Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 17181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 227
Тема: ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
  1. #201
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Цитата Сообщение от cy6 Посмотреть сообщение
    Делаю вывод, что этот "параметр" (типа вычитаемое) надо куда то в настройки выводить.
    Лучше, наверное, в настройки вывести параметр вроде "размер буфера". А уж вычитаемое из него рассчитывать. Можно и центрировать попробовать буфер, добавлять черное поле не только справа, но и слева.
    А можно попробовать и вообще обойтись без ввода доп. параметров, а размер буфера прикидывать на основании частоты пиксельклока.
  2. #202
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Фото
    Посчитал по фото. В режиме 0 ширина синей части 242 точки, в режиме 1 ширина красной части (и синего бордюра) 256 точек.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    cy6(29.01.2025), Pyk(29.01.2025)
  3. #203
    г. Пенза
    102
    69 сообщений
    Действительно ли период вывода строк составляет 290 точек? Вместе с бланком и основной частью.
    Именно столько у меня получилось для HDMI.
    Как мы знаем, в режиме 0 можно ввести только 38 символов (из заявленных 40ка).
    У меня получилось, что 280 точек, это как раз вместе с этим последним символом. Прямо за ним начинается 281 точка. Далее, там продолжение цвета фона, предполагаю из 6+2 точки.
    wtf
  4. #204
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    По тестам получалось, что в строке 160 тактов частоты 2.5 МГц или 320 "точек" с пиксельклоком 5 МГц.
    Речь о видимости на обычном телевизоре? Так то делаем width 40 и выводим 40.
  5. #205
    г. Пенза
    102
    69 сообщений
    Нет речь об HDMI мониторе. Мы же видели выше, все точки видны. Но Бейсик позволяет вводить 38 символов в режиме 0 и 28 символов в режиме 1.
    Это временной интервал. А в реальности столько выводимых точек (320), доступных для захвата, нет.
    wtf
  6. #206
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Бейсик позволяет выводить во всю ширину с использованием оператора width (width 40 для режима 0 и width 32 для режима 1).
    В исходном сообщении было
    и ответ на этот вопрос - период вывода строк 320 "точек" (в кавычках, потому что за пределами видимой области это скорее условные точки). А сколько точек позволяет захватывать конкретное устройство я конечно не знаю. Похоже данное устройство очень широко захватывает, за бортом остается разве что ССИ. Но ПК8000 не умеет рисовать на бордюре сбоку, поэтому смысла в сверхшироком захвате в данном случае нет. Но замечательно, что с ним даже без крутилок (или сервисного меню) телевизора можно увидеть всю активную область ПК8000. Для Корвета и Львова тоже должно очень хорошо подойти (и не нужно менять кварц в Корвете на более высокочастотный).
    cy6(02.02.2025)
  7. #207
    г. Пенза
    102
    69 сообщений
    В том то и дело что оно захватывает все. Сколько реальных точек выводит Сура, это интересно. Период реальных точек, от колонки X1 до колонки X1 на следующей строке.
    Есть ли бланки (в точках) после вывода фона, перед строчным импульсом.
    Сколько точек фон нам известно, сколько бланков впереди, получается тоже.
    Последний раз редактировалось cy6; 02.02.2025 в 12:51.
    wtf
  8. #208
    г. Пенза
    102
    69 сообщений
    Оказывается, в этом режиме, последнее знакоместо имеет размер не 6*8, а 8*8.
    Вот откуда еще две точки.
    Курсор на последнем меняется, посвечивая 8*8. ))
    wtf
  9. #209
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Да, при пиксельклоке 5МГц полный растр получается 320x312@50.08
  10. #210
    г. Пенза
    102
    69 сообщений
    Нет, видеосигнал столько не дает. Смотрите тут (матрас справа).
    Даже если брать математику.
    52мкс / 0,2мкс = 260 точек по стандарту
    58мкс / 0,2мкс = 290 точек по факту
    64 - 58 = 6мкс уходит на синхросигналы
    wtf
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
