Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 7891011
Показано с 101 по 104 из 104
Тема: ПК8000 - Утилиты
  1. #101
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от cy6 Посмотреть сообщение
    не могу найти оригинальный ТЕСТ именно для Суры
    PK8000_SURA_CASSETTE.cas.7z по ссылке.
    Плеер VLC со смарта...
    Возможно, мешает (постоянно включенный, не отключаемый) "улучшайзер" звука в ОС смарта. Смотрите осциллографом, что на выходе.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    cy6(17.03.2023)
  2. #102
    г. Пенза
    102
    69 сообщений
    DDp, спасибо Вам за оригинальную кассету, вы помогли вернуть нам с Сурой счастье!
    А также, за замечательную утилиту acas2wav.
    На смарте все мешает, начиная от звуков интерфейса. Плееры еще имеют дурную привычку работать на фоне.
    С помощью этой утилиты все получилось. Файл стал воспроизводиться прямо из телеги, с помощью Google Music.
    Это тупой и простой плеер, то что надо.
    Но я думаю, что будет намного лучше воспользоваться mp3 плеером. Чтобы совсем удобно и по человечески.
    Cas -> Wav -> Mp3 при заливке. Жаль, что не пишет звук.
    Цитата Сообщение от AMM Посмотреть сообщение
    Программа TEST для Хобби не имеет каких-либо уникальных команд, которые не работали бы на Суре.
    Да я в курсе, что они скорее всего отличаются только заставкой. Я просто помню этот оригинал, и важно было оживить именно его.
    Тест Хобби выполняется без вопросов. Да и тестом эти две программы можно назвать весьма условно, скорее демонстрашки из инструкции.
    С mp3 плеера грузится прекрасно, проверено. И не надо никаких магнитофонов и их эмуляторов.
    Такое же удобное табло и компактный размер.
    Конверсию делать батником прямо при заливке на плеер.
    А на эмуляторе, мы тратим ресурсы слабого процессора (микроконтроллера) на такую же операцию (тап файл в звуковой).
    Смысл? Унификации нет, как с простым магнитофоном и плеером. Закрытые прошивки и коммерческие модели, ради поддержки неунифицированного обмена.
    Это ведь противоречит основной идее персональных ПК (80х). Доступность, простота и унификация.
    wtf
  3. #103
    г. Пенза
    102
    69 сообщений
    Кстати, необязательно покупать MP3 плейер.
    Его можно заколхозить, быстро и самостоятельно. Облечь в желаемую форму.
    На основе вот этого дешевого модуля
    А также, любой ардуины, любого экрана и любых кнопок.
    Ну или даже своей печатки, по желанию.
    Выходит, единственный актуальный вопрос, это как сохранить данные с TAPE_OUT.
    Сохранить, опять же, в виде звука.
    Звук всегда можно конвертировать на PC в tape-файл. PC всегда присутствует в обмене с "магнитофоном", почему бы ему не делать это.
    Удивительно, но вариант записи звука на atmega почти сразу гуглится.
    Что скажете, коллеги?
    wtf
  4. #104
    г. Каменское, Украина
    37
    15 сообщений
    Предлагаю программу CAS2Excel 1.1, созданную по мотивам программы UTILIT.
    Данный инструмент позволяет:
    - открывать CAS и WAV-файлы с бейсик программами для редактирования;
    - автоматически перенумеровывать строки программ, включая ссылки на них в тексте программы;
    - объединять тексты бейсик программ;
    - автоматически удалять пробелы в конце строк;
    - очищать программы от поврежденных строк, которые не удаляются стандартами способами на ПК8000;
    - очищать от мусора, который остается в памяти ПК8000 после редактирования текстов в конце программы и сохраняемый вместе с ними;
    - обеспечить совместимость при сохранении файла для версий бейсика 1.1 и 1.2;
    - открывать дампы памяти для конвертирования в CAS или WAV формате, либо для использования их в тексте бейсик программ как ассемблерной вставки;
    - сохранять как в CAS, так и в WAV формате;
    - снизить размер выходного WAV файла в 6 раз по сравнению со стандартными параметрами записи за счет низкой частоты дискретизации (7200 Гц);
    - распечатывать тексты, содержащие символы кириллицы и псевдографики, копировать их в другие приложения:
    CAS2EXCEL v1.1.rar
    05.05.2025 Заменена по этой ссылке программа в связи с устранением ошибки открытия файла в MS Excel 2019
    26.05.2025 Изменение версии программы в связи c исправлением ошибок, возникших при создании ассемблерной вставки
    Последний раз редактировалось AMM; 27.05.2025 в 01:01.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили AMM за это полезное сообщение:
    cy6(25.06.2023), ivagor(22.06.2023), Pyk(22.06.2023)
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
