Страница 4 из 21 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 210
Тема: F.A.Q по эмулятору Башкирия-2М
  1. #31
    Ставрополь
    почему в конфигурации с квазидиском дико тормозит утилита power?
  2. #31
  3. #32
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Конфигурации какого компьютера?
  4. #33
    Ставрополь
    конечно же мой любимый ПК8000 был уверен, что вы - экстрасенс
    сильно тормозит ввод в утилите power в KDOS.
  5. #34
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Там вроде в биосе CP/M для определения, нажата ли какая-либо клавиша, неправильная п/п вызывается. Не помню, из каких доков брал адрес вектора п/п в ПЗУ. Давно это было.
  6. #35
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    b2m, пытаюсь сделать конфигурацию эмулятора для Вектора-06ц с двумя квазидисками, оба диска совершенно идентичны, первый висит на стандартном порту 10h, второй пусть будет подключён к порту 11h. Без описания сложно понять, как это надо делать, взял стандартную конфу и пробовал по всякому, вот, например, один из вариантов:
    Vector06c_2KD.cfg
    main.CPUClock=3MHz
    main.Caption="Vector-06c 2КД"
    main.ff.speed=10
    main.ff.keymask[8]=20
    main.scale.x=100%
    main.scale.y=150%
    main.globalsound=1
    main.fullscreen=1280x1024x16
    main.fullscreen.scale.x=2
    main.fullscreen.scale.y=3
    CPU : K580wm80a {
      debug=cas
      debug=gate
      mem=ramdisk
      port~[00-03]=sys.data
      port~[04-07]=ext.data
      port~[08-0B]=mtim.data
      port[0C-0E]=vid.color
      port[0F]=port0F
      port[10]=ramdisk.page
      port[11]=ramdisk2.page
      port[14]=AY.data
      port[15]=AY.regno
      port~[18-1B]=dsk.data
      port[1C]=dskctl.data[0]
      port[20]=clock.regno
      port[21]=clock.data
      port[50-5F]=hdd.data
      port[ED]=gate.call
      rst[7]=vid.irq
      adjust=4
    port0F : Register {
      read=ramdisk.port0F
      write=vid.color
    mem1 : Memory {
      size=10000
    bios : Memory {
      rom="Vector06c\vector.epr"
      romselect="Change ROM BIOS"
      romfiles="Vector BIOS files (*.epr)|*.epr"
      icon=1
    extrom : Memory {
      rom="Vector06c\vector.emr"
      romselect="Change external ROM"
      romoffset=100
      romfiles="ROM files (*.rom)|*.rom"
    sys : K580ww55 {
      portA=kbd.~mask
      portB=kbd.~data
      portC[0]=cas.record
      portC[4]=cas.playback
      portC[5-7]=kbd.~data2
    ext : K580ww55 {
      portA=extrom.lsb
      portB=extrom.data
      portC[0-6]=extrom.msb
    ramdisk : V06c-MemMap {
      cpustate=cpu.state
      rom=bios[0000]
      stdmem=mem1[0000]
      ramdisk="Vector06c\vector.edd"
    ramdisk2 : Memory {
      ramdisk2="Vector06c\vector2.edd"
    kbd : Keyboard {
      layout="Vector06c\layout.kbd"
    vid : V06c-Video {
      mem=mem1[8000]
      scroll=sys.portA
      control=sys.portB
      ruslat=sys.portC[3]
      palette.default="80802D2D80802D2D80802D2D80802D2D"
    mtim : K580wi53 {
      clock[0].rate=1/2
      clock[1].rate=1/2
      clock[2].rate=1/2
      gate[0].value=1
      gate[1].value=1
      gate[2].value=1
    AY : AY-3-8910 {
      freq=1773400
      input=sys.portC[0]
      input[0]=mtim.out[0]
      input[1]=mtim.out[1]
      input[2]=mtim.out[2]
    dsk : KR1818wg93 {
      image[0].file="Vector06c\lines.fdd"
      image[1].file="Vector06c\stmpro.fdd"
      drive[0].tooltip="A:"
      drive[1].tooltip="B:"
      ext="fdd"
      vdpb="2800040F0085017F00C00020000800"
      vdpb.boot="Vector06c\lines.fdd"
    dskctl : K580ww55 {
      portA[0]=dsk.drive[0].~on
      portA[0]=dsk.drive[1].on
      portA[2]=dsk.side[0]
    cas : tape-recorder {
      ; бейсик 2.5
      biproc[2B05-2B55]=rk
      biproc[2B05-2B55].check="C5D50E0057DB01E610"
      boproc[2B60-2B84]=sp
      boproc[2B60-2B84].check="C5D5F5570E087A0757"
      ; монитор-отладчик 3.5
      tproc[EDDC-EDE2]=rk
      tproc[EDDC-EDE2].check="CD1097FB76F3C9"
      biproc[F840-F889]=rk
      biproc[F840-F889].check="C5D50E0057DB01E610"
      boproc[F89B-F8C4]=sp
      boproc[F89B-F8C4].check="C5D5F5573E0232FCFF"
      ; лс-паскаль 2.1 (интерпретатор)
      tproc[2728-272C]=rk
      tproc[2728-272C].check="CD2C0176F3"
      tproc[2805-280B]=rk
      tproc[2805-280B].check="CD2C01FB76F3C9"
      biproc[0AEC-0B35]=rk
      biproc[0AEC-0B35].check="C5D50E0057DB01E610"
      tproc[2646-2648]=rk
      tproc[2646-2648].check="CDA726"
      boproc[0B41-0B65]=sp
      boproc[0B41-0B65].check="C5D5F5570E087A0757"
      ; эмулятор 86РК/Микроши
      biproc[FC31-FC7C]=rk
      biproc[FC31-FC7C].check="F3C5D50E0057DB01"
      boproc[FC7E-FCA7]=rk
      boproc[FC7E-FCA7].check="C5D5F5160879074FE601EE01D300"
      filter="Vector CAS files (*.cas)|*.cas|RK86 files (*.rk?)|*.rk?"
      ext="cas"
      noisefilterfreq=3000
    gate : dosgate {
    clock : KR512wi1 {
      cmos="Vector06c\cmos.dat"
    hdd : cf-ide {
      drive[0].image="Vector06c\vector.hdd"
      drive[0].geometry=200C5H18S
    Подскажите, плз., как правильно всё настроить?
  7. #36
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не думаю, что так что-либо получится. Для вектора пришлось делать накрученную раскладку памяти V06c-MemMap, отчасти из-за того, что она реагирует на слово состояния процессора. Так что ramdisk в конфиге Вектора это не просто ОЗУ. Я посмотрю по исходникам, что можно сделать, возможно при нынешнем состоянии эмулятора можно через простые компоненты сделать раскладку памяти Вектора, и тогда она будет расширяемой.
  8. #37
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Да, возможно это будет сложнее, чем кажется на первый взгляд... Ещё вариант пробовал, сделать на основе конфига "Vector06c-romdisk.cfg", там применяется некая раскладка "eramrom.map", но понять, что там и как работает я до конца не смог.
    Заранее благодарен!
  9. #38
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Improver, в Emu80 тоже не получится сделать правкой конфига
  10. #39
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Improver, "eramrom.map" позволяет задать, в каких областях (кратно 100h байт) будет открываться ERAM/ROM диск. В твоём случае это не нужно.
    Посмотрел исходники. От V06c-MemMap отказаться нельзя, там учитывается реакция на клавиши БЛК+ВВОД/БЛК+СБР. Другими средствами это сделать нельзя. Стал думать, как выкрутиться, попробовал два таких элемента. Вроде сработало, правда сначала был конфликт с реакцией на вышеуказанные клавиши, так что порядок элементов V06c-MemMap в конфиге в данном случае очень важен. Конфиг во вложении, тестируй.
    Единственное пока (на мой взгляд) отличие от реала: приоритет портов 10,11 не постоянный, в какой последний раз запись была, тот и активируется. Это накладывает определённые ограничения на программирование: сначала выключаем один квазидиск, и только потом включаем другой.
    Vector06c-ramdisk2.zip
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    Improver(30.09.2019)
  11. #40
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Я думаю, будет не сложно придерживаться этого правила, хотя, как я понимаю, не получится одновременное использование двух КД, например, если первый работает в режиме "ОЗУ", то ко второму нельзя обращаться в режиме "СТЕК"... Попробую протестить этот конфиг, спасибо.
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
