Страница 8 из 23 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 227
Тема: ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
  1. #71
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Интересный телик. Слева немного не влез символ?
  2. #72
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ровно один - если посмотретьна текст ORIGINAL - буква O не влезла, но если посмотреть на последний, то там еще осталось место под один символ - экран немного сдвинут влево.
    Да у этого семейства кривая развертка просто ужос
  3. #73
    Шяуляй
    Подтверждение моих изысканий на фото.
    Может из Веста сделаешь А-ля-ноубук ?
  4. #74
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Сначала надо разобраться, чтобы инфу выводил всю.
    Вот думаю если подключить к этому телеку через кадровую и строчную развертку, может будет лучше. Но для начала наверное стоит почитать про эту панель по больше.
  5. #75
    Шяуляй
    А потом вставишь гнездо скарта (вроде в нет только композит) и будет универсальный монитор.
  6. #76
    Блин ! я тут как раз изучал вопрос с подключением и работой таких ящиков.
    Давай по пунктам - куда цеплялся, как подключал, сколько ящик стоил
  7. #76
  8. #77
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs up
    меня тоже кстати очень интересует этот вопрос
  9. #78
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Сам телек там интересеа представляет мало. А вот TFT панель Sharp LQ070T3AG02 очень интересная штука - считай монитор. Подключается по RGB и Синхро или развертки. Пока соединял эо хозяйство только по RGB и Сихро. Инфу можно подчерпнуть например из схемы этого телика
    http://www.telemaster.ru/minitv/unkn...t_H-LCD702.pdf
    и pdf на саму панель http://www.gblcd.com/datacenter/sharp/LQ070T3AG02.pdf - правда по японски
    Хозяйство обошлось в 1290 рублей - пошарьтесь по всяким Техносилам, Эльдорадам и им подобным.
    Кстати у буржуйцев эта панель распространена, о чем свидетельствуют их форумы.
    Если хотите попробовать что то подобное мой совет, сначала посмотрите схему интересующего телика, как там подключается панелька - а то мало ли их бывает на свете.
  10. #79
    Казахстан, Алматы
    Доброй ночи! Прочитал я эту тему, и так понимаю что без сборки
    переходника подключить не получится?
    А для чего тогда там есть родной "Адаптер ТВ Приемника" ?
    Как с ним быть?
    ---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
    У меня есть очень хороший монитор, Philips CM8833-II
    Я его подключал к Atari, Amiga, и Spectrum +2A....
    Все работает прекрасно...
    Вот его распиновка:
    _____________
    \ 5 4 3 2 1 /
    \_9_8_7_6_/
    -Pin- -RGB TTL- -RGB Analogue-
    1 Ground Ground
    2 Ground Ground
    3 Red Red
    4 Green Green
    5 Blue Blue
    6 Intensity Fast Blanking
    7 Not used Composite Sync
    8 H. Sync H. Sync
    9 V. Sync V. Sync
    Так-же там есть обычный видео/аудио вход....
  11. #80
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Как с ним быть?
    Переходники нужны для подключения к телевизору, потому как у компьютеров ПК8000 выход RGB цифровой.
    Причем адаптер ТВ можно подключить только к отечественным телевизорам 80,90-x
    Последний раз редактировалось Mick; 31.10.2009 в 22:50.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
