Страница 63 из 72 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 720
Тема: Картотека ПО для Вектора-06ц
  1. #621
    г. Волгоград
    44
    18 сообщений
    Кидаю Unsort, все что есть и обозревалось на стримах.
    https://dropmefiles.net/ru/fcMU
    Последний раз редактировалось lafromm31; 30.06.2021 в 23:39.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили lafromm31 за это полезное сообщение:
    crackintosh(12.07.2021), Improver(18.07.2021), metamorpho(20.07.2021), Stl75(30.06.2021)
  2. #622
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет...
    Самое обидное -
    моих игр в подборке - нет...
    Примерно по названиям - прикинул...
    Значит в гараже - кассеты поищу...
    Но все равно -
    благодарные пользователи -
    Вас не забудут...
    Софта - много...
    Последний раз редактировалось Stl75; 01.07.2021 в 00:02.
  3. #623
    г. Волгоград
    44
    18 сообщений
    Как обещал, выставляю фото нового пополнения кассет. Это только те, которые, хоть как-то обозначены. Есть еще 7 кассет, без опознавательных знаков. На двух кассетах есть загрузчик к "Планетам птиц", который очень бы хотелось сохранить. Возможно есть и еще что-то, что отсутствует в картотеке и необходимо попытаться перенести.
    Этот пользователь поблагодарил lafromm31 за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(17.07.2021)
  4. #624
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    lafromm31, я подозреваю, что не только мне не показываются картинки из аттачментов. Насколько я помню, форум ограничен в ресурсах и не позволяет прицеплять слишком большие файлы. Может быть можно их залить на какой-нибудь другой хостинг?
    Больше игр нет
  5. #625
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Присоединяюсь к svofski, я тоже не вижу фотографий.
  6. #626
    г. Волгоград
    44
    18 сообщений
    Бросил сюда - https://dropmefiles.net/ru/sXVDLWh
    Improver(20.07.2021), ivagor(20.07.2021), metamorpho(20.07.2021), svofski(19.07.2021)
  7. #627
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Классные вкладыши, труъ!
    Больше игр нет
  8. #628
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Предположительно уникальные программы: "реклама кот нарисован", "реклама человек нарисован", "реклама AM SOFT" (несколько экземпляров с разными картинками), edan star, почти вся кассета "карнаухов на монеты". Ну и конечно интересны программы с собственными загрузчиками, как я понял планета птиц, стоит послушать и basic m, вдруг тут версия с загрузчиком (у меня такая была).
    Если fatax оригинальный (с догружаемыми "уровнями"), то это тоже интересно.
  9. #629
    г. Волжский
    268
    103 сообщений
    Немного проскользнуло в памяти то чувство, которое когда-то было при покупке новой кассеты для Вектора и ожидания чего-то интересного от новых программ. Любопытно узнать, что там нового в этих кассетах обнаружится. Надеюсь качество сигнала с плёнки не подведёт.
  10. #630
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По следам (первого) стрима про Coman.
    Про авторство POOL написано в Coman Info 20. Учитвая, что POOL превратился в PUUL становится примерно понятно, как Барвиненко превратился в Барвиненкова.
    POOL не единственный на векторе, есть еще БИЛЛИАРД. И почти есть еще один почти для вектора (с z80), конамиевский с msx. Некоторое время он даже был выложен на сайте Tim0xи, потом я захотел доработать вывод спрайтов для одной из ситуаций и вот уже много лет дорабатываю.
    Оффтоп про рекламу
    В том же выпуске coman info обратил внимание на рекламу БОЗУ (ERAM). "Переделки в Векторе минимальные, в стиле пара проводов ...". У каждого свои представления о паре проводов, но замена одной из РЕ3 в векторе на мой взгляд заслуживала явного упоминания. Кроме того это сразу дало бы понять владельцам .02, что это не для них. Ну и процитирую фрагмент из инструкции к ERAM "Поскольку МС D36 работает в пограничном режиме, возможно потребуется подобрать конкретный экземпляр, либо обеспечить необходимое охлаждение данной МС для обеспечения устойчивой работы системы". К ERAM прикладывалась одна запрограммированная РЕ3, а тут в худшем случае пара проводов превращаются в поиск программатора для РЕ3 и, по-хорошему, термотренировку. Публикация в вектор-user была уже с нужными подробностями, но вот эта первоначальная реклама имхо несколько перешла границы допустимого.
    lafromm31(22.07.2021)
