Страница 15 из 23 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 227
Тема: ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
  1. #141
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    У меня адаптер на основе схемы из Хобби. Уровени rgb плавно регулируются от 0 до 3 вольт резисторами R11-R13. Просто хотелось сразу настроить на нужный уровень.
  2. #142
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    здесь и здесь есть информация по уровням сигналов, может этого будет достаточно.
    ---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
    DemonId7, кстати, если SCART нормально заработает и будет время, сравни цвета на ТВ, EGA и эмуляторе, например стандартным тестом на бейсике. Mick выкладывал фотки.
  3. #143
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Спасибо, вроде все понятно. Только пара неясных моментов. На вход 16 (Blanking Signal) должно быть подано 1-3 вольта. У майка на схеме подается 5 вольт. Вход не подгорит? И еще, вход 8 (SWTCH), я так понял в принципе не нужен, коль в ящике имеется AV-канал (режим)?
    PS: Сравнение сделаем, не вопрос. Если конечно скарт заработает, а то может на нем rgb и не подключен.
  4. #144
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick специалист, ему виднее.
    Сам я при подключении вектора к ТВ через скарт подключал к 16му входу батарейку на 1,5 В (проводки крепил к батарейке резинкой, но работало )
    вход 8
    IMHO его в данном случае можно вобще не трогать
  5. #145
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну я не совсем специалист. Вообще при подключении необходимо соблюдать стандарты, но я тогда сделал лишь бы заработало - не особо вникал в подробности.
  6. #146
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Облом, выводы 7, 11 и 15 оказались не подключенными Ящик Supra STV 2085.
  7. #147
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    У меня Хобби(т), с видеокартой от Суры, показывает по входу видео композитный (контакт один семиштырькового разъема на желтый тюльпан) совершенно нормально. Все 38 знакомест видны.
    Фото
    Телек Supra STV-LC24T850WL. На нем увы нет скарта, и я уже подумываю есть ли шанс когда либо увидеть на нем цветное изображение.
    wtf
  8. #148
    г. Раменское, Московская обл.
    22
    11 сообщений
    Подключил сегодня свой ПК8002 к плазме. Подключение сделал через SCART. 12 вольт, которые идут от компа, завёл на 8 вывод и через 300 Ом на 16 вывод. Так как входное сопротивление по 16 выводу составляет 75 Ом, то, чтобы получить 3 В, сопротивление резистора на 16 вывод рассчитываем из пропорции 12/3=Х/75. По факту напряжение составило 2,7 В, чего для включения режима RGB на плазме хватает и нет опасности, что выгорит вход. Напряжение ниже рассчитанного, по причине того, что упало до 10,7 В напряжение, отдаваемое компом на 7 ногу разъёма RGB. Видимо 375 Ом - нагрузка существенная для выходов ТТЛШ-логики.
    Далее всё случилось также, как и предполагалось. Видимая область уехала влево за пределы растра на полтора символа. Нагуглил сервисное руководство от плазмы и изменил параметры размера по горизонтали и положение по горизонтали. Правда, регулировки пришлось выкрутить на максимум из того, что доступно в меню. Но по итогам получилось более, чем хорошо.
ID:	52987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52988   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #149
    22
    11 сообщений
    Вечную проблему с питанием адаптера ТВ-приёмника решил следующим образом. Нога 1 разъёма "ТВ" X10:1 используется для вывода чёрно-белого видеосигнала, который формируется из RGB, HL и КССИ на основной большой плате.
    Вместо этого на вывод X10:1 подаём +12 В с шины на плате на вывод X10:1. Далее тащим этот сигнал проводом вдоль штатного кабеля к адаптеру ТВ-приёмника из комплекта поставки. К сожалению, внутри все провода используются, поэтому получается не так красиво, как хотелось бы.
    Этот провод заводим внутрь адаптера ТВ-приёмника и припаиваем к точке 7' на плате. Её хорошо видно, потому что конструктивно она выполнена в виде стойки рядом с точкой подключения +12 В от телевизора.
    Ну и далее вместо 7-штырькового ОНЦ-ВГ-11-7/16-В распаиваем SCART, соединяем внутри разъёма все необходимые Gnd, подаём +12 В на 8 контакт, на 16 контакт эти же +12 В, но через резистор 300 Ом.
    В итоге получаем, что при включении питания ПК, телевизор автоматически переходит в режим монитора, а при выключении ПК, так же возвращается в свой предыдущий режим. Очень удобно.
    Подстроечные резисторы на борту адаптера не только регулируют размах RGB, но и глубину контраста между ярким и тёмным оттенком каждого из цветов. С помощью них же выставляется баланс белого
    Ещё заметил, что каждый из каналов имеет различное качество сигнала. Чёрные буквы на синем фоне "размылены" наиболее сильно. Предполагаю, что это из-за преклонного возраста КТ315. Надо будет попробовать заменить их на что-нибудь менее шумящее.
ID:	53274   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53275   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53276   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #150
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    А через GBS-8200 никто не пробовал ПК8000 подключать?
    На телеке нету скарта, но есть стандартный VGA 15-pin.
    wtf
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
