Страница 18 из 35 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 345
Тема: ПК8000 - Софт: Старый и Новый
  1. #171
    Новокузнецк
    Друзья!
    Прочитал всю ветку. От себя дополню. В начале 90-х, когда у меня была Сура, я купил кассету с системными программами. Среди них были - текстовый редктор с кучей текстов с описанием самой Суры (включая ассемблер, ПОДРОБНЕЙШУЮ карту памяти с точками входа в ПЗУ и описанием системных переменных, этого не было в заводской документации!!!), ассемблером, дизассемблером, Форт-системой (! кто-то тут портировать собирался, а она работала в то время!!!). Ещё куча всего было. Теперь и не упомню. Тетрадка с надписью ПК8000 до сих пор где-то дома лежит. Там я записывал самое основное из текстовиков (принтера не было) и там же составил описание Форт-а. Теоретически должны сохраниться эти кассеты в гараже, потому как я ничего не выбрасывал. На днях попробую найти, т. к. самому уже интересно!
    С уважением, Дмитрий.
  2. #172
    Новокузнецк
    Гы! Кассеты живы! Вот их содержимое:
    1)
    Side A:
    check AF
    check BF
    MUZ
    MUZRED
    README
    PUB3
    TAB
    UTILIT
    KEY
    SPEED
    SKIPPY
    Eedit
    Eassm
    Edesa
    Egred
    Etext
    gred
    EDIT
    TEXT
    Side B:
    ФОРТ
    ASSM
    DESA
    gred
    EDIT
    TEXT
    COPY-U
    basic
    2) Basic v2
    3) Копии вышеуказанных программ
    4) Системная кассета. Шла в комплекте с ПК8000. Есть целиком на сайте pk8000.narod.ru
    Исходя из всего уже сказанного имею к сообществу несколько вопросов, а именно:
    1) Как правильно оцифровать кассеты? Просто в wav скинуть?
    2) Что такое cas-файлы? Куда их пихать?
    3) Как потом оцифрованные wav в эмулятор загнать?
    Пока вот всё.
  3. #173
    Уфа
    291
    217 сообщений
    На мой взгляд:
    1. просто в wav, желательно перед этим облагородить маг, почистить головку спиртом
    2. cas-файл - это сконвертированный в бинарный формат wav-файл, т.е. в котором байтики уже как байтики, а не как звук
    3. либо сконверитровать в cas, либо как есть. В моём эмуляторе - надо сначало выбрать на тулбаре воспроизведение wav-файла, а потом давать команду чтения, иначе эмулятор автоматически попросит cas-файл
  4. #174
    Новокузнецк
    Вот кусочек попробывал. Что-то прямо сказать не очень получилось. http://filesurf.ru/221042
    Китайский плеер шумит-фонит как бешеный (даже если просто нажать Play без ленты). Но это ещё терпимо. А вот на записи видны НЧ колебания. Точнее вся запись промодулирована этими НЧ колебаниями. Толи это дешёвый лентопротяг такую бяку вносит, толи лента за 20 лет так слежалась, толи сама запись уже с фоном и искажениями была. Есть возможность оцифровать ленты на Ямахе. Но это не так быстро получится, как хотелось бы. Что ещё можно предпринять?
  5. #175
    Кемерово
    10 сообщений
    Если будешь проездом в Кемерове, подарю Hi-Fi деку Aiwa
    Отошёл от дел.
  6. #176
    Новокузнецк
    Хм, заманчивое предложение! Далековато, однако. Но всё равно, спасибо!
  7. #177
    Шяуляй
    demetrius2003,
    А советский маг на барахолках не достать?
    Я цифровал в помощью Легенда-404
    По рекомендациям использовал WaveLab 5.*
    Делал моно-шнур, так как все программы записаны в моно, и так как стереокасетники считывают в одном канале (левый наверное) нормальный сигнал в другом шум.
    С програмой захватываем только моно - один канал, или можно от магнитофона подать и на левый и на правый звуковухи.
    Думаю идею с каналами поняли (просто как-то сумбурно тут написал)
    Далее загоняю одну прогу, проверяю в эмуляторе грузит wav или нет.
    Если без проблем грузит.
    Тогда можно всю сторону в один файл загрузить,
    а потом нарезать (по формам будет понятно как)
    Также можно wav2cas программой восползоваться
    Потом грузил в эмулятор cas на проверку.
    ФОРТ и Бейсик в.2 очень хочется , если что, спрашивайте, поможем о оцифровке.
    ---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
    Владельцы ПК8000 Хобби,
    если не затруднит - сделайте дамп ПЗУ.
    Хочется сравнить со своим (понять, битая у меня ПЗУ или все-таки у всех Хобби оно такое)
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 15.04.2011 в 20:07.
  8. #178
    Новокузнецк
    Нашел Вегу 122. Лежит на работе. В понедельник попробую её завести.
  9. #179
    г. Раменское, Московская обл.
    22
    11 сообщений
    Разжился ворохом кассет с программами. Неторопливо занялся их оцифровкой. Кто-нибудь в курсе, а на кассете, которая шла в комплекте с "Вестой" и называлась "1 ВЫПУСК ВЕСТА", программа "TEST" отличается от известного теста, поставляемого в комплекте с "Хобби"? На кассете обе копии файла убиты. Загрузить в реал не удалось.
Название:	1 выпуск ВЕСТА web.jpg
  10. #180
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    На сайте в разделе "Рекомпиляция" начали появляться исходники. Все желающие освоить процесс портирования ПО с MSX могут приступить к изучению процедур эмуляции MSX BIOS (автор ivagor)
    Подскажите, а информацию с это свйта можно где-то найти? Если я правильно понял сайта больше нет?
    С уважением,
    Александр.
    Этот пользователь поблагодарил vwarlock за это полезное сообщение:
    Arix(10.08.2019)
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
