Страница 31 из 35 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 345
Тема: ПК8000 - Софт: Старый и Новый
  1. #301
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    После поста Manwe сделал вариант елки для ПК8000. 42 байта, на конкурсе было бы 6 место. "ПК8000 попал в топ по размеру кода" и все такое, но не стоит относится к этой простенькой демке настолько серьезно.
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.12.2021 в 07:12. Причина: добавил CAS
    AMM(26.12.2021)
  2. #301
  3. #302
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оказывается забыл положить в архив елки CAS, теперь добавил.
  4. #303
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Допилил свою версию для Спектрума, 35 байт, ссылка ниже. Согласен насчет условностей конкурса, многое зависит от особенностей компьютера.
    https://zx-pk.ru/threads/34014-chris...elochku-).html
  5. #304
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Второй вариант елки получился 36 байт, для z80 можно сократить минимум на байт.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Post-deadline версии для C64 и ZX - 36 и 32 байта соответственно, попробовал еще подумать на елкой. Сократил вариант для ПК8000 на байт (стало 35 байт), по крайней мере C64 получилось опередить. С z80 можно сократить еще на байт, но до ZX все равно остаются лишние 2 байта. Интересно, что обе вышеупомянутые версии для C64 и ZX используют для вывода на экран процедуры ПЗУ, а тут запись напрямую в видеопамять. Картинка совпадает с CTREE2, только 3 вместо 2.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    DemonId7, никак не разберусь с просмотром картинок на Суре.
    Сначала я по простоте душевной закинул ВМР-шки из папки PictureПК8000 на диск СР/М. Ага, разбежался! IVIEW их не видит, требует SCR, VM2 и т.п. Ладно, так уж и быть, читаем документацию, хотя у нас это и не принято.
    Для конвертирования изображения по правилам и ограничениям ПК8000:
    1. Подготовить исходное изображение:
    - размером 256*192 точки;
    - 24-битным цветом;
    - и сохранить в формате TGA.
    2. В командной строке ввести:
    scr2Floyd_32bit_PK8000.exe name.TGA,
    где name - любое имя файла.
    3. Результатом станет создание файла в виде:
    name_pk8.TGA
    Переконвертировал ВМР в ТГА, сделал 24 бита. Ввожу команду scr2Floyd_32bit_PK8000.exe name.TGA (конечно, вместо name указываю имя файла или *, чтобы сконвертить сразу всё), а она мне пишет: "Unsupported file format!" То же самое и с 8 битами.
    Так я и не понял, как сконвертировать исходное изображение в формат, который может открыть IVIEW на реальной Суре?
  8. #307
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Проще и лучше воспользоваться утилитой DaDither
    Arix(02.01.2022)
  9. #308
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Оказывается, она у меня уже есть...
    Всё получилось. Правда, картинки получаются растянутыми по горизонтали, т.к. размеры пикселей по вертикали и горизонтали разные.
    Последний раз редактировалось Arix; 02.01.2022 в 20:06.
  10. #309
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это можно регулировать разными способами, в т.ч. и в самой утилите - там есть опция Pixel Aspect Ratio. Плюс в некоторых случаях может быть полезна опция Position. Ну и никто не запрещает перед скармливанием картинки утилите сжать/растянуть ее по своему желанию в графическом редакторе.
  11. #310
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Продолжается битва елок. Комодорщики урезали версию для C64 до 33 байт, что мотивировало еще подумать над версией ПК8000 - сократил байт (стало 34). Теперь ПК8000 между C64 (33) и PLUS/4 (35). Версия 4 выходит в бейсик с сообщением об ошибке (рисунок не портится), в правилах не увидел запрета на это.
    DemonId7(17.05.2022)
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
