Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 345
Тема: ПК8000 - Софт: Старый и Новый
  1. #281
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Help - показывает пустое окно
    Исправил.
    Snift+F3 (info) - не работает
    Не работала. И вообще решил отказаться от инфы. Инфу по диску можно посмотреть с помощью системной утилиты STAT. Так что нефиг дублировать функции, итак размер уже до 10Кб вырос.
    Пожелание: сделать перемещение файлов
    Я подумаю как удобнее реализовать, может действительно как отдельную команду, скажем 'MOVE' (Alf-F4). Не хочется смешивать в кучу переименование и перемещение, это противоречит идеологии CP/M.
    Выкладываю очередную версию.
    Пофиксил:
    - help;
    - баг с курсором, при удалении (внес его прямо перед выкладкой той версии, думал место съэкономить);
    - поправил алгоритм копирования, точнее вставку нового файла в противоположную панель (теперь полностью соответствует нортону);
    - поправил переименование (в соответствии с сортировкой файлов);
    - поправил строку помощи (F1-F5), добавив реагирование на Alf;
    - добавил выбор типа сортировки для каждой панели (вызывается по Shift-F3), по имени и расширению;
    Эта версия уже полностью рабочая. Разве что добавлю перемещение файлов.
    Последний раз редактировалось DemonId7; 06.08.2019 в 17:23.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DemonId7 за это полезное сообщение:
    Arix(06.08.2019), Pyk(05.08.2019)
  2. #282
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Версия 1.5.
    Исправил некоторые баги и добавил новые Пришлось изрядно перекроить код, чтобы уложиться в прежний размер, так что насчёт новых багов не шутил.
    Перемещение файлов сделал отдельной операцией, по Alf-F4.
    • Тип файла: zip FM15.ZIP (7.2 Кб, Просмотров: 128)
    Этот пользователь поблагодарил DemonId7 за это полезное сообщение:
    Arix(06.08.2019)
  3. #283
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Ну, вот, вроде, и всё, что требовалось.
    Наконец-то добрался. Лень было в очередной раз отцеплять винт от Суры и цеплять его к компу с Windows, потом обратно. Всё ищу подходящий небольшой корпус, чтобы вставить туда Mobil rack. Тогда перестановка винчестера будет намного удобнее.
    Багов пока не заметил.
    Сортировка "как лежит" была в некоторой степени удобна тем, что когда надо просмотреть новые файлы, не надо было вспоминать, что было добавлено. Они все лежали в конце списка. Но новые файлы можно закинуть в любой пустой user-каталог, а после проверки теперь их можно легко переместить в общую кучу. Без файлового менеджера файлообмен между каталогами пользователей был крайне неудобен.
    Большое спасибо!
  4. #284
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Решил добавить функцию просмотра экрана "под" панелями менеджера. Очень удобно, когда нужно посмотреть результат запуска программ, например того же компилятора бейсика. Повесил на Alf+F5.
    На этом пока и остановлюсь, разве что какие баги всплывут, очень уж хочется дописать свой старый плеер adlib-музыки.
    • Тип файла: zip FM16.ZIP (7.2 Кб, Просмотров: 140)
    Arix(11.08.2019), Dennion(21.01.2020)
  5. #285
    Ох какой крутяг, год отсутствовал и у же файловый манагер. DemonId7, похвала и благодарность! Может я пропустил, а плеер pt3 файлов не добили? Хотя и от файлового менеджера радости до ушей, молодец!
    Большое спасибо!
    Можно на CF карту закатать образ диска и ТоталКомандер плугин поставить, там выбрать файл и F5. Могу помочь с образами дисков, собаку съел с ними
  6. #286
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    СF-карта - это, конечно, удобно. Но я ретрокомпьютерщик, я люблю чтобы что-то крутилось, жужжало, тарахтело. Думаю, прицепить винт KALOK на 42 Мб. Такой кирпичик, как два обычных ЖД 3,5" положить друг на друга. Бог с ним, с мобил-реком. Ёмкость подходящая, и он тарахтит, как маневровый тепловоз, когда затаскивает вагоны на горку!
    У меня практически все компьютеры, имеющие жесткий диск, прямо или косвенно подключены к общей локальной сети. Например, УКНЦ - косвенно, через С2 (COM-порт) подключена к старому ноуту, который, в свою очередь, - к Ethernet. А вот, у Суры RS232 нет. Но есть порт принтера. Правда, это не стандартный LPT. Вот бы, организовать передачу файлов через него.
  7. #286
  8. #287
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    pt3 не добил и даже не притрагивался. Добил adlib-плеер, но это уже ай-би-эм пи-си и вряд ли кому здесь интересно, да и осталась ещё фаза оптимизации кода, без этого плеер стыдно людям показывать.
    До лета вряд ли вообще будет время на хобби, через неделю-другую получу ключи от квартиры и здравствуй ремонт Сейчас вот пытаюсь составить схему электропроводки, скоро делать, а пока никак не получается до конца определиться. В общем, я пока пас
  9. #288
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Итак, первый релиз вьюнера спектрумовских картинок из под CP/M. Код совместный: GUI - мой, конвертеры картинок в формат ПК8000 - Ивана Городецкого.
    Поддерживаемые форматы можно узнать по F1. В планах ввести поддержку user-областей (очень удобный "аналог" папок), и возможно режим просмотра с командной строки. Тогда и исходники выложу, пока просто стыдно
    PS: В режиме просмотра можно переходить к следующему/предыдущему файлам клавишами курсора, чтобы не выходить каждый раз в файловый менеджер.
    ivagor(17.08.2020)
  10. #289
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вчера попробовал все форматы - нормально просматриваются, багов не заметил. Теоретически еще можно добавить мерцающие спековские режимы: GigaScreen (нужно две экранные области), триколор (три экранные области). Но это сильно на любителя. Можно добавить просмотр 2-х цветных bmp.
  11. #290
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Памяти много сожрет, что ограничит память под списки файлов. Посмотрю что можно сделать, может у системы малость откушу. Или попробовать загружать файлы с диска частями. В общем, подумаю на досуге.
    Это можно.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
