Страница 6 из 21 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 210
Тема: F.A.Q по эмулятору Башкирия-2М
  1. #51
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сейчас при попытке загрузить DOS она дает ошибку "unknown MONID version"
    Какой образ диска загружался?
  2. #52
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Вот тут недавно образы 8" дискет от СМ 1800 выложили, может удастся их запустить?
    https://zx-pk.ru/threads/33253-diske...=1#post1118144
  3. #53
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Уже скачал. CP/M запустился, но у меня BIOS жёстко прибит в нулевые адреса, надо с картой памяти разбираться.
  4. #54
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я пробовал, например, это - PPIDM sistema SI mart92.bin
    L DOS - он грузит, но ошибка про версию MONID
    А какой CP/M запустился?
  5. #55
    Уфа
    291
    217 сообщений
    DLYA TRANSLYACII CONTROLNAYA 2 16.05.92.bin
    Я его переименовал в cpm.gmd, иначе почему-то выдавал bad sector, пока не разобрался почему.
    Хотя нет, от имени не зависит, зависит от случайных байт в памяти, что-ли. Вобщем разбираться надо.
  6. #56
    SPb
    297
    214 сообщений
    У меня он работает без бэд блоков.
    Обратите внимание, там в теме с образами они выложены два раза: превый раз образы с ошибками. Может из-за этого у Вас бэД сектор?
  7. #57
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да нет, я по второй ссылке скачивал. То запускается, то нет. А программы (например XDIR) вылетают в MONID, точнее даже не грузятся (я ставил бряк на 0100). Какие-то проблемы с эмуляцией.
  8. #58
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Посмотрел, почему программы в CP/M не запускаются. Ну что сказать, неподходит этот MONID 1.3, он подразумевает, что перед буфером чтения будет 7 байт для заголовка, который читает контроллер дисковода (через ПДП). Драйвер находится ниже 0800, и если сектор должен считываться в эту область, то он сначала читается во временный буфер, который в этом CP/M находится впритык ко временному стеку (для обращения к биосу). Вобщем стек портится, возврат идёт на случайный адрес. Нужно искать "правильный" MONID (и возможно с другим контроллером дисковода). Там на дисках есть какие-то файлы с подобным названием, но их сначала как-то выцарапать нужно.
    Если сдвинуть временный стек на десяток байт (для этого нужно после загрузки CP/M поправить пару байт), то CP/M работает нормально, все программы работают.
  9. #59
    SPb
    297
    214 сообщений
    Выдрал с одного из дисков MONID 1.0
    С ним ни CPM ни DOS не грузятся. Но, возможно, это заготовка MONID и там внутри надо что-то прописывать.
    Посмотрю на досуге что в ПЗУ на плате. MONID.rar
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    b2m(27.05.2021)
  10. #60
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Конечно не грузятся, и порты дисковода другие, и алгоритм работы совершенно иной. Пока не понял, что за контроллер.
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
