Если я правильно понял, он не хочет разбирать джойстик спека, а хочет переходничек сделать с ПК8000 на Спектрум.
Посему два решения:
В разделе "Железо" вывесить фотку джойстика и по нему определить что за клон Спектрума имел такой разъем - попросить схему компьютера и сделать переходник.
Второй способ - взять тестер и прозонить между собой ножки.Например нажать на кнопку огонь и искать когда будет коротыш(звенеть тестер). Далее нажать на какю нибудь сторону(влево, вправо ...) и проверить с одной из ранее нашедшей комбинации когда будет звонить. Так ты найдешь землю и две кнопки. Остальные найти - дело техники![]()
Ответить с цитированием
