Страница 62 из 72 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 720
Тема: Картотека ПО для Вектора-06ц
  1. #611
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А что, имя файла как-то влияет на его загрузку? Я же не предлагаю менять содержимое файла.
  2. #612
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Чёт я как-то тормознул, с загрузкой одиночных файлов.
    Просто за некоторое время привык к формированию образа Квазидиска, и загрузки сразу образа.
    А при занесении файла в образ, лень соблюдать все требования МикроДоса, проще когда имя файла уже готово к употреблению
    А ещё вариант когда программа состоит из нескольких файлов, имена которых она знает заранее.
    Я не против, просто мне кажется это не универсальное решение, которое подходит для всех случаев, и не приведёт к исключительным ситуациям (для выхода из которых нужно будет искать отдельное решение).
  3. #613
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Не надо ничего обрезать никому. Речь идет о буквально нескольких парах zip-архивов с неоднозначными для ретро-виндоводов именами.
    Больше игр нет
  4. #614
    Починки, Нижегородская обл.
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    А что с картотекой?
  5. #615
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Штормило. Обрыв оптики. Чинят.
    Больше игр нет
  6. #616
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    @lafromm31, а сколько получилось в итоге уникальных программ в бейсиковском архиве? Я далеко не всё видел, но сложилось впечатление, что очень много повторов -- или разные версии, или измененные заставки, или даже просто разные имена файлов, оставленные на всякий случай. Я пока ничего не предпринимаю, но пытаюсь оценить насколько серьезным уроном для Картотеки будет добавление Бейсика в общий каталог.
    Кроме того некоторые вещи типа расчета резисторной цепочки, особенно если они одного автора, имеет смысл объединять в одну кучку, даже если там чуть-чуть разные резисторы =)
    Больше игр нет
  7. #616
  8. #617
    г. Волгоград
    44
    18 сообщений
    Всего около 950 программ, без учета дублей, но их действительно много. Пока разобрано (каталог, скрины) около 150, но об общем количестве полноценных и разных программ пока сказать сложно. Потихоньку работа идет. Кстати в архиве, который выложил @Stl75 есть 17 дискет с бейсиком и на первый взгляд там есть то, чего не было в моем архиве и соответственно не было на стримах. Только вот как их отсеивать теперь из общей кучи - пока не придумал.
  9. #618
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На первый взгляд образы дискет с бейсиковскими программами из архива, выложенного Stl75, совпадают с соответствующими образами из архива Виктора Фиронова.
  10. #619
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    950 при том количестве дублей, которое я может быть безосновательно себе представил, больше походят на 95.
    Взять первую кучу, составить таблицу md5:filename. Взять вторую кучу и добавлять только те файлы, хеша которых в таблице еще нет.
    Больше игр нет
  11. #620
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет...
    А можно - архив с Basic программами -
    на облако залить???
    В Интернете - их нет...
    Народ с форума - уж сам глянет...
    950 программ по 16Кб максимум -
    будет файл небольшой...
    Плюс архиватор - еще сожмет...
    Там максимум - 15Мб - получится...
    Последний раз редактировалось Stl75; 30.06.2021 в 22:46.
