Страница 6 из 23 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 227
Тема: ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
  1. #51
    Шяуляй
    Возможно кому-то пригодится.
    Радио 6/91.
    Савельев Е., Ворон Г. - мужики из Оренбурга
    Цветной телевизор - монитор бытовой ПЭВМ. с. 39-40.
    Статья про ПК8000 и старые советские ТВ.
    Журнал есть в эл. виде, например здесь http://journal.knigka.info/2007/12/2...io-1991-6.html
    но объемный.
    Очень похоже на то что, написано в книжках "Руководство пользователя" по ПК8000, но только более человеческим языком.
    Но спасибо за идею каким-нить вечерком пробежаться по Радио журналю, возможно чего-нибудь и для себя интересного найдую
  2. #52
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Да, в этой статье рассказывается о подключении цвета к телекам. И ничего о коррекции синхронизации. А ведь как ты сказал, что когда покупали компьютер, то крайние столбцы видны не были. Тогда напрашивается вопрос, либо эта особенность проявлялась не на всех отечественных телевизорах, либо это считалось мелочью по сравнению права обладать такой дорогой игрушкой.
    Хотя больше склоняюсь к мысли что машинка затачивалась для учебных целей и работы совместно с монитором(у него точно уж крутилки были).
  3. #53
    Шяуляй
    Скорей всего в учебных классах и была тот самый видеомонитор "Электроника 32 ВТЦ202", к которому наверно и был заточен видеовыход, а у нас лишь адаптер для ТВ, толи это напрямую на видеоблок ТВ (в случае старого ТВ), то или как ты сделал на СКАРТ. Все равно ТВ.
    Может всетаки тот сигнал Видео (который мы не использовали в адаптере) тоже идет на видеомонитор, и картинка получится правильная.
  4. #54
    Tim0xA
    Скоро на сайте www.vector06c.narod.ru будет выложена новая версия просмотрщика спековских картинок - она позволяет сдвигать картинку вправо-влево (и еще пара новых фич), чтобы посмотреть всю картинку (в ширину) на реале.
    Уже выложена
  5. #55
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Думаю все намного проще. Те самые мониторы, наверняка с крутилками. Их при комплектации системы(монитор + компьтер) раз настроили, ну и дела до других им больше нет. А видео скорее тоже будет таким же. Как правильно сказал Black Cat, что во всем здесь бог - это монитор, с ним надо договариваться.
  6. #56
    Шяуляй
    Ну значить, просто будет знать и учитывать при адаптации программ, что края изобрадения будут обрезаны.
  7. #57
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Более правильно, как мне кажется, попытаться настроить ТВ/монитор, чтобы он все показывал.
  8. #58
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Полностью поддерживаю - надо чтобы монитор(телевизор) показывал все. Я пока над этим размышляю
  9. #59
    Шяуляй
    Может все-таки можно применить тот самый неиспользованный видео-сигнал?
  10. #60
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Вот, не поленился спаяд проводок с одной стороны тюльпан на НЧ вход телека, второй на разъем ТВ компьютера 1 и 2 контакты (Видео и Земля)
    Сура отказалась показывать, надо разбираться. А вот Веста показала. И опять такая же фигня. Тобишь разницы ни какой - я же говорю синхро оно одно единственное
    Для наглядности два скриншота:
    Старый телевизор Goldstar (1996 года выпуска);
    Новый монитор LG M198WA.
    Так что думу думать надо
ID:	9015   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
