Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 2223242526
Показано с 251 по 255 из 255
Тема: Компьютер "Robotron 1715(M)"
  1. #251
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Посмотрел логи и возник (глупый) вопрос - а размер сектора у роботрона точно 512 байт?
    Что то там такое в логах мелькает, что наводит на мысли о 128 или 1024 байтах.
  2. #252
    SPb
    297
    214 сообщений
    Нет, вроде 1024. А к чему вопрос?
  3. #253
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    К - а 800 (как и теледиск) с таким форматом умеет создавать-работать Подозреваю, что теледиск - да, а 800 - просто не помню - давно я его уже гонял (когда переносил образы с СМ-1420 на Квант-4С через писюк )..
    Но судя по тому, что об 1024 известно, я так понимаю, что этот вопрос как-то решён...
  4. #254
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Извиняюсь за подъем некротемы.
    В Ленинградском компьютерном клубе восстановили Robotron 1715M
    (и я заполнил маленькую карточку на него)
    https://lenclub.sensi.org/dokuwiki/d...=robotron1715m
    Всякая критика принимается.
    Особенно приветствуются гайды про ДОС-программы записи дискет и перенос CP/M. Мне Линух ближе и я делал на нём.
  5. #255
    Продублирую здесь свой пост с соседнего форума.
    Когда-то давным-давно я безуспешно искал игру PILOTS для Robotron 1715. Почти восемь лет назад мне удалось найти основной файл PILOTS.COM. Но сразу после запуска программа пытается загрузить оверлейный модуль. Чтобы обойти эту проблему и хоть как-то запустить игрушку, я частично её дизассемблировал и поставил заглушку. А три года назад удалось найти архив, который содержит и оверлейный файл PILOTS.000.
    Сам точно не зная зачем, я увлёкся дизассемблированием и декомпиляцией игры. В результате был получен полный исходный код на Паскале.
    В программе применяется прямое обращения к видеопамяти из-за чего невозможна корректная работает на модели 1715М(W). Поэтому было решено модифицировать исходный код так, чтобы игра запускалась и одинаково работала и на 1715 и на 1715М. Работа велась довольно вяло и с перерывами, но была завершена.
    При запуске определяется модель машины, устанавливаются адреса видеопамяти, подпрограммы пересылки в/из видеопамяти и константа частоты процессора для корректной работы процедуры задержки DELAY. Все изображения в игре созданы для кодировки SC619 (большие и малые латинские буквы), поэтому при запуске на модели 1715М выполняется сравнение загруженного знакогенератора с этой кодировкой и, в случае несовпадения, заменяется на SC619 с последующим возвращением исходного знакогенератор в конце игры.
    Кроме того, модификация и оптимизация коснулась, в основном, инициализации, представления и вывода текстовых данных, заключения повторяющихся последовательностей в подпрограммы. В результате объём исполняемого кода существенно сократился, и вся игра могла бы уместиться в один исполняемый .COM-файл, но я решил оставить оверлеи, чтобы как и в оригинале, перед их запуском машина делала паузу и шуршала дискетой
    Кроме того, исправлены две ошибки:
    - "потеря" вертолётом шасси при подъёме и последующем повороте в направлении движения;
    - заворот на конец предыдущей строки летящих влево птиц.
    При первом запуске в заставке к игре вместо оригинальной copyright-строки выдаётся новая бегущая, после окончания пробега или при нажатии на любую клавишу выводится оригинальная статическая. При этом, в copyright-строке после 'Terminal:', если запуск произведён на 1715W, выводится инверсная строка 'PC 1715W'
    АЛГОРИТМЫ, ЛОГИКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ в обновлённой версии ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ И НЕ ПОСТРАДАЛИ!
    Думаю, настало время поделиться оригинальной версией игры для 1715 и новой версией, способной работать на обеих моделях.
    Архив PILOTS_W.zip, включает в себя:
    - оригинальную версию игры для 1715 ( файлы PILOTS.COM, PILOTS.000, PILOTS.DAT);
    - модифицированную версию для запуска на обеих моделях (файлы PILOTSW.COM и PILOTSW.000 );
    - образ дискеты 1024*5*80 *2 с этими файлами (файл PILOTSW.CPM);
    - перевод инструкций к игре и тестам ( PILOTS.pdf).
    PILOTS_W.ZIP
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Const14 за это полезное сообщение:
    AlexBel(17.01.2026), Oleg N. Cher(18.01.2026), RW9UAO(18.01.2026)
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Robotron 1715/1715M
    от nyuk в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.11.2007, 15:52
  4. нужен ROBOTRON 1715
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2006, 22:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
