Страница 28 из 35 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 345
Тема: ПК8000 - Софт: Старый и Новый
  1. #271
    Бердск, НСО
    1,189
    924 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Юзеры - с точки зрения организации файловой системы это что такое? Каталоги или атрибуты у файлов?
    Наверное нечто среднее, но все ж ближе к каталогом. Может быть два файла с одним именем, в разных юзерах.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #272
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    В автозагрузку прописаться не может, только при запуске других программ. Чтобы навсегда прописаться в автозагрузку, нужно немножко подправить систему, чуть позже расскажу как.
    Юзеры - это те же каталоги, но с ограничениями:
    1. У них нет имём, только номера.
    2. Их количество ограничено 16 штуками на диск (от 0 до 15).
    3. Они не могут быть вложенными друг в друга.
    Были модификации CP/M, где можно было давать им имена и даже вложения друг в друга. В принципе ничего сложного в этом нет, я изначально предусмотрел для этого резервные сектора на дисках Может и дойдут руки реализовать.
    В принципе работа с аттрибутами и user-областями готова, осталось решить проблему автозапуска после запуска программ из USER-областей отличных от нуля. Если будет время, то завтра и допишу.
  4. #273
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    А вот, я включаю компьютер, загружается система, и FM запускается, причем, помнит открытые диски, слева А, справа В.
    Хм... Сейчас нажал Reset, и всё, больше он не самозапускается. Что это было?
  5. #274
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Что это было?
    Выключил комп, когда была запущена программа, а не FM.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    Arix(19.07.2019)
  6. #275
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Очередная версия файлового менеджера. Теперь с юзер-областями, переключаемыми по Shift+F1(F2). Shift+F4 позволяет менять атрибуты файлов. В планах добавить краткую инфу по дискам и пожалуй все.
    Перезалил. Нового пока ничего нет, исправил косяки:
    - поправил косяк с отображением командной строки;
    - исправил ошибку с удалением файлов $$$.SUB;
    - исправил функцию переименования, теперь можно перезаписать существующий файл; плюс сохраняются атрибуты исходного файла;
    - подправил отображение свободного места на дисках, а то из-за юзер-областей возникла рассинхронизация.
    - чуть-чуть ускорил групповое удаление файлов;
    Последний раз редактировалось DemonId7; 06.08.2019 в 17:26.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили DemonId7 за это полезное сообщение:
    Arix(17.07.2019), cy6(17.07.2019), Pyk(20.07.2019)
  7. #276
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    На днях выложу новую версию системы. В ней ускорил операции чтения\записи, примерно на четверть. Хотя все равно примерно в полтора раза отстает от дисковода. Думаю нужно вернуться к схеме вектора, только изменить её с учётом особенностей суры. В ней скорость приблизится к дисководу.
    Актуальна ли эта разработка? Или и нынешняя устраивает?
  8. #277
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Меня пока устраивает. Только можно ли сделать, чтобы файлы показывались в алфавитном порядке?
  9. #278
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Можно конечно, только потребует большой переделки кода. Вместо стандартных динамических списков файлов я использовал простой массив. Это упрощает код и экономит память (256 файлов занимают 3328 байт, вместо 4352 в динамических списках), но делает невозможной сортировку.
    Попробую на досуге.
  10. #279
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Пробная версия с сортировкой файлов по алфавиту. Хочется чтобы погоняли у себя, на предмет поиска ошибок. А я пока добавлю сортировку по расширению.
    Последний раз редактировалось DemonId7; 30.07.2019 в 20:11. Причина: Версия устарела
    Этот пользователь поблагодарил DemonId7 за это полезное сообщение:
    Arix(29.07.2019)
  11. #280
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Погонял. Сортировка нормально работает. Время открытия диска, вроде бы, не увеличилось.
    Обнаружил такие ошибки: Help - показывает пустое окно. Snift+F3 (info) - не работает. Правда, не знаю, работало ли раньше.
    Пожелание: сделать перемещение файлов. Чтоб как в NC: по клавише Rename, если не вводить новое имя, файл переносился на диск в другой панели. Или, например, по Alt+F4. Иначе приходится сначала копировать, потом удалять исходные файлы. Если надо переместить много файлов на одном диске из одного user'a в другой, а места на диске мало, может сразу и не получиться.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
