Страница 20 из 35 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 345
Тема: ПК8000 - Софт: Старый и Новый
  1. #191
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Цитата Сообщение от scaraby Посмотреть сообщение
    Поковырял программы, которые выложил камрад Mick в другой ветке. В принципе, там повторы в основном того, что имеется уже в Интернете, но вот тренажёр-инструкцию клавиатуры такую раньше не видел, поэтому решил сюда бросить ссылку на cas.
    А можешь еще сделать список прог на кассетах, чтобы соспоставить с производственными номерами, указанных на кассетах.
  2. #192
    г. Раменское, Московская обл.
    22
    11 сообщений
    Ну вот как-то так получилось. Файл BOOL - это игра МЯЧИК, файл без имени - это TEST, в котором название "Хобби" в начальной заставке заменено на "СУРА", KV - однобитная программа на бейсике, которая что-то вычисляет, ХИМИЯ - набросок на будущую таблицу Менделеева, а HELP - англо-русский словарь, построенный по принципу IF A$="CAT" THEN PRINT "КОТ".
    Есть у меня такое подозрение, что вторая кассета была перезаписана владельцем. На WAV очень явно видны различия между сигналами, уровни у каждой пары файлов сильно отличаются.
    Последний раз редактировалось scaraby; 08.11.2016 в 23:11.
  3. #193
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Скорее всего объяснение гораздо проще. Одна кассета датируется 87 годом, а вторая 89.
  4. #194
    22
    11 сообщений
    Поскрёб тут по всем сусекам и сложил в одну папку все программы, которые у меня имеются для ПК8000. Набралось на сегодняшний день 300 файлов с хвостиком. Отсортировал по алфавиту, чтобы можно было в любой момент добавить файлы, если что-то новое отыщется. WAV не стал выкладывать, потому что есть утилита cas2wav. Выложил CAS. Кому надо, берите.
    На Google Disk.
    Там же в архиве zip.
  5. #195
    г. Пенза
    в 1992году написал игру Space Wings - она в архиве Алексея под названием (SWING.HEX.cas)
    в ней мной была сделана защита от копирования (при запуске с чужого диска, на втором этапе игра вылетала; при запуске с кассеты - на первом). к сожалению, ее так и не сломали.
    в принципе, я помню, на чем основывалась защита, можно было бы ее убрать
    к сожалению у меня уже нет ПК8000 (да и знаний не осталось),
    но может кому-то из форумчан будет интересно подарить людям возможность поиграть в еще одну игру?
    смысл защиты был в том что в дисковой системе (не синей с панелью файлов, а черно-зеленой, с командной строкой) менялся цвет символов; он где-то кодировался байтом, насколько помню там по умолчанию был 0x02 (зеленые буквы) на 0x03 (светло-зеленые буквы), или наоборот, сейчас уже не помню, но это можете посмотреть.
    т.е. для простого пользователя это изменение было малозаметно, но игра правильно работала только при запуске с "правильной" (точнее - правленной) дискетой. После того как игра запускалась с диска, значение цвета оставалось в какой-то ячейке памяти (где-то в верхних адресах) - игра в начале каждого уровня брала это байт и использовала его как смещение для вызова какой-то своей процедуры или перехода.
    как я уже говорил, все было рассчитано так, что первый уровень запускался, а на втором программа вылетала (но если используется файл с кассеты, то в этой ячейке наверное не 0x02 и не 0x03, а просто 0x00 или 0xff, поэтому вылет происходит сразу, на первом уровне).
    т.е. лечение можно сделать просто :
    1) найти где в загрузчике находится байт цвета символов,
    2) посмотреть, где он остается в памяти,
    3) в начале программы сделать вставочку - вызов процедуры, которая будет менять этот байт в памяти на нужный. (ну или заморочиться, найти то место в программе, где он читается и провести корректировку кода; хотя не помню, одно было такое место или может не одно).
    ЗЫ. в игре пять этапов. после последнего - небольшой сюрприз
    Последний раз редактировалось Valentinus; 21.12.2016 в 15:18. Причина: дополнил
  6. #196
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Цвет текста и фона в системе МДОС задается командами:
    mvi A, 2
    out 88h
    расположенными по адресам 0DA93h и 0DA95h соответственно. В образе диска это смещение 1713h и 1715h соответственно. То есть для изменения цвета достаточно поменять байт в файле образа по адресу 1714h. Например в файле DISK9.FDD. Цвет вполне себе меняется.
    Однако, программа все равно вылетает после заставки. Как будет время - разберусь. Может даже сегодня вечерком попробую.
  7. #196
  8. #197
    г. Пенза
    хм. Алексей сказал, что он пробовал дважды считывать файл с кассеты, сравнил - ошибки при считывании нет. может кто-то уже наковырял до записи на кассету
    а есть ли в программе чтение памяти по адресу 0DA94h (т.е. кода цвета)? хотя , признаться. я по молодости еще тот затейник был, мог не напрямую адрес использовать, а вычислять сложением.
    может лучше пробежаться в турбодебаггере, до перехода к черту на кулички - по адресу вне адресного блока программы - понятно что где-то там и стоит эта "защита" (чорт бы ее побрал)
    PS спасибо, что взялись !
    Последний раз редактировалось Valentinus; 29.12.2016 в 21:47.
  9. #198
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Запустил и даже немного поиграл. Итак, защита была не по цвету, а по байту в копирайте строки "МДОС 1.0 ". После версии стоит пробел, вот в этой ячейке и хранилось что-то нужное. Что именно - я пока не разобрался. Вообще складывается ощущение, что игрушка уже была кем то покоцана, либо попорчена. Например такой фрагмент:
    RAM:F007                 mvi     a, 82h
    RAM:F009                 nop
    RAM:F00A                 nop
    RAM:F00B                 mvi     a, 0FCh
    RAM:F00D                 out     80h
    Говорит о том, что здесь забили нопами запись в какой-то порт.
    Или:
    RAM:917E do_GAME:
    RAM:917E                 mvi     a, ' '
    RAM:9180                 lxi     bc, 768         ; 32*24
    RAM:9183                 lxi     hl, 0
    RAM:9186                 call    sv_FILLCHAR     ; clear screen
    RAM:9189                 call    sub_9E74        ; clear variables
    RAM:918C                 ei
    RAM:918D                 nop
    RAM:918E                 nop
    RAM:918F                 nop
    RAM:9190                 nop
    RAM:9191                 nop
    RAM:9192                 nop
    RAM:9193                 nop
    RAM:9194                 nop
    RAM:9195                 nop
    RAM:9196                 nop
    RAM:9197                 nop
    RAM:9198                 nop
    RAM:9199                 nop
    RAM:919A                 nop
    RAM:919B                 nop
    RAM:919C                 nop
    RAM:919D                 nop
    RAM:919E                 nop
    RAM:919F                 nop
    RAM:91A0                 nop
    RAM:91A1                 nop
    RAM:91A2                 nop
    RAM:91A3                 nop
    RAM:91A4                 nop
    RAM:91A5                 nop
    RAM:91A6                 nop
    RAM:91A7                 nop
    RAM:91A8                 nop
    RAM:91A9                 nop
    RAM:91AA                 nop
    RAM:91AB                 nop
    RAM:91AC                 nop
    RAM:91AD                 nop
    RAM:91AE                 nop
    RAM:91AF                 nop
    RAM:91B0                 nop
    RAM:91B1                 nop
    RAM:91B2                 nop
    RAM:91B3                 nop
    RAM:91B4                 nop
    RAM:91B5                 nop
    RAM:91B6                 nop
    RAM:91B7                 nop
    RAM:91B8                 nop
    RAM:91B9                 nop
    RAM:91BA                 nop
    RAM:91BB                 nop
    RAM:91BC                 nop
    RAM:91BD                 nop
    RAM:91BE                 nop
    RAM:91BF                 nop
    RAM:91C0                 nop
    RAM:91C1                 nop
    RAM:91C2                 nop
    RAM:91C3                 nop
    RAM:91C4                 nop
    RAM:91C5                 nop
    RAM:91C6                 nop
    RAM:91C7                 nop
    RAM:91C8                 nop
    RAM:91C9                 nop
    RAM:91CA                 nop
    RAM:91CB                 nop
    RAM:91CC                 nop
    RAM:91CD                 nop
    RAM:91CE                 nop
    RAM:91CF                 nop
    RAM:91D0                 nop
    RAM:91D1                 nop
    RAM:91D2                 nop
    RAM:91D3                 nop
    RAM:91D4                 nop
    RAM:91D5                 nop
    RAM:91D6                 nop
    RAM:91D7                 nop
    RAM:91D8                 nop
    RAM:91D9                 nop
    RAM:91DA                 nop
    RAM:91DB                 lxi     bc, 64
    RAM:91DE                 lxi     de, word_8F80
    RAM:91E1                 lxi     hl, word_8FC0
    RAM:91E4                 call    sv_MEMCOPY
    RAM:91E7                 nop
    RAM:91E8                 nop
    RAM:91E9                 nop
    RAM:91EA                 mvi     a, 26
    RAM:91EC                 sta     tmpData
    RAM:91EF                 lxi     de, 0
    RAM:91F2
    RAM:91F2 loc_91F2:
    RAM:91F2                 lxi     bc, 32          ; bc = screen width
    RAM:91F5                 lxi     hl, screenBuffer ; 832 bytes
    RAM:91F8                 call    sv_MEMCOPY
    RAM:91FB                 lda     tmpData
    RAM:91FE                 dcr     a
    RAM:91FF                 sta     tmpData
    RAM:9202                 jnz     loc_91F2
    RAM:9205 ; put sprite Heroes
    Собственно сам подозрительный код:
    RAM:F07F                 mvi     a, 0
    RAM:F081                 sta     byte_DA82
    По адресу DA82h как раз тот самый пробел в копирайте МДОС. Если заменить 0 на 3, то игра запускается. В файле CAS это смещение 011Eh. Одно но, на экране лезут какие-то артефакты
    В принципе можно дальше поковыряться, да попробовать подправить код. Но это после праздников. Ну или заново написать, таблицы знакогенераторов и цветов сохранились и я могу их легко вытянуть.
    PS: определять оставшуюся жизнь игрока по цвету его корабля - это оригинально
    Вот теперь полностью разобрался в защите.
    Защита в следующем. Из ячейки 0DA82h берется байт. К нему прибавляется 7Fh и полученный результат пишется на адрес 9BC8h. В этом адресе находится старший байт параметра команды CALL (младший байт постоянный и равен 1Bh). То есть, происходит вызов подпрограммы по адресу (([0DA82]+7Fh) << 8) | 1Bh.
    Пробежался по все адресам XX1Bh, начиная с 7F1Bh. По адресу 9B1Bh весьма "подозрительная" подпрограмма. Поставил в ячейку DA82h значение 9Bh-7Fh = 1Ch. И все, работает
    Для не программистов. В файле SWING.CAS нужно в ячейку по адресу 011Eh прописать значение 1Ch.
  10. #199
    г. Пенза
    Red face
    возможно это уже кто-то разобрался в защите и модернизировал ее, за собой я такого не помню, хотя давно было, может просто забыл ("позор на мои седины!"(С)). помню что когда продавал ее, покупатель попался дотошный хитрющий мужик, заставил меня показать где менять системный файл, чтоб он тоже мог ее копировать
    сэкономил байт и бесконечное кол-во жизней сложнее вписать
    попробовал
    swings.hex.zip
    ура, работает!
    единственное - у меня подозрение, что стартует игра не с первого уровня, а с второго. мне кажется первый уровень я не такой хардкорный делал. хотя может это просто ложные воспоминания. точно сказать не могу - на четвертом уровне сейчас такой замес, что еще не прошел, представляю, что на пятом 0_0 (и в emu скорость эмуляции не понизить , к сожалению). вообще это моя беда была - делать слишком сложные уровни в играх надо было хоть количество жизней делать побольше
    Андрей, большое вам спасибо и от меня, и от лица всех тех, кто еще играется с ПК8000!
    Это просто шикарный Новогодний Подарок всем нам!!!!
    Последний раз редактировалось Valentinus; 31.12.2016 в 09:16.
  11. #200
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну, в принципе, можно понизить CPUclock в конфиге. Должно замедлиться.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
