Страница 25 из 35 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 345
Тема: ПК8000 - Софт: Старый и Новый
  1. #241
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от DemonId7 Посмотреть сообщение
    А почему бы тогда не гасить изображение, как это делается в BIOS?
    Да я уже выше согласился с этим. Сделаю для пробы 2 версии: "свое" программирование с гашением и с использованием штатного обработчика.
    Если потом все же дорабатывать COLOR для SCREEN1, то нужно "свое" программирование РУ2, т.к. вызывать из бейсика 8002 штатный обработчик - не вариант.
  2. #241
  3. #242
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    004R - вариант с программированием РУ2 стандартной процедурой, еще там подкорректированы магнитофонные константы для учета большего торможения 8000.
    005 - вариант с "собственным" программированием РУ2, магнитофон аналогично 004R. Также здесь полный COLOR для SCREEN1, позволяет менять не только цвет бордюра, но и фона и переднего плана. Приложен конфиг для emu с перехватом магнитофонных операций (файлы cas) для бейсика 8002 (копипаст из конфига 8002 с микрокоррекцией).
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Порядок, обе работают. В в. 5 COLOR тоже вроде работает.
    Если будет время, вечером попробую текст бейсик-программы набрать. Если не трудно, можно дать краткую помощь по командам line, circle и draw? Хочу что-нибудь с графикой набросать
  5. #244
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за проверку! Собираюсь сегодня добавить финальный штрих - поддержку AY (Mick).
    По поводу операторов бейсика 8002 есть доки, там в книжке "Базовые программные средства ПК8002.djvu" кратко написано.
    Подробнее можно msxную книжку посмотреть, например тут. Сам я в детстве читал книжку Г.Блэнда "Основы программирования на языке Бейсик в стандарте MSX" (нижний файл), она нормальная.
  6. #245
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, еще хочу обратить внимание: я вчера немного покопался в отладчике - там во время чтения с магнитофона идет запись в порты 82 и 84, которые на ПК8002 имеют другой смысл. Кажется, спрайты разрешаются/запрещаются - видимо для какого-то отражения процесса загрузки на экране. Не успел подробно изучить, но вроде бы по совпадению обстоятельств оно никак не проявляется на ПК8000. Уточнить смогу вечером.
  7. #246
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Некритичные обращения к портам я не патчил. В основном (хотя и не всегда) новые биты в старых портах там, где у ПК8000 было пусто. Конкретно при чтении с ленты на ПК8002 обращением к 82 вырубают "турбо-бордюр" (чтобы скорость проца не плавала) и к 84 - выключают спрайты (у 8000 этот бит не задействован). "Турбо-бордюр" сидит на том же бите, что и управление мотором магнитофона у 8000. Схему 8000 на эту тему не смотрел, там есть реле или что-то в этом духе? В худшем случае, как я понимаю, клацнет реле (если оно есть). В векторах, например, не во всех реле ставили.
    Хотя если реле есть, то получается бейсик 8002 управляет им наоборот, наверно лучше пропатчить это дело.
  8. #247
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Собственно версия с переделкой PLAY и BEEP с ВИ53 на AY. Приложен конфиг emu с подкорректированной частотой AY (1.75 МГц), в emu80 уже такая частота. Т.к. PLAY 8002 был рассчитан на таймер с регулировкой громкости, а не на AY, то там есть ограничения по сравнению с msx - громкость общая для всех каналов, огибающая не поддерживается.
    Если вдруг кто-то захочет на слух сравнить звучание бейсиков в emu на 8002 и на 8000, то может заметить несоответствие. Нужно исправить конфиг 8002, чтобы частота таймера всегда была 2.5e6/16 - исходные коэффициенты деления были рассчитаны именно для этой частоты.
    "Мотор-биты" на всякий случай пропатчил.
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.01.2019 в 21:11. Причина: удалил вложение, т.к. выложил исправленный вариант
  9. #248
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    И конфиг emu80 с поддержкой перехвата магнитофона в этом бейсике:
    pk8000.conf.zip
    Пока не сделал новый релиз, нужно конфиг поменять в последней версии: http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40316.zip на вариант из этого поста, а exe можно также взять обновленный отсюда:
    https://zx-pk.ru/threads/9431-pk8000...l=1#post994647
  10. #249
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Извините, поспешил. В 006 сломал загрузку (удалил тот вариант). Починил загрузку и исправил конфиг emu (кроме выгрузки cas). Теперь правильно грузит с магнитофона (или из wav в эмуляторе), правильно выгружает на магнитофон (или в wav в эмуляторе) и правильно загружает из cas. С выгрузкой в cas я заплюхался, сегодня уже не успею, вернусь к вопросу в понедельник, если до тех пор кто-нибудь (например b2m) не исправит конфиг emu.
    Последний раз редактировалось ivagor; 19.01.2019 в 07:31. Причина: удалил вложение в связи с выкладыванием 006.03
  11. #250
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    v.006 и с моим конфигом перестала в cas выгружать, так что не уверен, что дело в конфиге...
    Может быть посмотрю в выходные, но на 100% обещать не буду.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
