Страница 16 из 26 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 254
Тема: Компьютер "Robotron 1715(M)"
  1. #151
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Пишите, что не так. Я могу попробовать исправить сам и заслать результат автору.
  2. #151
  3. #152
    Казахстан, Алматы
    Ну вот чтоб далеко не ходить, проблема с записью дискет для Роботрона 1715М....
    Первый формат:
    Robotron 1715M: 80 цилиндров * 2 головки * 5 секторов * 1024 байт на сектор
    Чтение дискеты в собственный образ формата SAMDisk:
    SAMdisk.exe A: SCP3_OK.DSK -c80
    Запись дискеты из собственного образа формата SAMDisk:
    SAMdisk.exe SCP3_OK.DSK A: - Пишет без ошибок, машина с дискеты загружается
    Конвертация из собственного образа формата SAMDisk в RAW формат:
    SAMdisk.exe SCP3_OK.DSK SCP3_OK.RAW
    - Эти команды успешно работают...
    А вот записать на дискету образ формата RAW я никак не могу...
    Переименовываем SCP3_OK.RAW в SCP3_OK_RAW.DSK
    SAMdisk.exe SCP3_OK_RAW.DSK A: -c80 - Пишет без ошибок, на машине загрузка с дискеты не идет...
    SAMdisk.exe SCP3_OK_RAW.DSK A: -c80 -s5 - Пишет без ошибок, на машине загрузка с дискеты не идет...
    SAMdisk.exe SCP3_OK_RAW.DSK A: -c80 -s5 -z3 - Пишет без ошибок, на машине загрузка с дискеты не идет...
    SAMdisk.exe SCP3_OK_RAW.DSK A: -c80 -s5 --size=1024 - Пишет без ошибок, на машине загрузка с дискеты не идет...
    Если посмотреть информацию об этом RAW образе:
    SAMdisk.exe info SCP3_OK_RAW.DSK
    [SCP3_OK_RAW.DSK]
    Type: MGT
    Format: 250Kbps MFM, 80 cyls, 2 heads, 10 sectors, 512 bytes/sector.
    Ставит упорно 512 байт на сектор, и кол-во секторов подбирает под размер образа...
    Второй формат:
    Robotron 1715M: 80 цилиндров * 2 головки * 16 секторов * 256 байт на сектор
    SAMdisk.exe A: R1715_3_OK.DSK -c80
    SAMdisk.exe R1715_3_OK.DSK A: - Пишет без ошибок, машина с дискеты загружается
    SAMdisk.exe R1715_3_OK.DSK R1715_3_OK.RAW
    Запись дискеты из образа формата TeleDisk:
    SAMdisk.exe R1715_3.TD0 A: - Пишет без ошибок, машина с дискеты загружается
    Переименовываем R1715_3_OK.RAW в R1715_3_OK_RAW.DSK
    SAMdisk.exe R1715_3_OK_RAW.DSK A: -c80 - Пишет без ошибок, на машине загрузка с дискеты не идет...
    SAMdisk.exe R1715_3_OK_RAW.DSK A: -c80 -s16 - Пишет без ошибок, на машине загрузка с дискеты не идет...
    SAMdisk.exe R1715_3_OK_RAW.DSK A: -c80 -s16 -z1 - Пишет без ошибок, на машине загрузка с дискеты не идет...
    SAMdisk.exe R1715_3_OK_RAW.DSK A: -c80 -s16 --size=256 - Пишет без ошибок, на машине загрузка с дискеты не идет...
    SAMdisk.exe info R1715_3_OK_RAW.DSK
    [R1715_3_OK_RAW.DSK]
    Type: RAW
    Format: 250Kbps MFM, 80 cyls, 2 heads, 8 sectors, 512 bytes/sector.
    Ну и заодно, раз мы тут говорим о программе, так-же проблема с записью дискет для Искры:
    Искра 1030.11-2/4: 80 цилиндров * 1 головка * 9 секторов * 512 байт на сектор
    SAMdisk.exe a: ADOS.DSK -c80 -s9 -h0
    SAMdisk.exe ADOS.DSK a: -c80 -s9 -h0
    - Идет сначала форматирование каждого цилинда, а потом запись каждого цилиндра, и так на все 80 цилиндров, машина с дискеты загружается.
    SAMdisk.exe ADOS.DSK ADOS.RAW
    - Получается файл размером 368 640 байт.
    Переименовываем ADOS.RAW в ADOS.IMG
    SAMdisk.exe ADOS.IMG a: -c80 -s9 -h0
    - Идет сначала форматирование каждого цилиндра, а потом запись каждого цилиндра,
    и так только до 40 цилиндра, далее идет просто форматирование оставшихся 40 цилиндров
    естественно дискета получается не рабочей на реальной машине.
    Связано это с тем, что программа думает что мы хотим записать на 80-ти дорожечную дискету
    только первые 40 цилиндров, только нулевой стороны исходного образа.
    Ну или я никак не могу понять, как программе сказать какое кол-во секторов и какой размер сектора.
    (Вот кол-во цилиндров cylinder count (N) or range (A-B) указывается ключом -cN либо --cyls=N - это понятно )
    А вот с указанием кол-ва секторов и размера сектора не понятно:
    -s, --sector[s] sector count for format, or single sector select
    -z, --size=N override sector size code (default=2; 512 bytes)
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 04.04.2019 в 06:13.
  4. #153
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Кажется, тут две проблемы, одну (образы 800K всегда опознаются как MGT) примерно понятно, как чинить, вторую (проблемы с записью) пока не воспроизвел.
  5. #154
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Кстати, какая версия samdisk?
  6. #155
    Казахстан, Алматы
    SAMDisk 3.8.11
  7. #156
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    Повторюсь в этой ветке: если кто-то может поделиться архивом текстового редактора РЕФОР - с меня печеньки. Только нормальным архивом, не в экзотических форматах...
    От ВАРИТАБа тоже не откажусь.
    Отремонтировал наконец то свой Роботрон!
    У меня на дискетах имеется редактор ТРК, набивал на нем когда то тексты.
    Есть еще дискеты отданные мне за ненадобностью.
    Надо смотреть что там..
    Окей, давайте поищем Диверсию и Клад
    Есть файлы KLAD.BAS
    Последний раз редактировалось Pluto; 12.04.2019 в 10:46.
  8. #157
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    SAMDisk 3.8.11
    первую проблему (опознание raw дисков как mgt) вроде починили, но нужно собирать исходники самому
  9. #158
    Казахстан, Алматы
    Это хорошо.. Спасибо... А не могли бы собрать?
    Я правда сейчас в командировку, как вернусь смогу протестировать...
  10. #159
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Попробую, не обещаю
  11. #160
    Казахстан, Алматы
    Добрый день!
    Как там, не продвинулось дело? Пересобрать программку?
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Robotron 1715/1715M
    от nyuk в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.11.2007, 15:52
  4. нужен ROBOTRON 1715
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2006, 22:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
