Страница 62 из 72 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 720
Тема: Картотека ПО для Вектора-06ц
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    А что с картотекой?
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Штормило. Обрыв оптики. Чинят.
    Больше игр нет
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    @lafromm31, а сколько получилось в итоге уникальных программ в бейсиковском архиве? Я далеко не всё видел, но сложилось впечатление, что очень много повторов -- или разные версии, или измененные заставки, или даже просто разные имена файлов, оставленные на всякий случай. Я пока ничего не предпринимаю, но пытаюсь оценить насколько серьезным уроном для Картотеки будет добавление Бейсика в общий каталог.
    Кроме того некоторые вещи типа расчета резисторной цепочки, особенно если они одного автора, имеет смысл объединять в одну кучку, даже если там чуть-чуть разные резисторы =)
    Больше игр нет
    г. Волгоград
    44
    18 сообщений
    Всего около 950 программ, без учета дублей, но их действительно много. Пока разобрано (каталог, скрины) около 150, но об общем количестве полноценных и разных программ пока сказать сложно. Потихоньку работа идет. Кстати в архиве, который выложил @Stl75 есть 17 дискет с бейсиком и на первый взгляд там есть то, чего не было в моем архиве и соответственно не было на стримах. Только вот как их отсеивать теперь из общей кучи - пока не придумал.
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    950 при том количестве дублей, которое я может быть безосновательно себе представил, больше походят на 95.
    Взять первую кучу, составить таблицу md5:filename. Взять вторую кучу и добавлять только те файлы, хеша которых в таблице еще нет.
    Больше игр нет
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет...
    А можно - архив с Basic программами -
    на облако залить???
    В Интернете - их нет...
    Народ с форума - уж сам глянет...
    950 программ по 16Кб максимум -
    будет файл небольшой...
    Плюс архиватор - еще сожмет...
    Там максимум - 15Мб - получится...
    Последний раз редактировалось Stl75; 30.06.2021 в 22:46.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    На первый взгляд образы дискет с бейсиковскими программами из архива, выложенного Stl75, совпадают с соответствующими образами из архива Виктора Фиронова.
    г. Волгоград
    44
    18 сообщений
    Кидаю Unsort, все что есть и обозревалось на стримах.
    https://dropmefiles.net/ru/fcMU
    Последний раз редактировалось lafromm31; 30.06.2021 в 23:39.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили lafromm31 за это полезное сообщение:
    crackintosh(12.07.2021), Improver(18.07.2021), metamorpho(20.07.2021), Stl75(30.06.2021)
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет...
    Самое обидное -
    моих игр в подборке - нет...
    Примерно по названиям - прикинул...
    Значит в гараже - кассеты поищу...
    Но все равно -
    благодарные пользователи -
    Вас не забудут...
    Софта - много...
    Последний раз редактировалось Stl75; 01.07.2021 в 00:02.
    г. Волгоград
    44
    18 сообщений
    Как обещал, выставляю фото нового пополнения кассет. Это только те, которые, хоть как-то обозначены. Есть еще 7 кассет, без опознавательных знаков. На двух кассетах есть загрузчик к "Планетам птиц", который очень бы хотелось сохранить. Возможно есть и еще что-то, что отсутствует в картотеке и необходимо попытаться перенести.
    Этот пользователь поблагодарил lafromm31 за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(17.07.2021)
