Показано с 1 по 10 из 31
Тема: ПК8000 - Железные вопросы
    24
    15 сообщений
    По умолчанию ПК8000 - Железные вопросы
    Здесь обсуждается архитектура компьютера, ремонт и особенности схемотехники, вообщем все железные вопросы связанные с самим компом. Для внешних модулей желательно создавать отдельные темы.
    В ПК8000 есть прерывания (50Гц)?
    Последний раз редактировалось Mick; 11.09.2008 в 12:52. Причина: Введение новой темы.
    Guru Аватар для Mick
    Вот глянул на схему, потом все будут разглядывать. Прерывания на процессор приходят с триггера, который стробируется сигналом под названием ОБР.ХОД(наверное и есть кадры).
    Форум поддержки - http://forum.tslabs.info/viewforum.php?f=51
    А у этого компьютера тоже герконы на клавишах?
    Когда Весту чистил, там клава с герконами. Скорее всего у всех таких машинок герконовая клава.
    Кстати, если сравнить фото трех машинок, то они все различаются отсутствием того или иного разъема:
    ПК Сура - все разъемы распаяны.
    ПК Веста - Отсутствует разъем расширения X2(не распаян, стоит заглушка).
    ПК Хобби - Отстутсвует разъем второго джойстика/манипулятора(наверняка не распаян, заглушка точно стоит).
    Еще одно отличие - разная разводка плат клавиатур у ПК Сура и ПК Веста.
    Я Весту собрал освеженную - включил вроде мигнул светодиодами, теперь к монику буду пытаться подключить.
    Последний раз редактировалось Mick; 10.08.2008 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    Сбоку посмотрел, разъем есть, я просто заглушку не выламывал - у меня всего только один Джойстик.
    Ждем результатов (сам буду помощь просить у знакомого радиолюбителя)
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 10.08.2008 в 16:35.
    Уфа
    еще бы какю нибудь систему картриджей- дисковода бы придумать
    Сначала надо распайку внешних разъёмов X1,X2 раскопать, а то по схеме не совсем ясно, то ли это их оброзначения, то-ли просто внутренние соединения с таким же именем.
    Судя по первой книге 1 - это номера контактов на разъеме. Если найду такой разъем, попробую что нибудь прикрутить
    Кажется стало понятным как к этой машине подключали дополнительные модули с ПЗУ(картриджи).
    Сначала в проверяется слот расширения 1 на наличие идентификатора ABh, потом слот расширения 2 и в последнюю очередь память компа.
    Из всего этого ясно, что окно с 4000h по 7FFFh является так сказать окном во внешний мир.
    По крайней мере такая проверка имеется в ПЗУ Весты(v1.1).
    И еще не маловажно. В документации контакты 40 и 41 разъемов расширения X1 и X2 никак не обозначены. А по схеме это сигналы ЗАХВ.(захват шины - проц отключается от шины данных и адреса) и П.ЗАХВ(подтверждение освобождения шины).
    А это, если в действительности так, дает большие возможности в расширении.
    Последний раз редактировалось Mick; 05.09.2008 в 09:30.
    24
    15 сообщений
    С "внешнего ПЗУ" загружал (в эмуляторе конечно) в ПК8000 первую версию bombermanа, требующую z80, т.к. процедуры работы с лентой, судя по всему с z80 не дружат - дают ошибку.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    18
    11 сообщений
    Если память мне не изменяет, эта схема заимствована из спецификации MSX.
    С.-Петербург
    18
    11 сообщений
    На MSX-1-й ямахе, помнится, можно было записать в обычное ОЗУ по такому-то адресу AB и она после ресета думала, что там картридж и грузилась левым образом. Но я подробностей не помню, конечно же. А может быть мне это вообще приснилось.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 484
    Последнее: 19.08.2019, 21:40
  2. Ответов: 179
    Последнее: 14.08.2019, 17:00
  3. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 283
    Последнее: 10.08.2019, 02:42
  4. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 94
    Последнее: 28.08.2015, 23:23
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 23:40
