCART, как я понимаю, вопрос Mickу, надеюсь, что он ответит до завтра, но здесь можно скачать его схему переходника на SCART.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
