Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1718192021
Показано с 201 по 205 из 205
Тема: ПК8000 - Эмуляция и все что с ней связано
  1. #201
    Member Аватар для scaraby
    г. Раменское, Московская обл.
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    У меня слабо отличаются ЯРКИЙ/НЕЯРКИЙ (кстати, штатная коробочка "ТВ адаптер").
    Внутри этой коробочки есть резистор R1, расположенный на стойках. В схеме адаптера он отмечен звёздочкой и имеет номинал 4.7 кОм. Его можно заменить на 1 кОм и градация между светлым и тёмным оттенком цвета станет такой, как надо.
  2. #202
    с. Починки, Нижегородская обл.
    Добрался, наконец, до эмулятора, постарался поправить гашение, можно потестировать:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40341_test.7z
    (Заменить exe в версии 4.0.340)
    Гашение вроде бы сделал, но другие проблемы с отображением остались, например хорошо заметное на последних тестах опережение палитры на одну скан-линию.
    Может быть, со временем доведу до ума. Вообще, по-хорошему, надо бы переписать отрисовку экрана ПК8000: не рассчитывал я на подобные нюансы, когда начал ее делать. Но на на такой подвиг я пока не готов, обхожусь "костылями"
  3. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    ivagor (12.09.2019), ZEman (12.09.2019)
  4. #203
    37
    23 сообщений
    Еще вопрос по BLNK22 - с чем связано мигание при перемещении по горизонтали 0С-13 при вертикальной координате 28? Может это я в тесте недосчитал и 28 не надо было разрешать.
  5. #204
    ivagor, навскидку не скажу, попробую вечером посмотреть, с чем это может быть связано.
    Неплохо бы, конечно, еще на реале проверить...
  6. #205
    37
    23 сообщений
    Внутрь не смотрел, но есть простейшее предположение, что из-за дополнительного времени на обработку нажатия клавиш цикл вылезает за пределы допустимого интервала между прерываниями. В итоге один раз моргает, потом все стабилизируется. Т.е. это моя недоработка, надо было уменьшить допустимые границы изменения по вертикали.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4162
    Последнее: 15.09.2019, 18:31
  2. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 490
    Последнее: 26.08.2019, 18:16
  3. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 409
    Последнее: 01.08.2019, 12:07
  4. Ответов: 170
    Последнее: 05.11.2018, 19:09
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 23:40
