Страница 52 из 72 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 720
Тема: Картотека ПО для Вектора-06ц
  1. #511
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    а почему могут не работать вот эти пятнашки ? http://asdasd.rpg.fi/scalar/ware/437/
    вываливаются с ошибкой диска
    add:
    они хотят отформатированный рам-диск, УС при старте держать надо
    Последний раз редактировалось MetalliC; 28.08.2016 в 12:15.
  2. #511
  3. #512
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    MetalliC, спасибо за вопрос и ответ на него =) Я не знал.
    Больше игр нет
  4. #513
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    svofski, да не за что, немножко возни в дебагере полезно для здоровья))
    еще вопрос - можно как-то скачать содержимое картотеки не поштучно а архивчиком ? хотя бы игры
  5. #514
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    MetalliC, можно. Раньше это даже автоматом работало, сейчас немного не совсем, но можно вот так: http://sensi.org/~svo/basis@home.zip 232M
    Больше игр нет
  6. #515
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию обновления в Картотеке и Векторе-06жс
    Добавил из затерянного, но бесценного:
    chkvi53: http://asdasd.rpg.fi/scalar/ware/894/
    BoldBIOS: http://asdasd.rpg.fi/scalar/ware/835/
    scrltst2 http://asdasd.rpg.fi/scalar/ware/895/
    Кроме того, я занимался своим эмулятором. Добавил много автоматических тестов. Если кому жутко интересно, это правда довольно интересно — из командной строки в node.js запускается эмулятор, кадры записываются в файл и потом сравниваются с эталоном. Для интерактивных тестов (пока это только scrltst2) нажимаются кнопки:
    https://github.com/svofski/vector06js/
    Так можно делать вообще странные вещи, например можно покадрово записать прогулку по лабиринту ivagora... не знаю, зачем-нибудь.
    Допиливал ВИ53. С этим чудовищем у меня исторически все плохо. Что-то доделал и исправил, под конец все захакал уже, каким-то чудом все стало сходиться. Но Vector Speed Test в нескольких позициях все-таки продолжает вести себя девиантно.
    Переделал конверсию частоты семплирования, теперь эксперименты ivagor-a с ШИМ-ом стали слышны.
    Например: http://asdasd.rpg.fi/scalar/vector06...ms/pwm18i2.fdd
    Есть свист, но вплоне можно разобрать что там играет. Обычные вещи, как на ВИ53 так и на АЫ, стали звучать чуть глуховатей. Как избавиться от свиста пока не понимаю. Есть куда совершенствоваться.
    Производительность в процессе всего этого должна была сохраниться на прежнем уровне.
    Больше игр нет
  7. #516
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ну метод грубой силы есть - сэмплировать с частотой таймера (1.5 МГц), потом ФНЧ.
  8. #517
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я именно так и пытаюсь делать, но есть несколько разных но. Если выпадет еще время, попробую поэкспериментировать с сырым материалом отдельно от эмулятора. Загрузка PWM18I2 не очень быстра
    Больше игр нет
  9. #518
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Обновил эмулятор в картотеке. В основном все про звук.
    • исправил фазовые ошибки в выходах ВИ53 (особенно существенно при ШИМ-е)
    • подобрал фильтры для даунсемплера
    • по наводке Ramiros-a попробовал разобраться с огибающей в AY, надеюсь успешно
    • добавил Ковокс
    Из-за того, что пришлось выкинуть некоторые упрощения, производительность стала немного хуже. На современном десктопе это вряд ли можно будет заметить. Телефон скорее всего как перегревался через 10 секунд, так и будет делать дальше.
    Заметные положительные эффекты:
    Уф!
    Больше игр нет
  10. #519
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Может еще добавишь стерео для AY (хотя бы как опцию)? Есть примеры
  11. #520
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, пусть пока останется хотелка на будущее
    Больше игр нет
