Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 210
Тема: F.A.Q по эмулятору Башкирия-2М
  1. #91
    81
    65 сообщений
    порядок РТ-шек не указан
    Указан так как на корпусах микросхем платы БПЗУ. Фото по той же ссылке.
    Пока не найдём "правильные" ромы
    Есть от МАМЕ, но там вроде от 15M- ROM
  2. #91
  3. #92
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    dk_spb,
    Ну и, в принципе, для меня всегда было загадкой как 1810 работает в режиме 1800.
    По описанию MDS III это происходит следующим образом;
    1 Запускается ДОС1800 обычным образом
    2 Запускается команда RUN для перехода в режим СМ1810 и получаешь приглашение >.
    3 Выполняешь команды ДОС1810.
    4 Для возврата в ДОС1800 выполняешь коианду EXIT.
    На Нивке должно быть что то подобное.
    У тебя на плате которая СМ1800.2202.09 какой процессор стоит?
    Этот пользователь поблагодарил L Juriy за это полезное сообщение:
    dk_spb(14.06.2021)
  4. #93
    SPb
    297
    214 сообщений
    ВМ80А. На ЛС чуть позже отвечу.
    На Нивке нет, там один процессор - вм86. Нивка - это уже "переделка" СМ1810 под PC совместимость
  5. #94
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Блин а я считал, что это одно и тоже.
    Ну тогда конечно СМ1810 вместо Нивка.
  6. #95
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    На эмуляции БК символ подчеркивания с клавиатуры не набирается вроде никак.
    EDIT. Попробовал в WAV-файл записать с БК0011М - пишет, но потом этот файл считать не может.
    WAV, сделанный в gid-эмуляторе, считался отлично. Значит проблемы только с записью.
    Последний раз редактировалось litwr; 12.09.2021 в 22:05.
  7. #96
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Хорошо бы поддержку Квант-8 добавить.
  8. #97
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    И тут же мы приходим к тому, что считается что СМ1800 и этого самого MDS и драли
    C MDS Series II драли КРАМ во ВНИИЭМе. И там ISIS-II запускалась по умолчанию. Кстати в этом эмуляторе ее нигде не обнаружил. Там был монитор M3.01 он переписывался из нулевых адресов в верхнюю память, после чего ПЗУ переключалось в нижние 16К ОЗУ.
    А с MDS Series III драли КРАМ-2 с процессором 8086. Но ее мы не успели получить из Александрии Кировоградской, заказали в 1990 году и потом все рухнуло и обнулилось
    Последний раз редактировалось andrews; 21.09.2022 в 19:43.
  9. #98
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Хорошо бы. Что нужно изменить в эмуляции Корвета, чтобы получился Квант-8?
  10. #99
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    К сожалению, у меня информации мало. В 1991 довелось иметь контакты с организацией, которая хотела сбыть партию Квантов в Москве. Они их называли просто Корветами. Выглядели машинки солидно, крепкие металлические корпуса, хорошие цветные мониторы, два дисковых привода. У меня с тех пор остались только четыре дискеты и мануалы по софту. Нашел в сети информацию, что на поздние Кванты вместо одного флопповода ставили жесткий диск. Также нашел, что у Кванта расширенная клавиатура. Мы на Квантах работали только с паскалем и системными утилитами вроде PIP.
    С просто Корветами дела никогда не имел. О некоторой несовместимости Квантов и Корветов с удивлением узнал только в этом году, когда попробовал загрузиться с оставшейся у меня дискеты в эмуляторах. В сети нашёл информацию, что у Квантов другое ПЗУ. Взял ПЗУ здесь - оно отличается от того что тут и второе ПЗУ неполное, только 8 КБ из 24 и с ним загрузка не идёт, хотя там возможно нужен другой загрузочный диск. Странно ещё, что в первом ПЗУ (полном) кодировка неправильная для бейсика из ПЗУ и для застaвки при загузки ОС Квант-8!
    Так что ваш эмулятор нормально эмулирует Квант-8, возможно только стоило бы добавить конфигурацию Кванта-8 (особенно ценно было бы иметь правильную конфигурацию для клавиатуры - расширенная клавиатура Кванта используется, например, в Экспресс-паскале). И, конечно, пользуюсь случаем поблагодарить Вас за уникальный эмулятор.
  11. #100
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Спасибо за первоначальную поддержку автором МСУВТ В7. Подробности здесь.
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
