Страница 18 из 23 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 227
Тема: ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
  1. #171
    г. Саратов
    40
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Виноват оказался транзистор, кажется, V6 в компьютере.
    Я понял, почему этот транзистор вылетает. Он работает в достаточно Х-тремальном режиме. В самой "Суре" в цепи коллектор-эмиттер стоят маленькие сопротивления - 33 и 24 Ом, питается это дело от 12 В. И в "Колокольчике" по цепи "видео" стоят маленькие сопротивления - 82,5 Ом со входа на землю, затем 10 и 27 Ом через базу-эмиттер транзистора на землю. Получается входное сопротивление монитора 25 Ом. Итого, имеем ток 12/(33+24+25)=146 мА. А у З15-го максимальный допустимый ток 100 мА. Максимальный уровень сигнала соответствует черному цвету. По умолчанию фон черный. Трнзистор перегревается и сгорает или поджаривается, потом глючит. Не понимаю, зачем в мониторе такие маленькие сопротивления. В мониторе "Корвета" немного полегче, там ток укладывается в 100 мА.
    Я поэкспериментировал с интенсивностью. При 1 кОме оттенки становятся четче, но вместо белого цвета получается какой-то грязно-серый. Тут надо искать компромисс. При уменьшении сопротивления этого резистора портится белый цвет. Приходится увеличивать уровни RGB подстроечниками. Белый становится белее, но оттенки менее четкими. Пока налепил 2,7 кОм (или около того) на штатный 4,7.
    Последний раз редактировалось Arix; 05.11.2018 в 19:53.
    Этот пользователь поблагодарил Arix за это полезное сообщение:
    cy6(24.09.2021)
  2. #172
    138
    113 сообщений
    Подключил свой ПК8000, лет десять лежал, даже не думал что он работает.
    Единственно кнопка "J" залипла что ли. Подключил к монитору от MSX-2. Ушло 2 минуты, методом "Тыка"
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Этот пользователь поблагодарил Ратмир за это полезное сообщение:
    razer(20.09.2021)
  3. #173
    8 сообщений
    Надо тоже свой как то подключить,а то купил давно и никак.
  4. #174
    138
    113 сообщений
    Если со цветом не заморачиваться, то два проводка к AV, хотя бы для проверки.
    шильдик на принтере распечатал. в три слоя прозрачного скотча и двусторонним к ПК, колхоз конечно но для информации пойдет.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 20.09.2021 в 18:44.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Нижний Новгород
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане.
    Я обладатель Хобби ПК8000 без адаптера. Собственно из форума понял, что ничего страшного в этом нет. Нужно лишь спаять схемку инвертора, и подружить ее с кабелем СКАРТ и внешним питанием.
    Все бы ничего, паяльник в руке для мелкого бытового монтажа держать умею, но спаять с ноля по схеме что либо меня несколько пугает. В связи с этим вопрос: найдется ли на форуме человек, который спаяет для меня такой кабель на продажу? Больно уж хочется мне в цвете поработать с девайсом и не тратить при этом месяцы на реализацию идеи
    Уточню, что имею ввиду под кабелем "Переходник RGB 2 SCART для ПК8000 (Схема Mick'a, Реализация XobbiMan'a)", продемонстрированный на сайте http://pk8000.narod.ru/.
    Если я все правильно понял, то он не требует адаптера и является самодостаточной придумкой, чтобы подружить ПК8000 и телевизор по входу СКАРТ
  6. #176
    г. Нижний Новгород
    Здравствуйте товарищи!
    Вот такой "платкой" можно подключить Хобби к монитору, не имея заводского адаптера? Может пробовал кто?
  7. #177
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Эта поделка была так сказать хоть что то, ввиду тогда схемы оригинального адаптера не было. Она позже объявилась.
    Если по правильному, то лучше собрать оригинальный адаптер.
    Для начала сравни схему этой железки и схему адаптера. И будет более понятно.
  8. #178
    г. Нижний Новгород
    Я не такой умный, как местные, сравнивать не умею. Исто юзверь, а не инжинер. Мне бы помощь какую, аль кабель готовый купить, а то и прямой ответ получить на конкретный вопрос: можно подлючить или нельзя.
    А то смотрю - спек подключают этой платкой вот и решил спросить, может и к пк8000 кто додумался...
    Ладно,из ответа понял тщету своих вопросов. Ищу на авито адаптер, может попадётся у кого...
    Найду-буду спрашивать как к нему скарт припаять
    Последний раз редактировалось Papakarlo; 01.07.2022 в 10:04.
  9. #179
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Спек как правило уже имеет аналоговый выход, а ПК8000 по сути имеет выход цифровой и его надо преобразовать в аналоговый.
    По сути тебе надо собрать либо стандартный адаптер, либо сварганить свой.
    Как твой красный адаптер называется, где нибудь на него ссылка есть?
  10. #180
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    electronox necromancer
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
