Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1718192021
Показано с 201 по 207 из 207
Тема: ПК8000 - Эмуляция и все что с ней связано
  1. #201
    г. Раменское, Московская обл.
    22
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    У меня слабо отличаются ЯРКИЙ/НЕЯРКИЙ (кстати, штатная коробочка "ТВ адаптер").
    Внутри этой коробочки есть резистор R1, расположенный на стойках. В схеме адаптера он отмечен звёздочкой и имеет номинал 4.7 кОм. Его можно заменить на 1 кОм и градация между светлым и тёмным оттенком цвета станет такой, как надо.
  2. #202
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Добрался, наконец, до эмулятора, постарался поправить гашение, можно потестировать:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40341_test.7z
    (Заменить exe в версии 4.0.340)
    Гашение вроде бы сделал, но другие проблемы с отображением остались, например хорошо заметное на последних тестах опережение палитры на одну скан-линию.
    Может быть, со временем доведу до ума. Вообще, по-хорошему, надо бы переписать отрисовку экрана ПК8000: не рассчитывал я на подобные нюансы, когда начал ее делать. Но на на такой подвиг я пока не готов, обхожусь "костылями"
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    cy6(24.09.2021), ivagor(12.09.2019), yevrowl(26.10.2025), ZEman(12.09.2019)
  3. #203
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще вопрос по BLNK22 - с чем связано мигание при перемещении по горизонтали 0С-13 при вертикальной координате 28? Может это я в тесте недосчитал и 28 не надо было разрешать.
  4. #204
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    ivagor, навскидку не скажу, попробую вечером посмотреть, с чем это может быть связано.
    Неплохо бы, конечно, еще на реале проверить...
  5. #205
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Внутрь не смотрел, но есть простейшее предположение, что из-за дополнительного времени на обработку нажатия клавиш цикл вылезает за пределы допустимого интервала между прерываниями. В итоге один раз моргает, потом все стабилизируется. Т.е. это моя недоработка, надо было уменьшить допустимые границы изменения по вертикали.
  6. #206
    Новокузнецк
    Друзья! что там на эмуляторном фронте? Какие сейчас эмули ПК8000 поддерживают? Хотелось бы пощупать.
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
  7. #207
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Emu80 обогнал Emu по удобству запуска программ и по точности эмуляции ПК8000 (но отладчик Emu все еще круче). С точностью может (но вряд ли захочет) что-то сделать только b2m, а вот удобство могут подтянуть и пользователи вроде меня.
    EasyLoad позволяет загружать casы ПК8000 через меню File>Open или просто дропать их в окно эмулятора. Кодовые при этом автостартуют, а для старта бейсиковских надо будет еще нажать F5. При желании можно грузить и через bload/cload/load без указания имени (достаточно парных пустых кавычек).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Pyk(07.06.2022), yevrowl(26.10.2025)
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  3. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  4. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
