Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 210
Тема: F.A.Q по эмулятору Башкирия-2М
  1. #111
    Уфа
    291
    217 сообщений
    со второго КД не грузится
    А то, что грузится со второго КД, работает с портом 10h или 11h? Как вообще планируется работа?
  2. #112
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    В данном случае со второго грузил обычный МДОС, работающий с КД на порту 10h. Как вариант, там может быть программа, которая вообще не использует квазидиски, это не имеет значения -- загрузчиком просто считывается в память файл OS.COM со второго КД и запускается на исполнение.
    Как резервное устройство для загрузки, думаю. Некоторые программы используют квази-диск в качестве расширения памяти (что вполне естественно), при этом они могут легко удалить его содержимое, и в этом случае поможет второй КД с системой.
  3. #113
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Разобрался, почему не работало. Поначалу мне казалось, что нет разницы, какой маппер обрабатывает БЛК+ВВОД. Оказалось есть. Данное событие достаётся последнему мапперу, соответственно второй квазидиск должен в конфиге быть вторым. То есть нужно поменять местами ramdisk и ramdisk2. Перезалил конфиг.
    Просто если БЛК+ВВОД обработает первый ramdisk, а у него кваз не включен, то в области 0000-7FFF он выдаст содержимое загрузчика. А нам нужно, чтобы через stdmem мы достучались до второго квазидиска.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    Improver(24.03.2023)
  4. #114
    Biała Podlaska
    @b2m
    Не могли бы вы добавить в эмулятор EMU 1.0.1 oпции включить/выключить каналы AY, VI53, BEEP, как в эмуляторе Virtual Vector?
  5. #115
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я подумаю, но не обещаю.
  6. #116
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Перезалил конфиг.
    Да, с этим конфигом всё работает, пока глюков не заметил. Респект!
  7. #117
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Там есть небольшой глючёк: если "подтянуть" первый квазидиск, то БЛК+ВВОД сработает для первого (из-за реализованого автосброса при смене содержимого диска) со всеми вытекающими. Но обычно .edd содержит OS.COM и загрузиться должен он, а не со второго квазидиска.
    Improver(26.03.2023)
  8. #118
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Question
    b2m, приветствую!
    Давненько я не 8-битничал (с 2021-го). Сейчас снова решил "вспомнить молодость"
    К сожалению, с тех времён жизнь заставила сменить железо на ББ и поставить эту грёбаную 10-ю винду..
    Эмуль под ней вроде даже запускается (хотя запуск почему-то странно долгий 2-3 секунды, раньше на более древнем железе под вин7 было моментально) и даже работает, но при выходе из него через пару секунд выскакивает вот эта ошибка:
    эмуль этот, если что:
    С чем это м.б. связано?
  9. #119
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не знаю, на 10-ке не пробовал. А как обстоят дела с эмулятором Пыхонина? В планах переделать под Qt/OpenGL, вот всё думаю, стоит ли овчинка выделки.
  10. #120
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    У меня в 10ке нормально работает.
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
