Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 1415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 207
Тема: ПК8000 - Эмуляция и все что с ней связано
  1. #171
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    ivagor, а о каком тесте речь?
    IntPos, приложил архив с картинкой. Картинка с реала сфоткана кажется Mickом. Смотреть там особо не на что, только на тонкую черную линию слева внизу, на границе между основным изображением и бордюром. В emu хотя положение не то, но картинка стоит как влитая. А что показывает emu80 - я не понимаю.
    IntPosWithPic.zip
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    где взять программки PASKHA, PAIRS и ROTORS упомянутые в этой теме ?
    Здесь
  2. #172
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Я примерно догадываюсь, где я мог накосячить
    Доберусь до компа - проверю...
  3. #173
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Вот конфиг с исправленными прерываниями.
    Я делал сначала временно просто периодические прерывания, а когда реализовал прерывания от видео, забыл убрать эти строчки:
    PeriodicInt8080 periodicInt = &cpu, 7, 50
    periodicInt.active = yes
    В игре PASKHA советую попробовать включить режим смешивания полукадров в настройках экрана. Увы, подобный режим для 3-х кадров не реализован, 3color выглядит не так красиво.
    Что же касается управления в этой игре, то с этим пока не разобрался до конца. Если из порта 8D считывается FF (это происходит, если закомментировать этот порт в конфиге), то игра работает нормально. Но это соответствует всем нажатым кнопкам второго джойстика, что вызывает проблемы уже в других играх, скажем WARP. Возможно, как-то влияет то, что одни и те же кнопки со стрелками соответствуют как клавишам клавиатуры, так и джойстику (в эмуляторе emu они разнесены, и игра управляется только кнопками джойстика). Надо будет внимательнее посмотреть, пока не было времени.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    О чем речь?
    Кажется я понял, речь не о реале, а об emu80, в котором нажатия клавиш отображаются параллельно на джойстик. И конкретно для PASKHA такой подход не очень подходит, т.к. там опрос клавиатуры странноватый, а джойстика нормальный и клавиатура, скажем так, мешает джойстику. Может все же разделить кнопки джойстика и клавиатуры?
  5. #175
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Да, я это имел в виду. Наверное надо будет действительно разнести, может быть в виде опции.
    Не разбирался, в чем там странность при опросе клавиатуры? Просто в emu эта игра с клавиатуры также не управляется, работают только кнопки джойстика. Как на реале - не знаю...
  6. #176
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Посмотрел, оказалось совпадение двух вещей:
    1) Беру назад слова про странность опроса клавиатуры, там просто некорректное комбинирование результатов опроса джойстика и клавиатуры. Т.е. если по отдельности, то правильно, а если вместе - нет.
    2) И в emu, как оказалось, часть клавиш клавиатуры отображается параллельно еще и в джойстик 8D.
    Нужно всего лишь поправить эмуляторы, разделив джойстики и клавиатуру. В emu можно откорректировать pk8000.kbd. В emu80, как я понимаю, надо править исходник.
  7. #177
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Да, пока только в исходнике.
    Добавил себе в to-do list. Подумаю, как лучше сделать.
  8. #178
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Почему эмулятор EMU не принимает файлы CAS? Пишет Unknow file format. Даже в диалоге открытия, когда выбираешь в типах файлов "Tape files", там нет cas. Но ведь касы для эмулятора и предназначены. Что за бред? Я же ещё недавно как-то открывал их в эмуляторе. Помню, у меня был другой емулятор - b2m. Может, в нём работало? Но я что-то не могу его у себя найти. Хотя точно помню, что он был, и я его не удалял.
  9. #179
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В моём эмуляторе нужно сначала в бейсике ввести cload"", только тогда можно загрузить .cas файл.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    Arix(14.08.2019)
  10. #180
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Точно! Вводишь cload"", и открывается диалог открытия файла. Забыл уже. И опять возникла заминка: ввожу cload, выбираю файл CAS, а окно выбора файла тут же выскакивает снова. И никак его не угомонишь. Оказалось, что файл типа BLOAD. На хромой кобыле не подъедешь!
    В2М и ЕМU - это одно и то же, поэтому я и не мог его найти.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  3. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  4. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
