Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите разобраться...
    Striker
    По умолчанию Помогите разобраться...
    Уважаемые форумчане, есть такая проблема.
    В реальном железе (Байт 1024+Soundrive+TR-DOS) есть неисправность.
    Работает нормально, но как только что то загружается в видеопамять - на экран выскакивает всякая ерунда и происходит сброс. Скорее всего там что то отходит, ибо предыдущий хозяин говорил мне, что там надо в оперделённом месте "потыкать отвёрткой и всё будет ок". Я в железе очень слаб, может вы посоветуете что и где стоит проверить ?
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Есть ли схема расширения 1024К+Soundrive+TR-DOS? Без нее разобраться в причинах тяжело – IMHO.
    Striker
    Константин, там расширение сделано достаточно хитро.... Я уже 2 Байт такой вижу. Там сделана специальная плата, которая вставляется в системный разъём, без неё Байт работает как 48-й. Всё дело там не в плате расширения, ибо даже в 48 режиме попытки что то записать в экранную область приводят к тем же результатам.
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Экранная память у «Байта» - медленная, физически это отдельные 8 микросхем ОЗУ (РУ6). Возможно, что-то нарушилось в логике их управления. Но вот что не понятно: бейсик 48 (переменные) и вывод на экран сообщений, нормально «живут» в том же экранном ОЗУ (или бейсик тоже сбоит?), а проблемы возникают при загрузке туда. Уточните плз., что конкретно вы делаете (с отключенной платой расширения) что бы произошел сбой (LOAD“” в экранные адреса, LDIR и т.д.)?
    Striker
    Гружу любую программу - и когда экран грузится - начинается свистопляска. Но например (это если грузить с дисководом) - тот же стандартный boot BETA COMMANDER работает....
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Скорее всего оторвался проводок от одного и верхних выводов шины адреса А13, А14, А15 от проца к мультиплексорам памяти. Если схемы нет - поможет метод научного тыка ( той же отвйрткой ) ), а если есть думаю и сам сможешь разобраться.
    Moscow
    283
    109 сообщений
    365
    239 сообщений
    Спасибо за схемку.
    Проверь сигналы на ножках микрухи DD41, а также на 2,5,11,14,13 ножках DD56.
    Striker
    Цитата Сообщение от shurik-ua
    Спасибо за схемку.
    Спасибо, скорее всего неисправность именно там. там действительно какой то проводок находится в той области, куда мне сказали потыкать отвёрткой
  1. ИЩУ ИГРУ! ПОМОГИТЕ!
    от scl^mc в разделе Игры
    Ответов: 101
    Последнее: 22.11.2010, 15:07
  2. Помогите с Atari 8-bit
    от dhau в разделе Atari
    Ответов: 14
    Последнее: 11.10.2005, 11:53
  3. помогите
    от scl^mc в разделе Музыка
    Последнее: 06.05.2005, 17:01
  4. Помогите!!!
    от Dr.Lion/RSM в разделе Форум
    Последнее: 21.04.2005, 22:15
  5. Помогите начинающему
    от Striker в разделе Музыка
    Последнее: 25.03.2005, 13:25
