Страница 70 из 72 ПерваяПервая ... 66676869707172 ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 720
Тема: Картотека ПО для Вектора-06ц
  1. #691
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    Проверьте пожалуйста. Мне не удалось загрузить BIN в эмулятор VV.
    Кто-то затер на этом диске нулевую сторону нулевой дорожки (может пытались под спектрум форматнуть).
    Поэтому нарушился формат. После исправления грузиться с него нельзя, но файлы доступны.
    http://oldpc.su/00/V01.rar
    В сети сейчас столько мусора что найти эту утилиту не удалось. Угостите ссылкой.
    Где-то на этом форуме же выкладывали. Я не нашёл :-(
    http://oldpc.su/00/imdu.rar
    Если всё ОК.... продолжу в том же стиле.
    Ждем.
    Может даже кто-то сверит найденное с картотекой .....
  2. #691
  3. #692
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    После исправления
    MST например тоже видит файлы на диске. Но у меня не даёт их скопировать, даже на FAT HDD.
    А чем правили? Как сделать рабочий образ из таких "откушеных" дисков? можно даже не загрузочный.
    Например в A: вставить диск с Микродос 3.1 а в B: образ такого испорченного диска. Так возможно сделать?
  4. #693
    SPb
    293
    211 сообщений
    >А чем правили?
    HEX редактором
    Так я же такой и сделал. Рабочий, но не загрузочный.
    Если надо - присылайте остальные образы, исправлю. Могу и файлы оттуда (из образов) повыдергивать через cpmtools
    Да, я так и сделал. И даже игрушки оттуда позапускал.
  5. #694
    SPb
    293
    211 сообщений
    Тут гораздо хуже вот это:
    160 tracks(80/80), 822 sectors (212 Compressed, 5 Unavail)
    То есть 5 секторов прочиталось со сбоем. При этом по умлочанию (исправляется в настройках) IMD такие сектора не сохраняет, а заполняет место нулями.
    Так что лучше сделать ещё пару-тройку попыток чтения, если не поможет - попробовать на другом дисководе или с другим FDC.
    Иногда сильно помогает если взять не HD дисковод
  6. #695
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Да... это проблема, большинство остальных дискет очень-очень плохо читаются. Много потеряных секторов.
    Читаю я на FDD Epson SD-700. Но на Веторе-06 хозяин дискет был советский MCxxxx какой-то. Может в этом проблема?
  7. #696
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ищите TEAC, лучше DD, но можно и HD.
    Я бы помог вычитать, на Вы в загранке.
  8. #697
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Есть Teac FD-55GFR новый
  9. #698
    SPb
    293
    211 сообщений
    Только сначала попробуйте какую-нибудь ненужную дискету ему скормить.
    Я так после смены дисковода даже для проверенных дисководов делаю.
    Достаточно прочитать 2-3 дорожки, а потом посмотреть на диск на предмет наличия пропилов.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    crackintosh(15.06.2023)
  10. #699
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    svofski, если есть еще силы, может и околотрекерные штуки закинешь в картотеку?
    С удовольствием закину, только помоги немного с описанием. Как я понял это spc6pwmx2.zip, spc6pwmx2_part2.zip и around7cvx.zip Там нет readme, поэтому я не знаю как все это правильно назвать и чего вообще написать. Напиши, пожалуйста, пару строчек для непосвященного читателя о том, что это такое.
    Больше игр нет
  11. #700
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В середине 90х Александр Мачуговский (Manwe) написал трекерный проигрыватель формата SPC и несколько модулей для БК0010 (историю и технические подробности можно почитать тут, конкретно про SPC на странице 42). На БК0010 они требовали подключения COVOXа, но вектор настолько крут, что можно даже без ковокса: spc6pwmx2.zip и spc6pwmx2_part2.zip - это портированные на вектор модули SPC проигрываемые через ВИ53. around7cvx.zip - это портированный модуль SPC играющий через COVOX.
    А твой арканоид с семплами инструментов не нравится?
    Последний раз редактировалось ivagor; 01.07.2023 в 07:02.
    Oleg N. Cher(01.07.2023)
