Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Интерфейс эмулятора в коде Z80
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от Alexandr Medvedev Посмотреть сообщение
    В X128? Нет там никакого интерфейса.
    Я имел ввиду, что там не сделано именно то, о чём я говорю, а внешний вид: всё выводится в Спектрумовском разрешении, Спектрумовским же шрифтом. Ещё в Спектрумовском разрешении, но другим шрифтом всё выводится, кажется, в R80.
    Цитата Сообщение от DZh Посмотреть сообщение
    Очень интересная идея, когда то посещавшая и меня.
    Не "и меня", а именно тебя! Я не говорил, что это моя идея. Это было как раз твоё предложение.
    С уважением, Станислав.
    Старый Оскол
    Ничего не понял.
    Указанные эмули работают в разрешении 320x200 (которое по умалчанию и его можно поменять) и никакое оно не "Спектрумовское" просто на нём рисуется экран 256x192 Шрифт тоже НЕ из ПЗУ берётся, а просто похож и выводится естественно не средствами эмулируемого Z80 а самими эмулем.
    Я так и не понял предлагается рисовать интерфейс эмулятора (диалоги открытия файлов, выбора модели, настроек) средствами самого Z80 что-ли?
    Добавлено через 6 минут
    2. После этой инструкции ввести идентификатор, например EmuControl (10 байт).
    В UnrealAPI сделано почти так, только идентификатор передаётся через регистры, в котрые (BC, DE, HL) перед вызовом API кладутся 6 байт "unreal". Такой способ более наглядный.
    Последний раз редактировалось Alexandr Medvedev; 13.09.2008 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
    Минск
    Если честно, то я уже и призабыл впрочем, это не столь важно.
    Именно так. Прямо в процессе эмуляции.
    Это уже дело вкуса. Я всего лишь набросал основу идеи.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А смысл? А дисковые операции тоже эмулить? И много контролов управления влезет в очко 256х192?
    идея достаточно безумная, мне нравится даже можно расширить концепт -- эмулить z80 средствами самого z80! (сорри за сарказм )
    насчет интерфейса для вызова расширенных ф-й. способ, предложенный DZh IMO интрузивен и ест много памяти. в эмуляторе, не поддерживающем эту фичу, прога обвалится..
    мне кажется, лучше через порты. к примеру, суем в некий порт сигнатуру (байта 3), означающую, что дальше пойдут команды. потом гоним в порт собсно команды, потом суем сигнатуру, запускающую выполнение введенного.
    технически, запиханные в порт данные команд кладутся эмулем последовательно в буфер, и по сигнатуре выполнения это дело интерпретируется. можно ввести дополнительные меры чтоб исключить случайную запись чего-то в этот порт, но ИМХО такая вероятность и без того невелика
    Минск
    Смысл - сделать GUI. Что лучше - эмуль с таким GUI или вообще без него?
    Ничего постороннего эмулить не надо, всё происходит внутри эмуляции спека, выходя за рамки эмуляции только во время выполнения специфических команд, изменяющих настройки эмулятора. А 256x192 тоже не проблема. Если не вместится в один экран, то можно организовать многостраничность.
    Добавлено через 15 минут
    И где здесь много памяти? Всего одна подпрограмма:
    #EDxx ;ловушка
    #C9 ;это чтобы не обвалилась прога
    $G ;в совокупности С9 GUI - идентификатор (4 байта)
    $U
    $I
    #yy ;код команды
    #yy ;параметры команды,
    #yy ;если требуются
    #C9
    Всё! Остаётся только заполнять yy нужной командой и вызывать эту подпрограмму. А лучше вместо последнего С9 поставить 0 в качестве маркера конца команды, а возврат осуществлять по первому С9.
    Последний раз редактировалось DZh; 13.09.2008 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Остальные эмули такой гуй не поддерживают. Отсюда следует, что они вообще без гуя чтоли?
    Это может быть разве что фичей. Типа спецверсия ПЗУ, которая использует расширенное апи по взаимодействию с эмулятором и позволяет такую штуку. Основной гуй эмулятора это не отменяет.
    Минск
    Речь не об остальных эмулях, а об одном. А ПЗУ совершенно не нужно изменять, чтобы не нарушать совместимость. Естественно, при желании авторы уже имеющих GUI эмулей могут поддержать и эту фичу, не отменяя основной GUI.
    Старый Оскол
    Типа долой Win32 GUI из всех эмуляторов, да здравствует ZX Windows.
    Последний раз редактировалось Alexandr Medvedev; 14.09.2008 в 13:24.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Если ПЗУ не нужно подменять, то откуда будет выполяться код, который будет рисовать этот гуй и взаимодействовать с эмулятором?
    Плюс не стоит забывать, что эмулируемый гуй подвержен большему числу опасностей, нежели основной. Так что без основного гуя не обойтись никак.
  1. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
  2. Интерфейс MIDI для ZX
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 27
    Последнее: 30.10.2007, 17:06
  3. Plug-in для AY-эмулятора
    от tmp_online в разделе Разный софт
    Последнее: 19.03.2007, 23:03
  4. Ответов: 24
    Последнее: 28.02.2007, 20:34
  5. Как сократить код эмулятора Z80 на PC
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 27
    Последнее: 01.02.2006, 21:18
