Страница 35 из 35 ПерваяПервая ... 3132333435
Показано с 341 по 345 из 345
Тема: ПК8000 - Софт: Старый и Новый
  1. #341
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Это да, проще, с этим не поспоришь. Тем более я не все менял, некоторые работают.
    Но я исходил из того, что два отдельных плеера занимают памяти раза в полтора больше, чем один универсальный. А её итак мало. Жадный я
    К сожалению не только не знаю архитектуру ZX, но и ассемблера его толком не учил, а уж опыта написания на нём вообще ноль. Отсюда и некоторые непонятки. Вполне возможно, что некорректно заменил какую-либо из специфичных zx-команд.
    Наверное выложу сюда исходники, может кто и найдет источник проблем, а то времени всё не хватает
  2. #342
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть же rom-friendly вариант плеера PT3PROM.asm, отталкиваться от него проще.
    Сравнил более детально релизы 6 (с "внутренней" самомодификацией) и 7 (с вынесенной) и хочу поменять показания. Все же лучше преобразовывать релиз 6, все равно в версии для 8080 придется добавить много самомодификации и от себя. Но релиз 7 очень полезен тем, что подсвечивает, на что обратить внимание.
  3. #343
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Выложил свой вариант адаптации проигрывателя PT2/PT3 под i8080.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(05.07.2025)
  4. #344
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Будете смеяться, но и здесь та же проблема, что и с моим портом - качество проигрывания зависит от расположения в памяти. Толи мой автоконвертер с zx-асма на 8080 где-то глючит, толи это баг оригинала.
    В аттаче три версии проигрывателя:
    PTXPL.M80 - мой, достаточно вначале раскоментировать DS 72, чтобы заметить разницу звучания.
    PTXPLAY.M80 - автоперевод с Вашего PTXPLAY.ASM. Тоже нужно играться адресом загрузки, чтобы добиться звучания.
    .\zx-ver - версия для ПК8000 с процессором Z80, то есть оригинальный проигрыватель, для сравнения звучания. Там же файлы для эмулятора, поскольку в реале такого компьютера нет
    Есть у кого силы проверить, не портачит ли мой автопереводчик кода (банально сравнить команды PTXPLAY.ASM и PTXPLAY.M80)? А лучше бы попробовать компилировать оригинал под разные адреса загрузки, чтобы наверняка понять в чем проблема.
    Я бы сам проверил каждую инструкцию, но мои познания zx довольно поверхностны.
    PS: Забыл добавить плеер в zx-версию проигрывателя. Исправил.
    Последний раз редактировалось DemonId7; 19.07.2025 в 09:32.
    Этот пользователь поблагодарил DemonId7 за это полезное сообщение:
    Pyk(18.07.2025)
  5. #345
    г. Киев, Украина
    39
    31 сообщений
    Lightbulb Brain Teaser
ID:	83097 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83098 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83099 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83100 Нажмите на изображение для увеличения.
    Эта компьютерная игра основана на «BrainTeaser» от Wim Nijland. Выбирайте доступные цифры от «1» до «9», разделяющиеся по методу реагирования на три группы («1-3-7-9», «2-4-6-8» и «5»). Цель — отобразить все цифры, кроме «5». Только следите, чтобы поле полностью не очистилось.
    Скачивание: исходный код — bt-bas.7z, кассетная лента — bt-cas.7z, звуковой файл — bt-wav.7z
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили yevrowl за это полезное сообщение:
    AMM(15.11.2025), cy6(14.11.2025), Pyk(15.11.2025)
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
