Страница 4 из 35 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 345
Тема: ПК8000 - Софт: Старый и Новый
  1. #31
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если бы к ПК8000 подключили AY, то игрушка COLOR звучала бы так ...
    30.08.2008 Вложение удалено
    Загружать bload"COLOR",r (т.е. название программы я не менял)
    Не забудьте положить в каталог эмулятора Vesta AY.cfg
    Адреса для AY использовал как на векторском Sound Trackере, но если AY на самом деле подключали к ПК8000, но с другими адресами, то их легко изменить на реальные (знать бы на какие).
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.09.2008 в 07:58.
  2. #31
  3. #32
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick, извини , но b2m сам виноват , в эмуляторе по этому out включается именно то ПЗУ что надо, и из эмулятора выгружается образ ПЗУ весты (проверял). Исправлю свои посты, а b2m, надеюсь поправит эмулятор.
  4. #33
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Поправлю.
    Кстати, я сравнивал ПЗУ Весты и Хобби.
    Отличий вобщем-то не много.
    1. У Весты строб принтера аппаратный (т.е. его формирует ВВ55, у неё есть такой режим), а у Хобби - программный (старший бит порта 86h)
    2. У Весты есть подпрограммы передачи данных через порт принтера (2-битный канал со стробом и контролем чётности), однако эти подпрограммы вроде нигде не используются, и в бейсике никаких новых операторов нет. А у Хобби на том месте FFh.
    3. У Весты неправильно работает функция STRIG для второго джойстика, у Хобби всё верно (один байт разницы в ПЗУ).
    4. Есть ещё пару байт разницы, но один я так и не понял для чего, а второй в знакогенераторе, но это возможно глюк ПЗУ, как впрочем и первый видимо.
    Добавлено через 1 минуту
    А, забыл, ещё версия отличается
    Последний раз редактировалось b2m; 20.08.2008 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
  5. #34
    Шяуляй
    Удалось в Хобби ПК8000 вслепую загрузить программу TEST, та которая проверяет цвета и арифметику.
    Запустил, и пронзительный BEEP, значит b2m прав - ПЗУ испорчено.
    Хоть, кто-то расскажите, каким образом оно могло испортиться?
    Вот.
  6. #35
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    b2m
    Как я понял, такой способ включения ПЗУ расчитан на ПЗУ до 64 Кб (не знаю как там с аппаратной точки зрения, но с логической похоже так), т.е. по 00 в соответствующей части порта 80h в соответствующем участке памяти появляется соответствующая часть ПЗУ (а когда ее нет появляется куча FF). А ты как понимаешь?
    И получается что на стандартном ПК8000 запись 00 в любой части порта 80h кроме самой младшей не имеет смысла.
    Последний раз редактировалось ivagor; 20.08.2008 в 21:52.
  7. #36
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не факт, могут быть глюки ОЗУ из-за высохших КМ-ок (которые обычно рядом с ОЗУ ставят).
    А ты как понимаешь?
    Видимо так. В документации же ничего не сказано, а выяснилось только после того, как я получил файл от Mick. Я то думал, они сэкономили на дешифрации адреса, ан нет.
  8. #37
    Шяуляй
    b2m,
    Я когда-то поключал принтер, и даже распечатывал, но принтер был КОИ-8, КОИ-7, но КОИ-8 не работал, так делал подпрограмму на ассемблере, при распечатке русских слов, переобразовывать в кои-7 (подается на принтер команда, переключить кодировку),
    может изза того и проблемы с принтером такие были, что одни FF там.
    Я повторно считал ПЗУ, но CAS так и получается сделать. Выложить его еще раз?
  9. #38
    Шяуляй
    Кто такие КМ? (я не профи в радиоэлектронике)
    Несколько игр погонял в Хобби ПЗУ - работает. Может не так страшен этот глюк.
    Но все игры перегонят буду из-под Веста ПЗУ.
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 20.08.2008 в 22:53.
  10. #39
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Пожалуйста
    • Тип файла: rar sura.rar (12.3 Кб, Просмотров: 310)
  11. #40
    Шяуляй
    Наверное, я что-то пропустил. Был rom Хобби, Mick при сравнении нашел ошибку по адресу 3d14 (было 90 должно быть 80), после исправления проходит бейсиковский тест. Почему исправленный rom Хобби должен называться sura.rom?
    Так сравнивали ПЗУ Сура и ПЗУ Хобби - значит в ПЗУ Хобби ошибка - потому и назавем его Сура-ПЗУ.
    Кстати, можете посмотреть в чем же в каком блоке ошибка. b2m пишет что знакогенераторе.
    Но тогда почему ошибка в тесте (надо тест посмотреть, что он там делает)
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
