Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 207
Тема: ПК8000 - Эмуляция и все что с ней связано
  1. #21
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В смысле в эмулятор? Запускаешь эмулятор, File->Open.
  2. #22
    Шяуляй
    Эмулятор считывает файл с WAV как с магнитофона:
    1. Набираешь команду cload "test" и нажимаешь Enter
    2. В тулбаре есть рядом с тёмнокрасном пятнышком треугольник (типа - кнопка "проигрывать" магнитофона)
    3. Задаёшь имя файла и ждешь пока ПК не напишет Found: test
    4. Если название файла не совпадает, то напишет skip: netest
    5. Возможно работает и без указания имени (но я делал по-старинке - и все работает)
    В доке Суры книга 2 (бейсик) есть 3 типа команд чтения-записи - LOAD/SAVE , CLOAD/CSAVE, BLOAD/BSAVE
  3. #23
    Омск
    46
    32 сообщений
    чтото я несовсем понимаю, если тебе удалось сделать снапшоты из этих wav файлов, значит они всётаки читабельные, а почему тогда их эмулятор не желает грузить ?
    b2m в чём может быть проблема ?
  4. #24
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Частота же
  5. #25
    Шяуляй
    при частоте 1,8 МГц,
    Проверил - РАБОТАЕТ!!!!!
    значит можно больше не заморачиваться usb-звуковухой!!!
    Осталось найти, как настроить клавиши в эмуляторе....
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 13.08.2008 в 20:34.
  6. #26
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    ZEman
    В Vesta.cfg в первой строчке main.CPUClock=2MHz, файлы будут загружаться если заменить на main.CPUClock=1800KHz
  7. #27
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    1. Выгружаем из эмулятора Б2м save"имя на английском", это может быть довольно долго .
    2. С помощью msxных castools переводим в cas.
    Если запись хорошая, то п.1 можно пропустить и попробовать преобразовать сразу считанный с м/ф файл, но с п.1 надежнее (castools правильность не проверяет). Хотя, скорее всего, на кассетах BASIC программы для ПК8000 записаны через csave и на msx будут не совсем читабельны (т.е. надо делать save через эмулятор ), но может Дмитрий сделает загрузку cas .
    Добавлено через 16 минут
    При перезагрузке удерживаем shift и дисковой части не будет.
    Последний раз редактировалось ivagor; 13.08.2008 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
  8. #28
    Омск
    46
    32 сообщений
    несколько вопросов, каким образом заставить эмулятор печатать по русски и почему когда жмёшь на цифры вылазиют значки типа " ! № ; итд.
  9. #29
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По русски - удерживая F9, если нужно большие буквы, то еще и shift.
    Цифры - с shiftом.
  10. #30
    Омск
    46
    32 сообщений
    не понимаю, пытаюсь загрузить wav файл игры клад.
    пишу хоть cload"klad" хоть cload"клад" эмуль всёравно выдаёт skip :КЛАД
    или нужно набирать название большими буквами ?
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  3. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  4. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
