Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Трекер нового поколоения
    83 сообщений
    Wink Трекер нового поколоения
    Давно было желание сделать трекер выжимающий из AY все возможное и при этом максимально удобный.
    С появлением AYFLY.DLL от Ander'a задача намного упростилась.
    Обещать ничего не хочу и не буду. Но потихоньку начну писать, может что нибудь из этого и получится.
    Из новшеств пока назову следующие:
    1. частота прерываний до 200 (а может и больше)
    2. цифровые семплы
    3. выходной формат для ZX в виде сжатого PSG.
    От музыкантов хотелось бы услышать пожелания и предложения.
    Нижний Тагил
    два чипа, и возможность при прокрутке слышать оба. и еще - что бы не сильно отличался принципом организации от протрекера и вортекса.
    83 сообщений
    Это само собой.
    Добавлено через 54 секунды
    Есть еще желание поддержать MIDI клаву, но это видимо станет реальным когда я таковой обзаведусь.
    Последний раз редактировалось newart; 17.09.2008 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
    Львов
    И миди файлы на вход. Плиииз
    83 сообщений
    И что с ними делать?
    Львов
    Нукакчтокакчто. Аранжировать вещь в три голоса в миди-редакторе со всякими огибающими, питчбендами и громкостями, а в трекере расставлять орнаменты, сэмплы, и компилировать...
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow Может это бред, но
    возможно ли сделать к трекеру набор утилит грубого перевода нотной базы трекерной музыки IBM PC. Чтоб такие лохотроновы,как я например могли перевести нотки и подставлять инструменты и орнаменты (как это делалось в Instrument).
    Т.к. написать саму нотную фигню у меня не получается, а вот инструменты подобрать попробовать и получить от этого удовольствие (аля я музыкант) можно. Тем более имеется девайс турбо ФМ и там каналов даже больше 4.
    Вот картинка того, что я сказал не научно:
    И еще хорошо бы, создать целый диск инструментов и орнаментов с описанием у кого что сперто. Ну или база данных к трекеру шла своя, типа как в тех же диджиталах сделано. (сам редактор и 8 мь дисков инструментов). Но тут для AY они конечно все на дискетку влезут или даже в специальный пак базы данных.
    Последний раз редактировалось AAA; 18.09.2008 в 02:11.
    83 сообщений
    Трекерной, это какой?
    MOD легко, XM в общем то тоже, только надо ли, каналов все равно сильно больше чем 6.
    FM поддерживать принципиально не буду, а вот TS по человечески очень хочется реализовать.
    Добавлено через 2 минуты
    Да, давно хотел заиметь таковую базу, думаю если Ander поможет то реализую.
    Добавлено через 4 минуты
    А зачем так сложно?
    Если ты ориентируешся в трекерах, то проще там сразу и писать.
    Или ты хочешь таким образом убить двух зайев, получив две композиции под MIDI и AY?
    Последний раз редактировалось newart; 18.09.2008 в 03:10. Причина: Добавлено сообщение
    Львов
    Не ориентируюсь, в том-то и дело... Просто много музыки уже написано, да и классических вещей по инету ходит масса именно в миди.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    newart, а ты микшинг сделай, черезстрочный или еще какой, при импорте. Или чтобы можно было загрузить все и потом выбрать, с какими из каналов хочется работать, подглядывая периодически в другие. Тогда при желании можно и многоканальную сконвертить вручную. Типы трекеров для импорта лучше отдельными реализовать, чтобы можно было описание задать нового формата и импортнуть. IT, S3M и STM надо еще поддержать если так.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 18.09.2008 в 06:06.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
  2. DEB - ассемлер нового поколения...
    от ASMAN в разделе Программирование
    Ответов: 145
    Последнее: 04.11.2007, 11:03
  3. Трекер для TS-FM
    от homeness в разделе Софт
    Последнее: 12.05.2007, 17:34
  4. Концепция нового трекера...
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 21
    Последнее: 22.04.2005, 15:41
