Страница 44 из 72 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 720
Тема: Картотека ПО для Вектора-06ц
  1. #431
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Такой вопрос: на кассете есть файлы в формате программы "Сис. Инф. Поиск" и в формате программы "Аниматор". Чем их взять? И в какой формат положить? По звуку похоже на РКшечный формат, RRKWIN ещё не пробовал... Есть какие идеи?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #432
    Tim0xA
    В эмулятор VV загружаешь "родную" программу (СИП, Аниматор), потом в нее загружаешь магнитофонный аудио файл в ее формате (но нужно сконвертировать в 22кГц, 8 бит, моно), а затем включаешь в эмуляторе захват аудио и сохраняешь. Так ты на выходе получишь идеально чистый WAV-файл (не магнитофонный с шумами), который потом будет грузиться без каких-либо проблем. Я так оцифровывал схемы к "Электронным кубикам". Соответственно и храниться такие нестандартные файлы должны в WAV-формате.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 19.12.2012 в 16:46.
  3. #433
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    можно любые килогерцы, а вот 8 бит и моно - это обязательно.
    можно сжать в .csw эмулятор понимает такой формат.
    Последний раз редактировалось Ramiros; 19.12.2012 в 18:38.
  4. #434
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    я уже смог сделать CAS из этих файлов Преспокойно прочиталось при помощи RRKWIN32.
    SID-Blaster/ZX
  5. #435
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    вобщем, вот две последние кассеты. Там, где бейсик и монитор, там были уроки и кассета читалась со сбоями, поэтому мне надоело её мучать, благо всё это вроде бы уже в интернете есть.
    SID-Blaster/ZX
  6. #436
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    По Вектору всё. Чуть позже будут сканы обложек.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 19.12.2012 в 19:04.
    SID-Blaster/ZX
  7. #436
  8. #437
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пара хреновин как бы для ПК-6128Ц
    Версия ROM REAPERа, выгружающая 16 Кб, а не 2 (порядок использования аналогичен приведенному в картотеке для 2 Кб версии). В архиве 4 файла с разными скоростями воспроизведения.
    romreap16_multyspeed.zip
    Бейсик, позволяющий сочетать область для программ 48 Кб и 16 цветную графику. Большинство программ и игрушек работают, причем для "длинных" вариантов игрушки Президент не надо сначала грузить "расширитель". Исключение - игрушки использующие для манипуляций с экраном машиннокодовые вставки или подгружающие что-то прямо в экран. Пример второго - Бизнес, в архиве приложил версию адаптированную под этот бейсик.
    В эмуляторах работает, на реале теоретически возможны сюрпризы.
    Последний раз редактировалось ivagor; 07.02.2013 в 19:29. Причина: Убрал старую версию basic48
  9. #438
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Эта.. Может быть последнюю беседу можно было бы перенести в отдельный тред?
    Больше игр нет
  10. #439
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Никуда не перенесли, продолжаю оффтопить здесь.
    Цитата Сообщение от PPC Посмотреть сообщение
    6128, насколько я могу понять - вообще рулёзная машинка для игр. Очень жаль, что она вышла таким малым тиражом и не получила широкого распространения. Ей бы ещё один проц в параллель, и был бы игровой супермонстр.
    В EMU есть вполне рабочий конфиг Vector06c-smp, в нем можно побаловаться.
    А вообще, здорово было бы замутить что-то типа Dune-II для Вектора. Ну пусть не прямой порт, а навеянное. Прелесть в том, что для игр такого типа скорость перерисовки игрового поля не так критична как для уровневых аркад.
    С этим не могу согласится, RTS для восьмибиток на грани возможностей, кроме Черного Ворона даже не знаю примеров.
  11. #440
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Мне сдаётся что просто восьмибитки "раньше кончились", чем RTS вошёл в моду. Как раз Dune-II сделала жанр архипопулярным, а это 92 год. Последние рекламные статьи софта для восьмибиток исчезли из журналов году так в 1987м.
    Westwood Studios стала писать Дюну в 89м.
    Просто не было рынка, следовательно - не было финансирования.
    RTS - штука действительно сложная и дорогая в производстве, группа девелоперов нужна не из 1-2 человек, графики нужно немеряно. Свойства и состояния объектов и героев требуют применения data structures, и asm как-бы не лучший вариант для имплементации и прохода по ним. На HLL типа C или Паскаля всё это проще, но совсем не значит что на асме невозможно.
    Мыша вроде кто-то к Вектору прикручивал, потому как RTS с клавой я с трудом себе представляю. Памяти на текстуры с учётом использования квазидиска должно хватать. Быстродействие конечно не будет как на 16МГц машинках, но если обеспечить прогон логики для каждого юнита хоть раз в секунду-две, то ИМХО будет играбельно.
    Я не призываю, а просто пытаюсь оценить возможность создания RTS под Вектор. Наверное это всё-таки оффтоп в этой ветке.
