Страница 5 из 26 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 254
Тема: Компьютер "Robotron 1715(M)"
  1. #41
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    anasana, насколько помню, на 1715 был переключаемый знакогенератор в ПЗУ, а на 1715М можно было грузить фонты. В любом случае использовать можно было только 7-битные кодировки (латинские большие + маленькие или латинские большие + русские большие) поскольку контроллером работала К580ВГ75 как в РК-86, а она 7-битная. Русский ИНЖАЛИД ДЕЖИЦЕ выводился вместо маленьких латинских.
  2. #42
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Есть вроде ещё два образа но они только в .CQM и может дублируют то что уже здесь выкладывалось.
    Если они с сайта http://www.xepb.ru/robotron/downloads.html то все четыре уже есть в архиве на сайте.
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    Добавил soft1715 в архив. Кстати, там есть немецкая версия лабиринта.
  3. #43
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Новая версия гроботрона. Теперь - зелёный!
  4. #44
    Омск
    46
    32 сообщений
    anasana, выкладывай и другие образы тоже, в колекцию всё сойдёт
    ещё на полигоне призраков обещали посмотреть файлы.
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...69&&st=120
    ---------- Post added at 10:12 ---------- Previous post was at 09:45 ----------
    b2m, я уже наверно забодал тебя с этим компом но...
    на диске SUPPLIED.cpm есть игрушка BINGO (ну не верю я что программа может быть с таким именем) при запуске этой игры выдаётся сообщение "не найден файл BRUN.com".
    на диске от anasana, SOFT1715 этот файл есть.
    нельзя ли его както перекинуть туда ?
    ---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:12 ----------
    да и ещё,
    [/COLOR]
    Пока не разбирался, в чём проблема, но если нажать буковку I(gnore), то они работают.
    да при нажатии клавишиши I игры дальше запукаются, но потом всёравно выдаётся ошибка биоса.
  5. #45
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Перекинул.
    Я несколько раз нажимал, в конце концов они перестают выдавать ошибку. Видимо считывают, а потом записывают файл рекордов.
  6. #46
    Омск
    46
    32 сообщений
    ух, ты, оперативно !
    спасибо, проверил диск, работает
  7. #46
  8. #47
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    b2m, а можешь сделать "общение" с хост-системой по типу того, как сделано в SIMH - команды R.COM и W.COM ? Это сильно поможет переливать файлы.
    Первый вопрос.
    http://www.schorn.ch/cpm/cpmfaq.html
    Интерфейс определен в исходниках SIMH, файл AltairZ80/altairz80_sio.c ищи строку /* port 0xfe is a device for communication SIMH <--> Altair machine */
    Исходники программ R.COM и W.COM на языке SPL на диске B: в комплекте cpm2.zip на сaйте www.schorn.ch
  9. #48
    Уфа
    290
    216 сообщений
    По поводу "переливания" файлов я не страдаю, у меня есть утилита (типа архиватора), которая работает с файлами-образами, я её подключил к FAR-у, и пользуюсь клавишей F5
    В архиве сама утилита (её скопировать в каталог FAR-а) и файл custom.ini, содержимое которого добавить к файлу Far\Plugins\MultiArc\Formats\custom.ini
    • Тип файла: rar KDI.rar (17.9 Кб, Просмотров: 204)
  10. #49
    Омск
    46
    32 сообщений
    b2m, а в эмуляторе запись на диски поддерживается или только чтение осуществляется ?
  11. #50
    Уфа
    290
    216 сообщений
    В эмуляторе пока только чтение, как и в БК-0010(11).
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Robotron 1715/1715M
    от nyuk в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.11.2007, 15:52
  4. нужен ROBOTRON 1715
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2006, 22:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
